Astra K
P3
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
viime päivinä alkuvuodesta rekisteröity 1.4 t AUT on alkanut urputtamaan silloin tällöin, että valojen kaarreajotoiminto ei toimi. Ajossa myös valittaa silloin tällöin, ettei pysty tunnistamaan liikennemerkkejä ja jotain että "anturin edessä on este" tms. Vaikka lasi on ollut puhtaana. "Viat" korjaantuvat itsestään toistuakseen jonkun ajan päästä uudestaan.
Pitääkö näistä olla huolissaan, vai ovatko nämä vaan ooppelismia?
Lasu
Kaarrevalon herjasta selviää ajovaloumpion vaihdolla. Itsellä vaihdettiin ojanpuoleinen takuun piikkiin niin jäi herjat sille keikalle. Taitaa olla ominaisuus näissä ledivaloissa että porsii kun jono oli pitkä osan saannissa.
Ihanan kalliita omistaa takuuajan jälkeen, muistaakseni 1200€/kpl.
Se että huulilasi huurtuu sisäpuolelta kameran kohdalta, on ihan opel insinöörin osaamattomuutta. Onhan se nyt liikaa vaadittu että huurut pysyisi poissa kun autossa on useampi ihminen kuin pelkkä kuski ja ulkona on peräti pakkasasteita.
Kesällä toimii kivasti, valoautomatiikkaakaan ei sillon paljoa tartte
arpe
Eipäs mulla hälyttäny mitään,vaikka ojanpuoleinen LED Matrix oireili valotehonsa kanssa,kirkkaan ja saunalyhdyn välillä,menipähän vaihtoonP3 kirjoitti: 18 Joulu 2018, 14:16 viime päivinä alkuvuodesta rekisteröity 1.4 t AUT on alkanut urputtamaan silloin tällöin, että valojen kaarreajotoiminto ei toimi. Ajossa myös valittaa silloin tällöin, ettei pysty tunnistamaan liikennemerkkejä ja jotain että "anturin edessä on este" tms. Vaikka lasi on ollut puhtaana. "Viat" korjaantuvat itsestään toistuakseen jonkun ajan päästä uudestaan.
Opelinno
Pitäisikö Astrassa toimia myös äänimerkki keskuslukituksen kauko-ohjauksen indikaattorina? Omassa ei toimi, vaikka valitsee lukitusasetuksista "vain äänimerkin tai äänimerkin ja vilkut". Onkohan vika vai jälleen jokin MY19 säästöominaisuus? Onkos kellään tietoa?
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Zimeon
>Omaan MY17 astra bi-turboon on tullut takaisinkutsukampanija, varmaan tuo jarru juttu mista mainintaa aikaisemmin. Pitää huoltoliikkeeseen soitella perään et mikäs mahtaa olla. My Opel android softa ei kerro muuta kun että on takaisinkutsukampanija. Puhelimessa kun puhuttiin niin vaikutti siltä että olin ensimmäinen ketä oli asiasta soittanut, tai sit alko uusvuos painamaan päälle
Edit: "Brake and Clush system", eli sama juttu kun UK foorumeilla. 14.1 menossa auto huoltoon.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17
Larppe
Sama auto kuin yllä, paitsi 2016 ja seuraavanlainen lause löytyi OmaOpelista:
"Ajoneuvoosi vaikuttaa tekninen kampanja. Ota yhteys Opel-huoltokorjaamoon"
Oletettavasti samasta syystä. Pitänee kai harkita ajan varaamista jos sopiva hetki sattuu tai sitten vuosihuollossa alkukesästä.
Ristoj
2016 diesel yhdellä turbolla ja manuaalilaatikolla sai saman kutsun joulun alla. Soitin Rinta-Joupin huoltoon niin aluksi oli ihmeissään mistä kyse. Hetken aikaa etsittyään löytyi englannin kielinen viesti asiasta, auto menee 8.1.19 kyseiseen tarkastukseen /toimenpiteeseen.
Ristoj
Onkos kukaan joutunut vaihtamaan Astraan tuulilasia jossa mm.kamera ja sadetunnistin? Pitääkö vaihdon jälkeen kalibroida kameraa tai muita laitteita?
Eikös kyseiset laitteet jää vanhaan lasiin?
Hoki
Ei tarvitse kalibroida. Kokemus viime kesältä.Ristoj kirjoitti: 02 Tammi 2019, 18:00 Onkos kukaan joutunut vaihtamaan Astraan tuulilasia jossa mm.kamera ja sadetunnistin? Pitääkö vaihdon jälkeen kalibroida kameraa tai muita laitteita?
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
- OCF Moderaattori
Hoki kirjoitti: 02 Tammi 2019, 18:53Ei tarvitse kalibroida. Kokemus viime kesältä.Ristoj kirjoitti: 02 Tammi 2019, 18:00 Onkos kukaan joutunut vaihtamaan Astraan tuulilasia jossa mm.kamera ja sadetunnistin? Pitääkö vaihdon jälkeen kalibroida kameraa tai muita laitteita?
Sadetunnistinta ei tarvitse kalibroida.
Kaistavahti kamerat tulee kalibroida
(tuulilasin heijastus saattaa muuttua vaihdossa)
Askoik
Merkkiliikkeessä on kerran lasi vaihdettu (ja kohta ehkä pitäisi vaihtaa taas). Ihan yhtä hyvin sen jälkeenkin automaattipitkät osaa seurata edellä ajavaa. En tiedä mitä kaikkia kalibrointeja aiheeseen liittyy, eikä ehkä tiedä joku halpispajakaan, niin kannattanee lasi vaihtaa sellaisessa paikassa joka on niitä tehnyt Astroihin ennenkin. Laskun loppusummastakaan ei ole tietoa, kun vakuutusyhtiö hoiti sen.
