Pikakysymyksiä Opeleista
JJAL
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tuli vaihdettua A Omegaan mittarinvaijeri, vanha on mennyt poikki jo edellisellä omistajalla. Vakionopeudensäädin kuulemma toimi välillä vielä sillon kun mittarinvaijeri oli ehjä, mutta ei aina. Nyt laitoin uuden mittarinvaijerin (tarvike), nopeusmittarin neula raksuttaa (pitää ääntä) nopeuden mukaan ja 20-40 km/h vauhdissa neulan heilumisen näkee selkeästi, nopeuden kasvaessa vähemmän. Onko nuo tarvikevaijerit mahdottomia saada hiljaiseksi, vai löytyykö kikkoja? Ja vakkari ei alkanut tämän myötä toimimaan, ajotietokoneelle nopeustieto menee kuitenkin. Eli voisiko tuo vakkarin toimimattomuus silti johtua tuosta halvan vaijerin aiheuttamasta nypyttelystä, vai mistähän sen toimimattomuutta lähtisi selvittämään?
kallek505
90410996 tuollaisella varaosanumerolla löytyy kansi naapurin astrasta. Osaakos joku heittää äkkiseltään moottorinumeroa että saisi ruveta kyselemään kanttta ja hiluja siihen
Käyttis: Peugeot 3008
Eli sinulla on kansi mutta pitäisi tietää mistä se on?kallek505 kirjoitti: 18 Marras 2018, 07:45 90410996 tuollaisella varaosanumerolla löytyy kansi naapurin astrasta. Osaakos joku heittää äkkiseltään moottorinumeroa että saisi ruveta kyselemään kanttta ja hiluja siihen
kallek505
G astra farkku ja 1.6 kone ja kasinaulanen mut moottorikoodi pitäis saada selville et sais tilata jakopäähiluja. Oli niin öljyssä ja sotkussa että en löytäny lohkosta koodia. Onko näitä montaa laatua valmistettu. Kun jakopäätä saa ainakin kahta eri laatua.ja siis tästä puuttuu kulma kansipultin kohdalta ja hukkaa öljyä ja jäähdytysnestettä joten siksi uusi kansi ja jakopäähilut hakusessa. Ja stefat tietysti
truibeli
Ei nämä romut vaan lämpiä,uus wahleri laitettu ja syyläri muurattu umpeen ja -2 pakkasta niin ei nouse lämmöt puoliväliin 20km matkalla 5 vaihteella 100km/..80-90 väliin jää ja risteyksissä laskee..truibeli kirjoitti: 31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Mikä tuonne kannattaa nyt oikeasti laittaa,huhua kuullu että a-vectran termari..? Kesällä syylärin vaihon yhteydessä vaihoin uuden,en muista merkkiä mutta ei sillä lämmöt kyllä koskaan nouse puoliväliin..Kiitos jo etukäteen!
Onko kannen luovuttaja-auton rekkari tiedossa?kallek505 kirjoitti: 18 Marras 2018, 14:34 G astra farkku ja 1.6 kone ja kasinaulanen mut moottorikoodi pitäis saada selville et sais tilata jakopäähiluja. Oli niin öljyssä ja sotkussa että en löytäny lohkosta koodia. Onko näitä montaa laatua valmistettu. Kun jakopäätä saa ainakin kahta eri laatua.ja siis tästä puuttuu kulma kansipultin kohdalta ja hukkaa öljyä ja jäähdytysnestettä joten siksi uusi kansi ja jakopäähilut hakusessa. Ja stefat tietysti
Joo ei ole lämpimiä autoja nämä dieselit. Saisiko imuilman ohjattua putsarin kotelolta lämpimämpään paikkaan syylärin taakse poppaskonstina?truibeli kirjoitti: 18 Marras 2018, 15:18Ei nämä romut vaan lämpiä,uus wahleri laitettu ja syyläri muurattu umpeen ja -2 pakkasta niin ei nouse lämmöt puoliväliin 20km matkalla 5 vaihteella 100km/..80-90 väliin jää ja risteyksissä laskee..truibeli kirjoitti: 31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Rispa
Moro
Mitenkä porukalla menee ykkösvaihde vivarossa päälle vauhdista? kyseessä vm2005 2.5diesel 6v manuaali ja ykköstä oikeestaan turha tarjota, kun ainoastaan liikkeellä lähtiessä tai todella todella hitaasta "vauhdista". Muuten kyllä vaihteet pelittää, mutta onko tuo vika vai ominaisuus?
