Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Päivitellääs tännekkin vaikkei mitään sen ihmeempää ole tapahtunutkaan.
Kitkat ovat olleet positiivinen yllätys! Lumella pitää oikein hyvin, jäällä nyt sen mitä olettaakin. Ajaa oikein hyvin asiansa.
Nahkasisusta proggis kaatui, en saanutkaan takapenkkejä briteistä niin laitoin etupenkitkin myyntiin. Omat puolinahat kuitenkin ajaa asian! Recarot sitten olisikin eri asia.. ehkä joskus.
Astraxilta tuli kangasmattosarja talveksi, ihan siis perus opel matot. Sai Irmscherin matot talveksi suojaan lumelta.
Sumarit sanoivat itsensä irti, heijastinpinta ihan sulanut ja lasit irti molemmista.. kiitos astraxin mahtavan asiakaspalvelun sain sieltä uudet vaikka takuu oli umpeutunut. Tätä ennen kerkesin ostamaan briteistä käytetyt alkuperäiset, hintaa niille tuli 30e rahteineen. Varmaan laitan ne kiinni jos vaikka kestäisikin paremmin kuin tarvikkeet..
Meni hermo Kiinan xenoneihin kun toimi ja ei toimi.. tilasin lumiselta 35w lyhkäsiin (ei saanut 55w projektoreihin että olisi takuu) ja 55w pitkiin. Täytyy sanoa että puolet kirkkaammat kun entiset 😂 ei voi valittaa missään nimessä.
Ja ennen kaikkea tärkeimpänä uutisena! Yli vuoden metsästys on ohi! Löysin aidon Irmscherin etusplitterin 😎 ja jopa ihan järkevään hintaan! Briteissä yksityinen laittoi myyntiin ja samantien ostin itselle, kerkesi vissiin minuutin ilmoitus olemaan esillä 😅
Ainoana miinuksena että paketointi oli niin huono että pääsi lippa menemään poikki matkalla tänne mutta onneksi ei sen isompaa..
Tiputan sen ammattilaiselle maalaukseen ja korjaukseen. Enää täytyy repiä oma opc-line irti. 👍🏻
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
RJuuso
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Kysäse myykö toi recarot pois ollut varmaan yli vuoden toi astra myynnissä, uskon että saa sopimaan helposti🤔
https://m.nettiauto.com/opel/astra/1005 ... fAdCount=0
RJuuso
Gts03 kirjoitti: 11 Joulu 2018, 17:25 Kysäse myykö toi recarot pois ollut varmaan yli vuoden toi astra myynnissä, uskon että saa sopimaan helposti🤔
Ei sovi suoraan, kiskot erilaiset. Plus puolinahat pitää olla😁
RJuuso
Splitteri toimitettu liikkeeseen joka lupasi yrittää saada kasaan siististi, sanoin ettei kiire niin katsotaan koska tulee edistystä 👍🏻
Löytyi myös taas maailmalta haalittavia osia lisää.
Tällä kertaa Irmscherin ovipinnit järkevään hintaan.
Sain yhden varaosiksi josta puuttuu tuo kumi.
Jos vaikka huomenna yrittäisi asennella.
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 09 Tammi 2019, 23:06 Pistät siihen sopivan kokoisen o-renkaan.
Juuri näin ajattelin jos joskus tulee tarve viidennelle 😁
Tuli askarreltua nuo paikalleen. Kesti hetken tajuta miten alkuperäiset lähtee irti.. oletin että se punainen osa lähtisi kokonaan irti mutta tulikin vain osittain irti ja sitten kova vetäisy nupista..
Gts03
Pikku asiat tekee paljon itsekin omaan j astraani noi juurikin vaihtanut, tää on kyllä tyylikäs mukava seurata👌
RJuuso
Gts03 kirjoitti: 10 Tammi 2019, 11:54 Pikku asiat tekee paljon itsekin omaan j astraani noi juurikin vaihtanut, tää on kyllä tyylikäs mukava seurata👌
Joo samaa mieltä, vaikka noinkin pieniä osia on niin kyllä ne ilmettä muuttaa..