Mtapsa
Toukokuun puolesta välistä lähtien ollut käytössä tuo 1.0T bensa Innovation varustemallilla (tehtaalta lähtenyt tammikuussa). Maantieajoon liian puhditon omasta mielestä. Kesärenkailla melu hyvinkin siedettävä jopa hiljainen, kun edellinen verrokki on 2005 Focus. Nastarenkailla melu kantautuu hyttiin kovasti, vaikka riippuuhan se myös renkaistakin.
Ongelmat syksyn kosteilla ja nyt talven pakkasilla harvemmin ilmenneet ajovalokytkimen automaattiasennon toiminnot, ei laita pimeällä pitkiä päälle / valosalla ei vaihda pelkkiin päiväajovaloihin, vaikka on se AUTO-nappi painettuna vasemmasta viiksestä, ajovaloumpiot huurtuu sisältä ( varsinkin vänkärin puoleinen ), valittanut kahdesti auton käynnistäessä ajovalokytkin automaattiasennossa, että valojen suuntaus ja kaarreajovalo toiminnot epäkunnossa, ekan kerran syksyllä kylmän yön jälkeen, kun tuli todella kostea keli ja toisen kerran tässä talvella muutaman asteen pakkasella.
Kerran märällä kelillä valittanut moottoritie vauhdissa kuolleenkulmanvaroittimen olevan epäkunnossa.
Kesällä/syksyn kosteilla hukkasi melko useasti mittariston keskinäytön tiedot täysin ja sain ne taas näkyviin ainoastaan käynnistämällä auton uudestaan ja tämä alkoi kyllä vähän vtuttaa, kun teki sitä melko usein.
Summasummaarum kesäkelillä toimii nuo elektroniikka vimpaimet paremmin. Muuten ollut tyytyväinen autoon, nyt ensimmäinen moottoriöljyn ja -suodattimen vaihto edessä, saas nähä mitä maksaa..
PS. En millään meinaa saada tuota Android Autoa pelaamaan, toimiiko se teillä muilla? On kytketty päälle auton asetuksista, käytän kännykän valmistajan omaa kaapelia, kokeillut Bluetooth yhteys päällä ja pois, kun liitän kaapelin.
Kaapelin kytkettäessä kännykkä ja mankka kysyy saadaanko tehä sitä ja tätä, sekä voidaanko käyttää yhteystietoja tms. Kaiken sen nakuttelun jälkeen se Projection logo mankassa välähtää kerran Android Auto logoon, sitten vaihtaa takaisin Projection logoon ja mitään ei tapahdu? Mankka siis Navi 900, puhelimet jolla en ole saanut toimimaan Samsung Galaxy S9+ ja -S7.
PPS. Kuuluisiko tuon Wifi - Hotspot systeemin toimia täällä Suomessa.
- OCF Moderaattori
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=258894Mtapsa kirjoitti: 03 Tammi 2019, 14:52 Toukokuun puolesta välistä lähtien ollut käytössä tuo 1.0T bensa Innovation varustemallilla (tehtaalta lähtenyt tammikuussa). Maantieajoon liian puhditon omasta mielestä. Kesärenkailla melu hyvinkin siedettävä jopa hiljainen, kun edellinen verrokki on 2005 Focus. Nastarenkailla melu kantautuu hyttiin kovasti, vaikka riippuuhan se myös renkaistakin.
Kaapelin kytkettäessä kännykkä ja mankka kysyy saadaanko tehä sitä ja tätä, sekä voidaanko käyttää yhteystietoja tms. Kaiken sen nakuttelun jälkeen se Projection logo mankassa välähtää kerran Android Auto logoon, sitten vaihtaa takaisin Projection logoon ja mitään ei tapahdu? Mankka siis Navi 900, puhelimet jolla en ole saanut toimimaan Samsung Galaxy S9+ ja -S7.![]()
Mtapsa
Aivan1,2sorsa kirjoitti: 03 Tammi 2019, 17:37https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=258894Mtapsa kirjoitti: 03 Tammi 2019, 14:52 Toukokuun puolesta välistä lähtien ollut käytössä tuo 1.0T bensa Innovation varustemallilla (tehtaalta lähtenyt tammikuussa). Maantieajoon liian puhditon omasta mielestä. Kesärenkailla melu hyvinkin siedettävä jopa hiljainen, kun edellinen verrokki on 2005 Focus. Nastarenkailla melu kantautuu hyttiin kovasti, vaikka riippuuhan se myös renkaistakin.
Hoki
Ei mulla ainakaan mitään koodattu. Varmistin tämän kahdesti (ekassa vaihdossa rikottiin lasi ja jouduttiin vaihtamaan vielä uudestaan liimojen kuivumisen jälkeen)1,2sorsa kirjoitti: 02 Tammi 2019, 19:05Hoki kirjoitti: 02 Tammi 2019, 18:53Ei tarvitse kalibroida. Kokemus viime kesältä.Ristoj kirjoitti: 02 Tammi 2019, 18:00 Onkos kukaan joutunut vaihtamaan Astraan tuulilasia jossa mm.kamera ja sadetunnistin? Pitääkö vaihdon jälkeen kalibroida kameraa tai muita laitteita?
