Astra H-05 z16exp P0141 koodi
kjello
Terve ostiin juuri mun ensimäinen opel. Ongelma on että häiriövalo palaa ja antaa vikakoodi p0141. Vanha takimainen lambda anturissa oli lämmityspiiri auki kun mittasiin ohm mittarilla ja se antoi 1.24v koko ajan testerillä moottori käynissä.Se vanha toimi kuitenkin penkissä kun mittasin signalin volttimittarilla ja kuumensin sen elikkä se hyppäsi 0-0.9v. Nyt uusi lambda kiinni ja silti 1.24v aina. Voiko se johtua että on Motonetistä halpa 39e 4 johtinen yleisanturi vai onko vika jossain muualla. Pitääkö mennä nollille testerissä jos anturi on kytkemättä vai tunnistako ecu sen että ei ole kytketty. T Kjell
kjello
Re: Astra H-05 z16exp P0141 koodi
Taas tietä vähän enemmän elikkä testasin että lambda 1 oli kytkemättä ja moottori käynissä niin sillon antoi sekin 1,24v testerillä. Elikkä lultavasti huono kontakti ja piuha poikki lambda kakkosesta. Löytyykö netistä kytkentä kaavio lambdasta- Ecun.
kjello
Löytyykö jostain ecun pinout?
