Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Rookeri kirjoitti: 05 Joulu 2018, 18:07
1,2sorsa kirjoitti: 05 Joulu 2018, 17:40 Mikä tuo on?
vectraTBO kirjoitti:Ja black fridayna tuli tilattua EDS stage1+IPF tikku
:whack: kaippa toi ipf hämäsi :oops:
Re: Astra G Cabrio Turbo -03
Juu siis tuo on kapula jolla softa siirretään tietokoneelta autoon OBD portin kautta.
Valmisohjelmia on saatavissa yli 20kpl ja 500hv/500nm näky olevan tiukin setti joka toki vaatii paljon raudan päivitystä myös.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuo on kyllä kätevä ja toimiva kapula.
Tuntui olevan. Ainoo et en saanu toimimaan Windows7:lla vaan piti XP:n kanssa käyttää että sai softan sisään. Vähän kyllä mietitytti miten käy kun toi sähköhydraulinen ohjaustehostimen pumppu vinku koko ajan kun palikasta softa siirtyi autoon, noin 10min. Käymään ei voinut koittaa kun mottia on jo sen verran purettu, ja eilen purin lisää:
Ahdin pöydälle ja halkihan se oli sieltä hukkaportin juuresta niinku näissä yleensä:
Jotenkin kuvittelin että hommaan vain LEH keskiosan+kompurakotelon tuohon mutta koko pakettia saa näköjään kattella. Tosin toi halkeema on niin pieni että tuskin vaikuttaa mihinkään kun hukkaportin laippa on kuitenkin ihan tiiviin näköinen.
Ja ohjurikumeista sitä pöllytystä nyt ainakin tulee pakopuolelta. Ykköspytty ainoa kuivan näköinen, muut ei niin kuivia:
Kuvat siis ylhäältä alas sylinterit 1 2 3 4. Venakopan tiivistekin alkoi ennen talviunia vuotamaan sopivasti niin kaikki paikat on ölppää täynnä. Eli huolto tuli sopivaan kohtaan :lol:
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ei vaikuta tuo halkeama ja lämpinä menee railo umpeen kun lämpölaajenee.
Kaikki vanhat garretin to3set oli tuolta halki
Juu ei vaikuta vielä. C20LET pakosarjoissa on ollut samoja ongelmia ja aikansa kun haljenneella ajaa voi tuohon hukkaportin vastinpintaan tulla rappu jolloin hukkis vuotaa kokoajan. Toki voi noinkin toimia vielä pitkäänkin. Akselissa on vaan klappia sen verran että akselia kääntämällä saa siivet hipaisemaan pakopesän reunoja. Toki öljynpaine tasaa tuota välystä ja ei näy jälkiä että ajossa olis ottanut vielä kiinni.
Uutta pakettia ajattelin kyllä tilalle laittaa :)
Oli näköjään toi by passikin rikki. Ajossa ei kyllä oireillut mitenkään :roll:
Vectra seisontaan ja talviauto ajoon :D
Samalla Vectraan 150tkm öljynvaihto. Talvella tarvii varmaan vaihdella eteen kääntölaakerit kun on alkanut rattia veivatessa paukkumaan.
blex84
Kohta ruveta isompaa hallia katteleen kun kalustoa riittää
iso.kunkku
Komeeta kalustoa kyllä 😎
blex84 kirjoitti: 14 Joulu 2018, 20:23 Kohta ruveta isompaa hallia katteleen kun kalustoa riittää
Juu alkaa toi kahden auton talli tuntuu vähän kyllä ahtaalta :bonk:
|777| kirjoitti: 14 Joulu 2018, 21:06 Komeeta kalustoa kyllä 😎
Thänks!
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
On kyllä hieno kokoelma. Ja kiva on näitä juttuja lueskella ja kuvia katsella.
Rookeri kirjoitti: 16 Joulu 2018, 09:54 Tallin laajennustalkoot pidettävä 😁
Tontin rakennusoikeus alkaa olla jo käytetty :-?
JPopeli kirjoitti: 16 Joulu 2018, 13:09 On kyllä hieno kokoelma. Ja kiva on näitä juttuja lueskella ja kuvia katsella.
Kiitti! Oon aina pyrkinyt jonkun kuvan laittamaan päivityksiin niin on vähän mielekkäämpää lueskella vaikkei autoille kauheesti mitään erikoisempaa tapahtuisikaan :)
Astraan on seuraavaksi jotain pikkusta tulossa, jos pukki vaan on mun toiveita kuunnellut :hypocrite:
VECTRA GT 16v
Rakennusoikeus neliöitä kyselee kaupungilta lisää ylös päin. Talli kahteen kerrokseen ja varulta tekee vielä kolmannen niin saa toimisto/sauna tilat sinne.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
Laajennusideat on kyllä kohdillaan :lol:
