Astra K
Andy`^
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Se tullut itsekkin huomattua ettei Astran dieseli lämpiä pakkasella. Sikäli webasto on hyvä mutta itsellä ainakin tuo piru lämmittää jostain syystä myös sähkövastuksellisia sivupeilejä ja taustalasia. Akku kovilla tämmöisellä yhdistelmällä. Toinen nurja puoli että webaston olemassa olo poistaa tietääkseni quick heat järjestelmän eli autossa olisi ilman webastoa sähkövastus auttamassa sisätilan lämpiämistä.
SportsT_Innovation
Tuo sivupeilien ja takalasin lämmitys webaston käytön yhteydessä johtuu ohjelmointivirheestä. Kannattaa viedä huoltoon, niin ohjelmoivat webaston uudestaan. Tuon jälkeen ei turhaan lämmitä peilejä ja takalasia. Länsiautossa ainakin tiesivät ko. bugista ja tekivät uuden ohjelmoinnin omaan Astraani noin vuosi sitten.Andy`^ kirjoitti: 10 Joulu 2018, 22:33 Se tullut itsekkin huomattua ettei Astran dieseli lämpiä pakkasella. Sikäli webasto on hyvä mutta itsellä ainakin tuo piru lämmittää jostain syystä myös sähkövastuksellisia sivupeilejä ja taustalasia. Akku kovilla tämmöisellä yhdistelmällä. Toinen nurja puoli että webaston olemassa olo poistaa tietääkseni quick heat järjestelmän eli autossa olisi ilman webastoa sähkövastus auttamassa sisätilan lämpiämistä.
kjans
Onkos Suomessa kellekään tullut uutta takaisinkutsua jarruihin liittyen?
Brittien foorumilla oli juttua, että korjailevat jotain liittyen siellä ilmenneisiin jarruongelmiin, siellä on muutamilla autosta hävinneet joskus tilapäisesti ja äkkiarvaamatta jarrut ja poljin menee pohjaan ilman vaikutusta. Jarrut kyllä ovat palautuneet toisella polkaisulla, mutta jos ensimmäinen on hätätilanne niin.....
Linkki astrakforumille: https://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=8&t=5254
kjans
Vastauksena itselleni, diesel-manuaalin omistajat voivat odottaa takaisinkutsua tulevaksi myös Suomessa, kts. Vauxhallin some-tiimin viesti:
COMMUNICATION
Constant quality controls revealed that, on MY 2016-18 Astra equipped with the combination of both a diesel engine & manual transmission, if the brake pedal is applied slowly and constantly, the customer might experience a reduction in braking power and an extended pedal travel. However, under general circumstances, including emergency braking, the system operates as designed.
We have already started to contact customers and the “MY Brand APP” will be updated in the week of December 17th to reflect that a campaign is pending for affected vehicles.
So to clarify:
• All LHD and RHD MY 2016-18 Astra equipped with the combination of both a diesel engine & manual transmission are affected
• We are in the process of preparing & deploying the related campaign in all European countries where the Astra is being sold
• The “MY brand APP” will reflect this open campaign in the course of the week from Dec 17th onwards
Regards RR OPVX Social Care Team
Opel Vauxhall Social Media Customer Care Team
arpe
Risto Vee kirjoitti: 08 Joulu 2018, 17:56 Nyt sais LED valot "ilmatteeksi" Innovationiin jos laittais tilauksen eteenpäin... Harmi. Itsellä lähti tilaus 1kk sitten.
Huomenna aamulla vaihtuu Astra K 2018 innovation autoon ojan puolen LED Matrix umpio,pyysivät tulemaan huoltoon,johan se puolivuotta toimikin
Voi olla että seuraavassa autossa EI ole LED valoja
Larppe
Itse ledeihin ihan tyytyväinen ja toimineet kuten pitää. Sellainen ongelma niissä ilmeni viime talvena ja toistui tänä talvena, että umpio menee sisäpuolelta huuruun jossain määrin. Oletettavasti heikentää valotehoa, mutta kun huuru on alareunassa taitaa vaikuttaa pääasiassa pitkiin valoihin.