Kiitoksia! kyllä kokoajan tulee tutkailtua jos tähän jotain kivaa saisi mutta alkaa puuttuvien osien lista loppumaan tai jäljellä sellaisia jotka oikeasti kiven alla tai saa koko vuoden palkan upottaa :D
RJuuso
Nyt on varattu viikolle 12 aika maalarille!
Irmscherin etulippaa ei saa parsittua kasaan erikseen vaan se liimataan suoraan puskuriin kasaan ja siinä siistitään. Samalla koko puskuri maalataan ja mahdollisesti konepeltikin. Kauhea määrä kiveniskuja.
Piti varman päälle pelata ja ottaa pitkälle tuo aika, ettei enää lunta olisi maassa tuona ajankohtana.. tai ei se mahdottomuus ole mutta tuskin ainakaan siinä määrin että pitäisi aurata tie töihin yöllä 😄
irYobYetaMis
Kuulostaa hyvältä. Jos täälläpäin asut niin viikolle 16 olis lähempänä ajankohtaa jossei oo enää lunta :lollis:
Formulatietäjä 2014
RJuuso
irYobYetaMis kirjoitti: 22 Tammi 2019, 18:00 Kuulostaa hyvältä. Jos täälläpäin asut niin viikolle 16 olis lähempänä ajankohtaa jossei oo enää lunta :lollis:
On varmaan täälläkin vielä tuolloin mutta toivottavasti ei paljoa 😁 lähempänä se silti kesää on..
Meni myös oma Happylightshow palikka rikki eikä uutta saa enää takuuseen. Uusi kävi mielessä mutta ajattelin kokeilla erilaista ja virittää led päiväajovalo-nauhat umpioiden alle umpioon kiinni..
Eli siis tällä hetkellä kun auton mielestä on valoisaa, se sammuttaa kaikki valot. tässä vaiheessa HLS olisi sytyttänyt sumuvalot automaattisesti. En tykkää ajaa täysin ilman valoja niin pistän DRL releen kautta nuo nauhat kiinni eli niiden pitäisi palaa aina kun valot eivät ole päällä ja sammua kun valot syttyy.. saa nähdä millaista laatua on.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Mites tuo umpion lasi lähtee helpoiten irti? Ja mitä liimaatiivistettä sitten takasi laittaessa jotta saa tiiviiks?
Saab 9-3
Volvo V70
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 23 Tammi 2019, 17:47 Hommasin omaan Vectraan aikoinaan vastaavan valon. Osa ledeistä oli pimeenä eikä siinä ollutkaan tota vilkkuvaloa :D
On sitten aika vittumainen irroittaa lasi tosta C2 valosta. Se liima ei oikein reagoi lämpöön, toisin kuin C1 ja vanhemmat valot.
Hudu avas omat C2 valot nii se veti pienen viillon dremeillä siihen u-uraan missä se liima on.
Jakedti kirjoitti: 23 Tammi 2019, 17:39 Mites tuo umpion lasi lähtee helpoiten irti? Ja mitä liimaatiivistettä sitten takasi laittaessa jotta saa tiiviiks?
Ei ollut ajatusta avata umpiota, tuo nauha kiinnitetään umpion ulkopuolelle niin että tuo paksumpi ympyrä tulee juuri umpion laidalle..
Saas vaan nähdä millainen sitten tosiaan todellisuudessa on :D
Jakedti
Ok! Olis tarkoitus maalata mustaksi pohjat niin pitäs saada ehjänä lasi irti ja on just nuo C2 valot. Pitää varmaan kokeilla lämpöä laittaa uuniin tai otta saunaan mukaan ja kattoa kumpi tipahtaa ensiksi saunoja vain lasi umpioista :D
Saab 9-3
Volvo V70
RJuuso
Eipä oikeen sauna toimi näiden kanssa. ainoastaan dremel toimii tehokkaasti :D