kallek505
Ei ole tiedossa mutta naapurille soitin ja se selvittää moottorikoodin. Kysyi multa vaan tuon jakopään takia tuota moottorikoodia. Kun ei ecat24 löytänyt kannen numerolla koko osaa. No vapaat kun alkaa perjantaina niin käyn purkamassa kannen pois ja viimeistään siinä vaiheessa selviää moottorikoodi tuosta autosta mihin kansi tarvitaan.Timonen kirjoitti: 18 Marras 2018, 19:42Onko kannen luovuttaja-auton rekkari tiedossa?kallek505 kirjoitti: 18 Marras 2018, 14:34 G astra farkku ja 1.6 kone ja kasinaulanen mut moottorikoodi pitäis saada selville et sais tilata jakopäähiluja. Oli niin öljyssä ja sotkussa että en löytäny lohkosta koodia. Onko näitä montaa laatua valmistettu. Kun jakopäätä saa ainakin kahta eri laatua.ja siis tästä puuttuu kulma kansipultin kohdalta ja hukkaa öljyä ja jäähdytysnestettä joten siksi uusi kansi ja jakopäähilut hakusessa. Ja stefat tietysti
Sam_u
Koitin asentaa kiinapojan led-polttimoa astra j:n takakonttiin, ja työnsin liian pitkälle siihen kantaan, niin sammui koko homma ja ei tuu enää virtaa siihen. Kipinäkin lensi. Katoin ohkekirjasta että sisävalot samassa sulakkeessa ja kattovalot toimii, niin ei tqida olla sulake
Mikäköhän tuossa on?
sepse
Ei toimi enää alkuperäis polttimollakaan testaten vai?
Led palaa vain oikein päin ts jos se sopii kantaan molemmin päin -toimii vain toisinpäin ja niissä valmis led polttimoissa on usein se pakollinen esivastus alimitoitettu -voip olla että paloi testissä . Seppo
2cv4
Astra g, 1.6 8v vm.2002 z16se. Tyhmyyttäni jätin termostaatin vaihtamatta 1,5v sitten kun jakopään laitoin. Nyt termostaatti alkoi päästämään läpi (ylävesiletku lämpenee heti kun konekkin). En viitsinyt avata jakopäätä vaan laitoin rellun letkutermostaatin ylävesiletkun alkuun, nyt nousee lämmöt 89 asteeseen. Kysymys: lämmöt ei tasaannu ollenkaan, vaan nousee tuohon 89 ja sitten tippuu 76een kun termostaatti avautuu, eli onko tuossa lämpömittari sellaisessa paikassa että se heti mittaa tuon viileämmän nesteen mikä kiertää jäähdyttimeltä? obd-lukija ja mittaristo antaa samaa lukemaa.
Rizla^^
Oisko anturi termarikopassa siinä ylävesiletkun ja moottorin välissä
8v koneissa imusarjassa laturin nurkalla.
Termari jakopään takana.
16v mallissa on termarikotelossa anturi
Sam_u
2011 vuoden J Astrassa joku resonoi muoviaisustassa kuljettajan nurkassa. Kuulostelee tulevan jostain A-pilarin tietämiltäjos mennään vähänkään kylmempiin keleihin. Onko jollaki heittää suoraan parannuskeinoa vai totuttelenko suosiolla? Toinen homma, että onko ihan normaalia että antaa kovan piikin kiihdyttäessä vähän yli 2000 rpm? Samalla kuuluu moottoristakin selvästi kovempi ääni. Koneena 1,7ctdi. Monessa muussa tuon ikäisessä autossa tuntuu olevan aika tasainen vääntö. Ei ole haitannut mutta ihan mielenkiintoinen ominaisuus.
