Jep, unohtuu puhallus lattialle niin lasit jäässä aamulla. Pitää aina muistaa veivata oikeaan asentoon illalla. 5kw tehoa.Askoik kirjoitti: 16 Joulu 2018, 18:11 Kunnioittaako webasto oikeasti niitä lämppärin säätimiä? Aiemmissa autoissani se on aina puhaltanut 1-nopeudella, ainoastaan tuulilasille ja niin kuumaa kuin kennolta irtoaa.
Jos tuota nykyään pystyy säätämään, niin ehkä voisin jalkatilaan toivoa suuntausta, mutta en mä oikein muita muutoksia osaisi toivoakaan. Puhallinnopeutta on turha kasvattaa, jos koko webastossa ei ole tehoakaan, kuin jotain 4 kW. Lämpötilapyyntöä on turha pienentää, jos/kun webastoa on tarkoitus käyttää vain jotain 15 minuuttia ennen starttia.
Astra K
Metula
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Metula
Perussäätö rullasta umpion takaa kuten kaikissa. Tehtaalla lätkitään umpiot kiinni ja jossain kohtaa tuotantoketjua pitäisi säädöt tarkistaa, se oli jäänyt tekemättä kuten hyvin monessa uudessa autossa.
Nible
Ei tullut muita kokeiltua mutta lämpötila säätö ainakin vaikutti. Webasto oli ollut 10 min päällä ja alkoi puhaltamaan paljon lämpimämpää ilmaa sisään, kun asetti lämpötilan HI tilaan, mitä se siinä 18 asteessa tuli.Askoik kirjoitti: 16 Joulu 2018, 18:11 Kunnioittaako webasto oikeasti niitä lämppärin säätimiä? Aiemmissa autoissani se on aina puhaltanut 1-nopeudella, ainoastaan tuulilasille ja niin kuumaa kuin kennolta irtoaa.
Nible
Aamulla todettua: Webaston päällä ollessa ilmastoinnissa kaikki automaatilla ja puhaltaa vain lasille.Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 07:10Ei tullut muita kokeiltua mutta lämpötila säätö ainakin vaikutti. Webasto oli ollut 10 min päällä ja alkoi puhaltamaan paljon lämpimämpää ilmaa sisään, kun asetti lämpötilan HI tilaan, mitä se siinä 18 asteessa tuli.Askoik kirjoitti: 16 Joulu 2018, 18:11 Kunnioittaako webasto oikeasti niitä lämppärin säätimiä? Aiemmissa autoissani se on aina puhaltanut 1-nopeudella, ainoastaan tuulilasille ja niin kuumaa kuin kennolta irtoaa.
Lämpötila säätö vaikuttaa puhallettavan ilman lämpötilaan eli ainakin tuolla että onko se 18 tai HI on isokin merkitys sisätilojen lämpötilaan.
Ja ainakin itsellä nuo "avaimeen" tallettuneet asetukset ovat tulleet takaisin kun auton käynnistänyt.
kjans
Siitä infotainmentiin ilmestyvästä varoituksesta kun pärisin joskus aiemmin, niin tänään se pirulainen oli taas siinä aamulla tuijottamassa. Tuli kotoa lähtiessä ja vielä uudestaan kun starttasin päiväkodin pihasta minne olin muksun jättänyt. Aivan turha ja tarpeeton ilmoitus näytellä vähän väliä, mistähän perhanasta tuon saisi disabloitua
JPopeli
Ei ole omalle kohdalle sattunut tuollaista ilmoitusta. MIstä lie tuollainen voi ilmoitus voi johtua, varsinkin jos tulee jo lähtiessä tai startatessa, eikä ajon aikana, jolloin voisi tunnistaa että teet jotakin mitä ajon aikana ei auton mukaan saisi tehdä.kjans kirjoitti: 17 Joulu 2018, 15:51 Siitä infotainmentiin ilmestyvästä varoituksesta kun pärisin joskus aiemmin, niin tänään se pirulainen oli taas siinä aamulla tuijottamassa. Tuli kotoa lähtiessä ja vielä uudestaan kun starttasin päiväkodin pihasta minne olin muksun jättänyt. Aivan turha ja tarpeeton ilmoitus näytellä vähän väliä, mistähän perhanasta tuon saisi disabloitua
arpe
On näköjään Enjoy mallikjans kirjoitti: 17 Joulu 2018, 15:51 Siitä infotainmentiin ilmestyvästä varoituksesta kun pärisin joskus aiemmin, niin tänään se pirulainen oli taas siinä aamulla tuijottamassa. Tuli kotoa lähtiessä ja vielä uudestaan kun starttasin päiväkodin pihasta minne olin muksun jättänyt. Aivan turha ja tarpeeton ilmoitus näytellä vähän väliä, mistähän perhanasta tuon saisi disabloitua
Nible
Pari kertaa on tuollainen tullut, tosin kumpikin kerta oli silloin kun auto seisoi katoksessa.
