EDS-motorsport
HerraIhme
EDS-motorsport
onko kukaan saanu mitään vastausta puljusta.Onko edes toiminnassa. Ei sieltä uskalla tilata mitään kun ei kyseilyihinkään vastaa.
ata
Re: EDS-motorsport
Eikös lowcali siellä käynyt ihan paikan päällä tänä vuonna,Speedsterin kanssa, eli eiköhän se toiminnassa ole.
lowcali
Re: EDS-motorsport
Niillä on joku perkeleellisen iso GM:n Aasian projekti menossa, joten voi olla että kestää viikkojakin ennen kuin ovat vastailemassa. Olikohan herra pääjohtaja menossa peräti Kiinaan kouluttamaan paikallisia, miten IPF:llä tuupataan sikäläiset päästönormit täyttävät kartat niihin about miljoonaan autoon, mitä siellä myydään.
Kärsivällisyyttä vaan.
Bäri
Re: EDS-motorsport
On se pulju vielä toiminnassa, tossa viikko sitten lauantaina laitoin tilauksen vetämään ja tänään hain paketin postista.HerraIhme kirjoitti:onko kukaan saanu mitään vastausta puljusta.Onko edes toiminnassa. Ei sieltä uskalla tilata mitään kun ei kyseilyihinkään vastaa.
Gazzawi
Re: EDS-motorsport
Kenelläkään myydä tai vuokrata korvausta vastaan IPF laitetta? Katsoin, että lisenssi olis 350e, eikös se lisenssi pitäis riittää, jos laite joltain vaan löytyis?
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
HerraIhme
Re: EDS-motorsport
samaan laitteeseen sai muistaakseni vain 4 autoo... sitten pitä uusi hommat...Gazzawi kirjoitti:Kenelläkään myydä tai vuokrata korvausta vastaan IPF laitetta? Katsoin, että lisenssi olis 350e, eikös se lisenssi pitäis riittää, jos laite joltain vaan löytyis?
Gazzawi
Re: EDS-motorsport
Laitteella vai lisenssillä? Kyllä mä jollekkin mukavasti maksan jos saa softaa
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Timba
Re: EDS-motorsport
Multa löytyisi laite lainaan, jos kiinnostaa. Postilla voin toimittaa(saat toki noutaa, jos on asiaa pk-seudulle) niin saat rauhassa kotona hankkia lisenssin ja softailla. Sovitaan vaikka maksupuolesta YV:llä jos kiinnostaa.
Re: EDS-motorsport
Nyt näkyy firmassa olevan black friday tarjous -20% stage1 softista. Mutta mihin ihmeeseen tuo alekoodi pitää kirjoittaa/mainita että hinta laskee? Tuotteen saa kyllä ostoskoriin normihintaisena, maksuun saakka en ole mennyt kun tuo ale puuttuu.
Jos koittaa kääntää sivun englanniksi niin ulkoasu menee ihan erilaiseksi, miten muilla?
Ja tuntuu että toi sivu tilttailee myös vähän väliä tilausta tehdessä
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: EDS-motorsport
B16SHL koneeseen ei heidän kautta saa softaa. Eräältä suomesta onneksi saa. <3
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Re: EDS-motorsport
Sain kuin sainkin tilauksen sisään tuonne puljuun. Helppoa se ei ollut. Asiakaspalvelustakin vastasivat suht nopeesti mutta vastaus oli yhtä tyhjän kanssa.
JJH
Re: EDS-motorsport
Onko kenelläkään ollu ongelmia softan käyttöönotossa?
Itselläni ohjelma näyttää että kaikki meni ok, mutta silti tehot ei nouse?
Tai siis penkissä ei näy tehon lisäystä.
Kaikki mahdolliset varoitusvalot palaa mittaristossa penkityksen jälkeen, voisiko auto ottaa varakartan käyttöön?
Näkyykö siinä ohjelmassa että eri stage on käytössä?
Moottori on B16SHT.
Tv Jouni
Moottori on B16SHT.
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
JJH
Re: EDS-motorsport
Yllä oleva ongelmakin ratkesi. Aikani valitin ettei auton tehot nouse niin yllättäen tuli
sivuille laatikon softa myytäväksi. Eli automaattilaatikon alkuperäinen softa
rajoittaa tehoja.
- Jouni
rajoittaa tehoja.
- Jouni
