Turvakaukalon hankinta
OmenaSorsa
Turvakaukalon hankinta olis nyt ajankohtainen asia meille ja siihen liittyen nyt vinkkejä kaipailisin..
Auto, jossa kaukalo olisi suurimman osan ajasta on Opel Astra G -03. Isofixiä siinä ei ole, joten onko olemassa turvavyökiinnitteisiä telakoita ja mistä semmoisen mahtaisi löytää? Auton ohjekirjassa puhuttiin myös jostain Opelfixistä, mikä se mahtaa olla ja onko sellaista enää olemassakaan? Ei myöskään taida olla mahdollista asentaa isofixiä tai opelfixiä itse jälkikäteen?
Telakallisen istuimen todellakin haluaisin, helpottaisi kummasti pakkasilla liikkumista. Kaikki vinkit ja neuvot otetaan vastaan.
Wesku79
Re: Turvakaukalon hankinta
On niitä turvavöillä kiinnitettäviä. Meillä joku Britax ollut. Samaan settiin kuului myös kärry, johon kaukalon sai suoraan kiinni. Kätevä kauppareissuilla.
Astra-F MV6 -94
Meil ollu brion kaukalo jossa telakka, eli telakka vöillä autossa kiinni kokoajan ja kaukalo vain napsatuetaan paikalleen aina kun lähtee matkaan, tosi helppoa ja nopeaa eikä tarvii vöiden kans renata kokoaikaa. Maxicosi nykyisellä vauvalla käytössä ja sama homma eli telakka vöillä autos kiinni ja kaukaloa saa vaan pikalukita tarvittaessa autoon ja pois. Käytetyt kolaroimattomat ajaa asiansa tosi hyvin eli ei kannata turhaan haaskata rahaa kalliisiin uusiin vaan etsiä esim. tori.fi:stä halpoja vähän käytettyjä kaukaloita ja ne on helppo myydä sitten tarpeettomana eteenpäin kun ei itse enää tarvitse.
kjans
Meillä oli Brio/Britax Primo kaukalo ja Primo Base telakka käytössä, ja toimivat oikein hienosti. Telakan saa kiinni autoon joko Isofixillä tai turvavöillä, ja kaukalo menee kiinni myös Brion/Britaxin yhteensopiviin rataspohjiin. Oli helppo heittää vain rattaiden alaosa auton perään ja sitten kaukalo suoraan rattaisiin kiinni vaikka kauppaan mennessä.
Telakoita sai myös erikseen, ja hankittiinkin vielä toinen telakka että saatiin yksi molempiin autoihin.
OmenaSorsa
Onkohan kaikki telakat kiinnitettävissä turvavöillä, vai pitääköhän kuvauksessa erikseen olla mainittuna se vyökiinnitysmahdollisuus? Missä autoissa teillä on jalustat ja istuimet ollut käytössä, että uskaltaako netistä tilata jonkun istuimen ja luottaa, että se mahtuu Astraan?
Wesku79
Mahtunee mikä vaan, mutta apukuskiksi ei koripalloilijaa voi välttämättä ottaa.
Astra-F MV6 -94
kjans
Meillä on ollut kaukalo 2006 H Astrassa sekä 2014 Kia Riossa, Astraan mahtui vielä joten kuten aikuinen mieskin eteen istumaan, mutta Rioon ei. Vaimo kyllä mahtui siihenkin joten kuten kun ei ole kovin pitkä.OmenaSorsa kirjoitti: 26 Marras 2018, 16:43 Onkohan kaikki telakat kiinnitettävissä turvavöillä, vai pitääköhän kuvauksessa erikseen olla mainittuna se vyökiinnitysmahdollisuus? Missä autoissa teillä on jalustat ja istuimet ollut käytössä, että uskaltaako netistä tilata jonkun istuimen ja luottaa, että se mahtuu Astraan?
Yhtä paljon tilaa vei myös turvaistuin selkä menosuuntaan asennettuna, itse en enää mahtunut Rion etupenkille mutta Astraan kylläkin. H Astra on ehkä aavistuksen tilavampi sisältä kuin G (jollainen mulla oli aiemmin) mutta ero ei ole iso, joten ainakin Brion kaukalon pitäis mahtua.
OmenaSorsa
Meillä onneksi etupenkillä istujat ovat kaikki alle 170 senttisiä, joten tuskin tarvitsee jalat suussa matkustaa, vaikka kaukalo olisikin takana. Huh..
Ensi viikolla varmaan käydään liikkeessä tutustumassa valikoimiin, hintavaihtelut on kyllä hirvittäviä, mutta kai halvemmallakin voi saada hyvää esim. alle 200 euroa?
kjans
Tilaa tuo jos haluat edullisen mutta hyvän, tuolla 159,90 tarjoushinnalla et voi parempaa settiä varmaan saada: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... ack-BritaxOmenaSorsa kirjoitti: 30 Marras 2018, 15:23 Meillä onneksi etupenkillä istujat ovat kaikki alle 170 senttisiä, joten tuskin tarvitsee jalat suussa matkustaa, vaikka kaukalo olisikin takana. Huh..Ensi viikolla varmaan käydään liikkeessä tutustumassa valikoimiin, hintavaihtelut on kyllä hirvittäviä, mutta kai halvemmallakin voi saada hyvää esim. alle 200 euroa?
Edit: sama tarjous toisessakin liikkeessä: https://www.vauvatalojohanna.fi/britax- ... lakka.html
Onko britax ostanu brion jakkara valmistuksen kun tuo linkin britax identtisen näkönen brion kans mikä edellinen kaukalo oli kahdella ekalla lapsella. Tuo ainaki helppokäyttöinen ja kapea ni vie vähän tilaakin ja saa ostoskärryyn nätisti kauppareissun ajaksi tilkittyä
kjans
Ne (Britax-Römer) on ostaneet Brion pois kuleksimasta ja Britax, Römer ja Brio on kaikki samaa firmaa jonka tuotteita myydään vissiin vähän kaikilla brändeillä. Eli tuo on 100% sama laite kuin Brio Primo.
OmenaSorsa
kjans kirjoitti: 30 Marras 2018, 15:33
Kiitos suuresti kommenteista kaikille, verkkokauppa.comin kaukalo ja jalusta on nyt tilattu!