Tosin en nyt ihan tarkkaan muista että tuliko siitä kun laittoi puhelimen kiinni usb:n vai siitä kun sen jälkeen käynnisti android auton.
Kertaakaan ei ole ilmoitusta tullut ajaessa, vaikka kuinka on radion asetuksissa pyörinyt.
Metula
Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 11:13Aamulla todettua: Webaston päällä ollessa ilmastoinnissa kaikki automaatilla ja puhaltaa vain lasille.Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 07:10Ei tullut muita kokeiltua mutta lämpötila säätö ainakin vaikutti. Webasto oli ollut 10 min päällä ja alkoi puhaltamaan paljon lämpimämpää ilmaa sisään, kun asetti lämpötilan HI tilaan, mitä se siinä 18 asteessa tuli.Askoik kirjoitti: 16 Joulu 2018, 18:11 Kunnioittaako webasto oikeasti niitä lämppärin säätimiä? Aiemmissa autoissani se on aina puhaltanut 1-nopeudella, ainoastaan tuulilasille ja niin kuumaa kuin kennolta irtoaa.
Laita puhallus lattialle ja vaikka täysille ennen kuin sammutat auton. Sitten kokeile miten weba puhaltaa aamulla ja miten käy kun käynnistät.
Larppe
^^Tuollainen "pidä katse tiessä" -varoitus on itselle tullut muistaakseni kolme kertaa kahden vuoden ja n. 57tkm aikana tähän mennessä. Itsellä myös se isompi infotainmentti, joten tiedä sitten voiko se olla tuon pienemmän infotainmentin ominaisuus, että muistuttelee asiasta koko ajan.
Ja itsellä tuo varoitus on tullut kaikki kolme kertaa nimenomaan heti kun käynnistänyt auton, ei ajon aikana.
eeskoo
Edellisessä autossa jossa webasto ja automaatti-ac piti aina kääntää lämmöt ja suuntaus sinne minne ja paljonko halusi webaston lämmittävän ennen auton sammuttamista. Jos laitto lämmöt täysille niin hytti oli kyllä sula ja lämmin mutta jos laitto kylmälle ja vähän puhallusta niin lämpes inan verran ja käytännössä moottori ainoastaan.
Astra ST 1.0 Innovation+
kjans
Startin jälkeen tuo taitaa aina ilmaantua. Kaikkein urpointa tuossa on se, että se tosiaan tulee suht usein ja sitä ei saa mistään muualta nähdäkseni kuitattua veke kuin kosketusnäytöltä, eli talvella hanska kädestä jne.
Pitäisköhän kokeilla nollata toosan asetukset jos ei kerran muut tuosta kärsi toistuvasti, jos siellä on joku bitti poikittain miksi tuo tulee yhö uudestaan ja uudestaan...
Larppe
Ainakin näin nopeasti vaikuttaisi siltä, että muilla tuo tulee äärimmäisen harvoin, kuten itsellänikin. Tiedä sitten vaikuttaako tuo infotainmentin malli kuinka paljon, mutta luulisi että edes yhdellä toisella tuo olisi myös usein toistuvaa jos näin kuuluisi olla. Softapäivitystä jos on tarjolla voisi kokeilla ja tietysti alkuperäisten asetusten palautusta, joka taisi myös olla mahdollista.
