AFR mittarit
AFR mittarit
Onko kukaan törmännyt sellaiseen laajakaistalambdamittariin jossa olisi etanolipitoisuuden mittaus samassa ja mittari kykenisi muuttamaan stoikiometrisen afr:n polttoaineseosta vastaavaksi?
Re: AFR mittarit
Innovate mtx-l ainakin saa muutettua käytettävän polttoaineen ja sen mukaiseksi sitten seos näkymä. Jos siis tarkoitit että stoikiometrinen mittarissa aina 14.7 riippumatta käytetystä polttoaineesta?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: AFR mittarit
Tarkoitin että mittari tunnistaisi käytettävän polttoaineen etanolianturilla ja muuttaisi automaattisesti stoikiometrisen afr:n polttoaineseosta vastaavaksi.
Vaan eipä taida löytyä, pitää varmaan totutella lukemaan lambda arvoa.
Re: AFR mittarit
Miksi et käytä pelkkää stokiometristä kun se on aina 1 olipa sekotus mikävaan. En oikeen ymmärrä mitä haet
Re: AFR mittarit
Sitä mä tolla lambda-arvolla tarkoitin.hukka kirjoitti: 19 Marras 2018, 20:53 Miksi et käytä pelkkää stokiometristä kun se on aina 1 olipa sekotus mikävaan. En oikeen ymmärrä mitä haet
Re: AFR mittarit
Plx ainakin näyttää stokiometristä halutessa. Tollanen itellä PLX DM-6 Gen 4 laajakaista lambda.
Jos mittari kaliproitu bensalle niin 1 on 14.7 olipahan sekotus mikä vaan kun aina se afr lasketaan stokiometrisestä ja mittari näyttää mitä sen halutaan näyttävän
Jos haluttas että näyttäs afr:nä oikein niin pitäs tietää mittarin lambdan lisäksi myös ilmamäärä ja syötettävä polttoaine määrä ja sittenkin tarvittas etanoli anturi jotta tolla datalla ois jotain käyttöö
Re: AFR mittarit
Just näin.hukka kirjoitti: 20 Marras 2018, 19:38 Plx ainakin näyttää stokiometristä halutessa. Tollanen itellä PLX DM-6 Gen 4 laajakaista lambda.
Kyllä tähän riittäisi pelkkä etanolianturi mittarille.hukka kirjoitti: Jos haluttas että näyttäs afr:nä oikein niin pitäs tietää mittarin lambdan lisäksi myös ilmamäärä ja syötettävä polttoaine määrä ja sittenkin tarvittas etanoli anturi jotta tolla datalla ois jotain käyttöö
Re: AFR mittarit
Joo riittäs pelkkä etanoli anturi tarkoitin vaan jos lambdalta haluttaisi se tieto
Re: AFR mittarit
Jep, tarkoitin siis itsekkin että etanolianturi lambda-anturin lisäksi...
