Insignia A
Jani R
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Onko jollain jotain ohjetta miten ovenkahvat ulkopuolelta irroitetaan? Täytyisi vaihtaa tuo ruostuva ruuvi sinne kahvan alle joka näkyy kun kahvasta vedetään. On aivan ruosteessa ja ruosteinen vesi ei näytä hyvältä valkoisen auton kyljessä.
Aikaisempaan autoon (Mazda6) minulla oli workshop manual ja siittä oli kivasti apua auton kanssa touhutessa...
Jani R
Löytyi haynesin kirja adlibrikseltä 20,40€. On ilmotettu 2012 vuosimalliin asti... kaippa silti toimii -13 vuosimallissa joka ei ole facelift.
Tuossa ohje vm-10 inkkuun.Jani R kirjoitti: 16 Loka 2018, 20:09 Onko jollain jotain ohjetta miten ovenkahvat ulkopuolelta irroitetaan?
Masi
Omassani ei ainakaan ole muita ruuveja näkyvissä kuin tuo kahvan etuosassa kahvasta vedettäessä pilkottava ruuvin kanta. Tuo ruuvi on sinkitty ja ei kyllä pitäisi ruostua - olisikohan niin, että siihen on jostakin eksynyt vahingossa pinnoittamaton ruuvi. Mikä sekään ei ole aivan ennenkuulumatonta - omassani kävi nimittäin niin, että kaikki korin etukappaleen (muovipuskurin) yläreunan kiinnitysruuvit olivat vääriä ja niin korkeita, että osa lähes osui kiinni konepellin tiivistysnauhaan - tämä paljastui kun merkkiliikkeen asentaja alkoi ihmetellä asiaa - sittemmin ne vaihdettiin kaikki oikeisiin ruuveihin.Jani R kirjoitti: 16 Loka 2018, 20:09 Onko jollain jotain ohjetta miten ovenkahvat ulkopuolelta irroitetaan? Täytyisi vaihtaa tuo ruostuva ruuvi sinne kahvan alle joka näkyy kun kahvasta vedetään. On aivan ruosteessa ja ruosteinen vesi ei näytä hyvältä valkoisen auton kyljessä.
Jani R
Juuri tuo kahvan alla näkyvä kanta on aivan ruosteessa. tuskin edes ruuvarilla saa enään otetta siittä.
Kiitoksia ohjeesta! olisin lähtenyt purkamaan varmaan ovipahvia ekana...
paukku125
Omassa insigniassa sytty moottorinvikavalo ja torque ohjelmalla katsoin niin antoi vikakoodin p0138 eli lambda vissiin sökö? Tyhjensin vikakoodit niin oli pitkän aikaa ilman että vikavalo olis syttynyt. Eikös normaalisti jos lambda sökönä niin heti kun arvot heittää niin vikavalo pitäis syttyä? Nyt oli kuitenkin sillain että kummallakin kerralla vikavalo syttyi kun oli seisomassa liikennevaloissa. Onkohan vaan karstanen vai onkos muilla käyttäytyny lambda nuin?
Onkohan tuo helppo ite vaihtaa vai joutuuko auton alta vaihtamaan onko kellään tietoo?
Auto insignia vm14 1.6sidi automaatti 98 000 ajettu
ddude
Pistetääs tännekin jos jollain muullakin paukkuu avain:
Itsellä jännitteensäädin sököksi avaimesta ja kulutti pariston 2-3 päivässä.
Marmorilta liian kallis:
Ostin Ebaysta hyvälaatuisen tarvikeavaimen "WITTE" jossa blanko elektroniikka 17,30€
Koodaus vantaan Jumbon suutarilla 70€.
Yhteensä siis 87,30€.
imaC
- OCF Member 2024
Mulla oli inkun avaimessa halkeama niin tilasin wish kaupasta tyhjän hylsyn/rungon hinta 0€ toimitus 1€
Hämeenlinnan citymarketin suutari jyrsi uran siihen hinta 25€
Vanha avain säpäleiksi kun ei sitä vissiin ehjänä saa purettua ja sieltä sisuskalut uusiin kuoriin..
Kustannukset 26€ yhteensä..
Suutarilla oli myös niitä koodattavia blankkoja myynnissä mut en muista mitä olis maksanu...
ddude
Mulla oli kanssa aiemmin noita kiinakuoria mutta niissä mitkä itse ostin oli ongelmia:
Kuminapit kului puhki orkkistakin nopeammin.
Lisäksi suutari joka jyrsi terän sanoi että seos huonolaatuista = pehmeää.
Nyt oon käyttäny noita "witte" merkkisiä jotka Saksalainen firma tekee ilm. Bulgariassa, niiden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
Toki noita kiinalaisiakin on varmaan hyviä ja huonoja.
imaC
- OCF Member 2024
Hyvältä tuo vaikutti ja se jäi kyllä kaappiin vara avaimeksi.. käytössä oli senverta et toimivuus testattu..
imaC
- OCF Member 2024
Osaakos kukaan sanoa että onko buick regal gs:än brembot passelit insignian vastaaviin..? Koko on molemmissa sama 355mm. Kattelin vaan että olis jenkeissä jarrulevyt huomattavasti edullisempia kun euroopassa.. insigniassahan on kaks osaiset alkuperäiset levyt kun buickissa on yks osaiset normi levyt kun esim zimmerman tarjoaa opc insigniaan yks osaista levyä..
Esim..
https://www.ebay.com/itm/FRONT-355mm-DR ... SwGt9bak5q
Käyköhän insigniaan..?
Esim..
persearska
Onkos näissä faceliftin infotainment järjestelmän näytössä jne ollut vikaa? Parina edellisenä päivänä ei tunnistanut paikalla ollut usb tikkua ilman irroitusta, ja nyt töistä lähtiessä ruutu mustana. Täytyy tutkia toki sulakkeet ensin, jos tämä ei auta niin tuskin on kauheasti tehtävissä?
ooppeli666
Onkos joku laittanu a malli insigniaan halogeenien tilalle xenoneit? Kattelin noita h7r polttimoita ku ne ois tarkotettu noihi heijastin umpioihin.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
imaC
- OCF Member 2024
Mulla oli vaan pitkissä valoissa xenonit aikanaan.. auttoivat kyllä huomattavasti..
ddude
Mulla oli joskus astrassa H7R hetken aikaa.
Valokuvio on parempi kuin heijastinumpiossa ilman tota "ärrää" mutta ei se täydellinen ole.
Polttimohan on vain normi xenoni jossa musta teippi rajaamassa kuviota.
Jos ittellä olis nyt tarve parantaa valotehoa miettisin ehkä jo ledejä
H7 ei pärjänneet hyvin vuosi takaperin TM testissä, mutta sen jälkeen tullut useita uusia mm. Osramilta H7 sarja.
Ledisarjat kuitenkin se missä kehitys tulee tapahtumaan.