Tuon hanskojen pois ottamisen puolestaan olen menestyksekkäästi viimeiset kaksi talvea ratkaissut oikealla hanskavalinnalla ja tämäkin talvi lähtenyt samalla linjalla hyvin käyntiin.
https://www.mutka.fi/tuotteet/product/4 ... rpilevuori
Ei toki niin herkkä kuin ilman hanskaa, mutta ainakin tuon isomman näytön kanssa toimii kaikki nipistyszoomauksesta lähtien ja pito ratin kehälläkin erittäin hyvä.
Nible
Ollut jo muutaman viikon puhallus ylös ja alas mihin ne eilenkin jäi. Tänä aamuna menin autoon niin webasto puhalsi vain lasille. Käynnistin auton niin suuntaus taas normaali ylös ja alas. Menin töihin, sammutin auton ja webasto oli vielä päällä, niin säädin lämpötilan HI ja siinä sitten näytössä näkyi että kaikki oli automaatilla. Töistä lähtiessä käynnistyksen jälkeen taas asetukset niinkuin ennen eli puhallus ylös ja alas.Metula kirjoitti: 17 Joulu 2018, 18:33Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 11:13Aamulla todettua: Webaston päällä ollessa ilmastoinnissa kaikki automaatilla ja puhaltaa vain lasille.Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 07:10Ei tullut muita kokeiltua mutta lämpötila säätö ainakin vaikutti. Webasto oli ollut 10 min päällä ja alkoi puhaltamaan paljon lämpimämpää ilmaa sisään, kun asetti lämpötilan HI tilaan, mitä se siinä 18 asteessa tuli.Askoik kirjoitti: 16 Joulu 2018, 18:11 Kunnioittaako webasto oikeasti niitä lämppärin säätimiä? Aiemmissa autoissani se on aina puhaltanut 1-nopeudella, ainoastaan tuulilasille ja niin kuumaa kuin kennolta irtoaa.
Eli ne asetukset mitkä on ennen sammutusta laittanut, tulevat takaisin kun käynnistää auton vaikka webasto sitä automaattitilassa käyttääkin välissä.
Metula
No jopas, mulla ei ainakaan toimi noin. Asetukset riippuu ihan kuun asennosta mitä siellä on weban käytön jäljiltä, tuntuu myös olevan eroa onko kaukosäädöllä vai ajastuksellä käynnistetty. Yleensä weban jäljiltä lämpötila LO-23 välillä vailla aiemmin olisi ollut HI. Joskus puhaltaa täysillä kylmää naamaan ilmastointi päällä kun menee autoon.Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 22:57Ollut jo muutaman viikon puhallus ylös ja alas mihin ne eilenkin jäi. Tänä aamuna menin autoon niin webasto puhalsi vain lasille. Käynnistin auton niin suuntaus taas normaali ylös ja alas. Menin töihin, sammutin auton ja webasto oli vielä päällä, niin säädin lämpötilan HI ja siinä sitten näytössä näkyi että kaikki oli automaatilla. Töistä lähtiessä käynnistyksen jälkeen taas asetukset niinkuin ennen eli puhallus ylös ja alas.Metula kirjoitti: 17 Joulu 2018, 18:33Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 11:13Aamulla todettua: Webaston päällä ollessa ilmastoinnissa kaikki automaatilla ja puhaltaa vain lasille.Nible kirjoitti: 17 Joulu 2018, 07:10Ei tullut muita kokeiltua mutta lämpötila säätö ainakin vaikutti. Webasto oli ollut 10 min päällä ja alkoi puhaltamaan paljon lämpimämpää ilmaa sisään, kun asetti lämpötilan HI tilaan, mitä se siinä 18 asteessa tuli.Askoik kirjoitti: 16 Joulu 2018, 18:11 Kunnioittaako webasto oikeasti niitä lämppärin säätimiä? Aiemmissa autoissani se on aina puhaltanut 1-nopeudella, ainoastaan tuulilasille ja niin kuumaa kuin kennolta irtoaa.
