Mokka moottorin lämpötilamittari
mpihla
Moro! Tuli hankittua Mokka (2014) 1.4 T moottorilla. Moottorin lämpötila jää mittarin mukaan hieman alle 90 asteeseen. Vika vai ominaisuus? G-Astrassa ja C-Corsassahan tuo oli tyypillistä, joista kokemusta on. Mutta kun koeajoin vasta J-Astraa (2011) 1.4 T koneella, niin kyllä siinä mittari näytti tasan 90 astetta, kun moottori lämpeni.
Re: Mokka moottorin lämpötilamittari
Pitäisi olla tasan 90. Termostaatin vaihto halvin ja todennäköisesti toimivin korjausratkaisu.
Mittari on optimoitu niin että se näyttää tasan 90, jos lämmöt on n.82-97c välillä. Tällä vältetään mittarin "seilaaminen", kuten vanhoissa malleissa oli ajoviiman tai termostaatin aukeamisen johdosta tapana.
mpihla
