Kierrokset säätyvät virrantarpeen mukaan - säätötasoja on kolme.Zakkeed kirjoitti: 10 Joulu 2018, 14:41 Sellaista asiaa kyselisin, kun vaihdoin tuossa pari päivää sitten diesel insigniaan -12 agm akun. Sen jälkeen rupes tulee sellasta huomioitua kun laittaa auton käyntiin ja antaa käydä tyhjäkäynnillä niin kierros mittari vispaa aika lujaa 1000 kierrokse paikkeilla. Ja välistä auto nostaa kierrokset enemmän niinku joku painais kaasua välistä kun auto on tyhjäkäynnillä pihassa?
Pikakysymyksiä Opeleista
Masi
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
JJAL
Kuinka hankalaa on kikkailla B-Omegan laturi A-Omegaan? Jälkimmäisessä kiilahihnapyörä, onko se vaihdettavissa moniurahihnapyörän tilalle?
fagg0tprince
Ei niinkään opelista kysymys, mutta renkaista (kun en nopealla selailulla löytänyt enää talvirengastopikkia).
Onko kellään täällä alla noita Triangle/Nankang/Linglong akselin renkaita alla näin talvella ja mielipiteitä niistä?
Omegan alla 2005 paistetut Hakkapeliitat ja muuten hyvät, mutta mitään sivuttaispitoa ei löydy ja se olis kiva löytää, ja mielummin ilman että täytyy pistää hkpl9 rahat kiinni, kun ei niillä aja kuin kaksi talvea näillä kilsoilla.
- OCF Member 2024
Hiekkalaatikolla
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... start=1725
Halvoista ei ainakaan matador. Tänään.kävin c mersua niillä ajamassa eikä mihinkään pääse.
Bridgestonen noranza 001 on hyvä ja edullinen.
kallek505
Mikähän mahtaa vaivata opel comboa kun pyyhkijät pelaa muuten normaalisti mutta tihkuasennolla nousevat kolmanneksen lasille toppaavat ja eivät liiku ennen kun uudestaan nostaa viikseä. Kolmeen kertaan joutuu nostamaan viikseä ennen kuin pyyhkijät palautuvat normiasentoon. Kaksi muuta asentoa toimii. Takalasinpyyhin poistettu käytöstä kun firman auto ja teipit ikkunoissa, jos vaikuttaa
Käyttis: Peugeot 3008
- OCF Member 2020
Tihkun relettä epäilisin.kallek505 kirjoitti: 19 Joulu 2018, 09:21 Mikähän mahtaa vaivata opel comboa kun pyyhkijät pelaa muuten normaalisti mutta tihkuasennolla nousevat kolmanneksen lasille toppaavat ja eivät liiku ennen kun uudestaan nostaa viikseä. Kolmeen kertaan joutuu nostamaan viikseä ennen kuin pyyhkijät palautuvat normiasentoon. Kaksi muuta asentoa toimii. Takalasinpyyhin poistettu käytöstä kun firman auto ja teipit ikkunoissa, jos vaikuttaa
kallek505
Juu sama välähti mieleen itselläkin kun rupesin asiaa pohtiin. Sit vielä toinen yhtä viisas kyssäri. Kuskin jalkatilasta ei tossa vehkeessä löydy ainuttakaan sulaketta. Kaikki sulakkeet on konehuoneessa ja moista relettä en sieltä löytänyt. Ecatista ei saanu ulos että mikä mahtaisi olla varaosanumero. Osaisko joku kertoa ko. autoon millainen rele sinne kuuluu ja missä sijaitsee
- OCF Member 2024
Minkä vuotinen combo?
kallek505
2001 tai 2002. Kun ei ole oma auto niin vähä arvailujen varassa 1.7 diisseli ja eikös nämä ole deecorsan koneella mutta erilainen koppa päällä
- OCF Member 2024
C corsa se on.
kallek505
Joo tuli sekin selväksi ku varaosalistoja kattelin. Eikös se toinen sulakekotelo ole kuskin puolella siel rintapellin takana sellanen pitkulainen laatikko. Sieltä vissii löytyy se tihkurele
Pyyhkimien releet K69A ja K69B on konehuoneen relekotelossa.
maraukk0
- OCF Member 2021
Mitenhän herkästi tuommonen Z18XER ottaa itteensä ylikuumenemisesta. Heikon jäähdytysnesteen pakkaskeston takia pääs lämmöt nousemaan tappiin. Ehkä pari kolme kilometriä kerkesin ajaa ennen ku huomasin mittarin olevan punasella.
Sepi79
Mulla on nankang kitkat b omegan alla jo viidettä talvea eikä ole pahaa sanottavaa. Oma ajotyyli ja ajoreitit määrää sen onko rengas hyvä vai huono.fagg0tprince kirjoitti: 18 Joulu 2018, 18:50 Ei niinkään opelista kysymys, mutta renkaista (kun en nopealla selailulla löytänyt enää talvirengastopikkia).
Omegan alla 2005 paistetut Hakkapeliitat ja muuten hyvät, mutta mitään sivuttaispitoa ei löydy ja se olis kiva löytää, ja mielummin ilman että täytyy pistää hkpl9 rahat kiinni, kun ei niillä aja kuin kaksi talvea näillä kilsoilla.![]()
Mun ajeluihin noi on ollu hyvät eikä siinä v6 koneessakaan niin paljon löylyä ole että vahingossa pystyis sudittelemaan. Tahallaan yrittämällä saa tietysti perän sivulle vaikka moottoritiellä mutta se onnistuu kyllä kalliilla nastarenkaillakin.
Iro
- OCF Member 2018
maraukk0 kirjoitti: 21 Joulu 2018, 22:38 Mitenhän herkästi tuommonen Z18XER ottaa itteensä ylikuumenemisesta. Heikon jäähdytysnesteen pakkaskeston takia pääs lämmöt nousemaan tappiin. Ehkä pari kolme kilometriä kerkesin ajaa ennen ku huomasin mittarin olevan punasella.
Ei tälläistä pysty arvuuttelemaan.
Kyllä sä sen sit huomaat...