Viime talvena en kerinnyt käydä vian päällä ollessa asiaa näyttämässä. Tuskin enää takuuseen suostuisivat vaihtamaan kun syksyllä tuli 2 vuotta täyteen. Saas nähdä jaksaako käydä asiasta vääntämässä.
- OCF Moderaattori
Jos auton ajomäärä on vähäinen ja huoltokirja ajantasalla voi maahantuoja tulla vastaan kuluissa.
Metula
Jos joku haaveilee uudesta Astrasta multa saisi 6kk 25tkm vanhan huomattavasti uutta halvemmalla, lisätietoa yksityisviestillä...
Opelinno
600 km uudella Astralla vasta takana ja alkaa mennä hermo vasemmalta puolelta kuuluvan rapinan/lotinan kanssa jääpolanteella ajettaessa. Ääni voisi tulla vasemmanpuoleisista oviverhoiluista tai ikkunakarmien muovipaneeleista. Onko muilla ollut vastaavaa ja miten hälyäänistä on pääsee eroon?
Ei vaikuta kovin laadukkaalta Astran viimeistely. Ikävä tulee edellistä Hondaa noilta osin.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
arpe
Ilmeisesti näitä LED Matrix umpioita on vaihdettu niin paljon,ettei se enää edes kiinnostaarpe kirjoitti: 13 Joulu 2018, 16:38Risto Vee kirjoitti: 08 Joulu 2018, 17:56 Nyt sais LED valot "ilmatteeksi" Innovationiin jos laittais tilauksen eteenpäin... Harmi. Itsellä lähti tilaus 1kk sitten.
Askoik
kjans kirjoitti: 13 Joulu 2018, 15:27 Vastauksena itselleni, diesel-manuaalin omistajat voivat odottaa takaisinkutsua tulevaksi myös Suomessa, kts. Vauxhallin some-tiimin viesti:
COMMUNICATION
So to clarify:
Siis miten tuo on edes mahdollista? Ei kai poljin voi painua tavallista syvemmälle, ilman että järjestelmässä on painevuoto tai esim. jarrupalat pudonneet matkalle? Mitähän eroa dieselin ja bensakoneen jarruissa on?
kjans
Mitään virallista vikakuvausta ei liene Opelilta tai vauxhallilta tähän mennessä kuulunut, mutta brittifoorumilla on ollut juttua, että vika johtuisi ongelmasta jarrujen pääsylinterissä. Jollain ongelmasta kärsineellä oli maahantuoja kuulemma vaihtanut koko jarrujärjestelmän uuteen...Askoik kirjoitti: 13 Joulu 2018, 20:10 Siis miten tuo on edes mahdollista? Ei kai poljin voi painua tavallista syvemmälle, ilman että järjestelmässä on painevuoto tai esim. jarrupalat pudonneet matkalle? Mitähän eroa dieselin ja bensakoneen jarruissa on?
Mielenkiintoista kyllä, että Suomessa en ole kuullut tai löytänyt googlella juttua yhdestäkään jarruvikakeissistä, mutta tuolla brittifoorumilla on useammallakin käyttäjällä tämä ongelma ilmaantunut
Ostaako Suomessa kaikki sitten diisselit automaatteina eikä manuaalidiisseleitä ole liikenteessä
eegon06
Mikä vikana umpiossa? Itse olen ihmetellyt omassa autossa sitä, että valokuvio on mielestäni outo nimenomaan oikean puoleisessa umpiossa pitkillä ajettaessa. Jää huonon valon kohta suoralla ajettaessa heti tienpenkan viereen. Siis sinne, josta hirviä pitäisi tähystellä.arpe kirjoitti: 13 Joulu 2018, 16:38Risto Vee kirjoitti: 08 Joulu 2018, 17:56 Nyt sais LED valot "ilmatteeksi" Innovationiin jos laittais tilauksen eteenpäin... Harmi. Itsellä lähti tilaus 1kk sitten.
ledi pimeenä jos pimeä kohta jossain. onneksi nää ledit alko muillaki renaamaan ni saavat korjaamot kokemusta. tuntuu et ne on aika hukas näiden valovikojen kans et kukaan ei oikein osaa sanoa mihinkään juuta ei jaata.
mullahan siis edelleen nousee valot eri tahdis käynnistyksen jälkeen. et tollanen juttu pitäs saada ratkastuu.
