Ajotietokoneen hetkellinen kulutuslukema kun laittaa virrat
Siis kun autoon laittaa virrat päälle mutta ei starttaa ja valittuna on hetkellinen kulutus ajotietokoneessa, niin se väläyttää jonkun ?random? numeron siihen ja heti perään näyttää 0.0. Eli siis kun virrat pyöräyttää päälle niin n. puoli sekuntia näyttää jotain esim 12.5 ja heti perään 0.0. Ja vastaus ei ole niin yksinkertainen että se näyttäisi tuota keskikulutusta, luku on joka kerta eri ja ei edes lähelle keskikulutusta. Mitäs mahtaa tarkoittaa, tarkoittaako mitään?
- opeltuning
- opeltuning
ajattelin vaan että jos olis jälkikäteen esim vedetty johdot että olis siellä joku häikkä. piti ihan omasta autosta käydä testaamassa tuo vielä kerran ni ei siinä mitään ylimääräsiä numeroita vilahtanu. tiedä sit mikä siinä on. eihän näytöllä näy virrat päällä ollessa siinä kelloajan vieressä F kirjainta?
Itseasiassa näkyy toi F kirjain silloin tällöin, mutta on näkynyt pitkään ja käsittääkseni johtuu siitä että toi ulkolämpötilakin näyttää F:ää. Eli anturi vissiin rikki. En o muistaakseni kyllä ennen nähnyt tota lukua kun laittaa virrat. Luulis että olis 1,5 vuodessa aiemmin huomannu jos ois ollu.
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
Mutta kun luku vielä vaihtuu eli kun laittaa virrat, tulee luku, laittaa pois ja päälle, tulee eri luku. No, ei kai se mitään vakavaa ole. Mielenkiinnosta vaan kyselin jos joku ois tienny.On 2004-02-18 07:33, antzu wrote:
Oliskohan viimeisin tieto ennen sammutusta vaikka sehän yleensä onkin litraa tunnissa nolla vauhdilla?
__________________
On 2004-02-20 15:33, Jerzey wrote:
Lotto numeroita ne on seuraavalle kierrokselle, ota ylös ja tee lotto!!!
_________________
--- Ääh, miettiköön hevonen, sillä on isompi pää. ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-02-20 16:46 ]</font>
