Webasto asennusta Vectra C:hen
Jeps elikkä tuohon vectraan tuli nyt webaston asennus homma.. Koneenhan siinä on 1.9cdti eli webastolle on tarvetta kun nuo muutkin lämitysmuodot on aika onnettomat. Tuli hankittua Webaston Thermotop C ja siihen T91 kaukosäädin. Muuten webaston asennus sujui suht kivuttomasti, mutta mistä olette vieneet nuo johdot sisälle, kun ei ole itseltä vielä läpivientiä löytynyt?
Re: Webasto asennusta Vectra C:hen
Eikös läpivienti löydy, kun ottaa akkukoneen kouraan ja poraa reiän peltiin? Näin ne ainakin ennen tehtiin, kun piti piuhoja saada konehuoneesta sisään tai sisältä konehuoneeseen.
Katsoo vaan kohdan, jossa ei ole mitään stategista vastassa, ja pora pyörimään.
Tarvikeliikkeestä sopiva läpivientikumi reikään ja se on siinä.
Hullun hommaa on purkaa koko kojelauta, että löytää sopivan kolon jostain mittarinvaijerin vierestä, mutta niinhän sitä sanotaan, että "hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä"
Mulla oli ainakin -06 vectrassa raitisilmansuodattimen kotelon vieressä kumitulppa joka meni hansikaslokeron taakse. Sieltä vedin ainakin omaan silloin webaston johdot.
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
Eikö oo sisätilapistoketta? siitä samasta reiästä voi vetää jos sellainen tulee konehuoneesta sisälle.
Täytynee sitten jatkaa johtoja ja vedellä sieltä raitisilmakotelon vierestä. Ei oo sisähaaraa, kun ei oo lohkolämppäriäkään =) On kyllä ihmeen lyhyet johdot tuossa johtosarjassa...
Täällä olis sama urakka haaveis, elikkä vectra C:hen ens talveksi pitäs istuttaa webasto (tai eberi).
Pari kysymysta tuli mieleen heti alkuunsa eli
löytyykö webastolle C Vectran asennusohjeita minne asennetaan, mistä otetaan nafta webastolle, onko väylälle valmiit liittimet vai mihin väylä autossa kytketään? tarviiko auton ecu jotain lisäpäivitystä vai onko softassa jo valmius webastolle, tuliko lämmityslaitteen päälleohjaus väylästä vai kuinka kytketty
Itsellä oli juuri kysyeinen thermotop C + kake edellisessä Fiat Stilosssa jossa itseasiassa sama moottori kun näis vectroissa ja siihen webastoon kun tottui niin.....
Sitä kans mielessä pähkäilly että kuinka saisi väylässä tuon webaston automaattiohjauksen valittua päällä/pois, onnistuisko se ihan jollain perus kytkimellä.. no ainakin webaston virransyöttöön jos kytkimen pistää mut pystyykö kytkintä laittaa väylään vai herjaako siinä.. ongelmanahan on se kun ainakin tuossa fiudessa webasto tuhisi välillä suomen kesässäkin ja siten pätkäajossa nokeentu, kuitenkin sitä kesätuuletusominaisuutta tuli koiran kans joskus käytettyä joten kokonaankaan ei olisi halunnut webastoa pois kytkeä. toki tuo väylän katkaiseminen johtaa samaan tulokseen mikäli lämmityslaitteen päällekytkentä menee väylästä.. OBD:n kauttahan kai saa sen webaston paikalla olon kyllä täpättyä
Fordi Mondeossa (08->) oli fiksusti laitetty ajotietokoneelle täppi webaston automaattikäynnistykselle jonka kuski sai itse muutettua, tosin siinähän koko webaston pään softakin oli kuulemma fordin tekelettä ettei mikään webaston omaa lisäohjaimia saanu kiinni siihen, näin jostain lueskelin
Onhan tuo webasto ainut oikea ratkaisu tuohon lämmitykseen. Multa löytyy saksan kielinen ohje tuohon asennukseen. AD korjaamoilla on suomen kieliset ohjeet, jos saat ne antamaan ne sieltä. Kyllä sen tuolla saksalaisella ohjeella saa asennettua. Jos haluat, niin voin laittaa sen ohjeen spostiin.
Naftan voi ottaa t-haaralla paluulinjasta tai ostaa tankkilähtö ja tankkilaitteeseen reikä ja siitä läpi. Johtosarja vedetään autoon ja sille löytyy ihan oikeat paikat, mihin laitetaan kiinni. Sisätilojen lämmityksen saa toimimaan automaatti-ilmastoinnissa kytkemällä musta johto sini-valkoseen siinä ohjauspaneelin takana. Manuaalissa pitää sit vielä kytkeä punanen siihen moottorin virran syöttöön, että lähtee käyntiin.
Asennuksena tuo webasto ei ole paha. Ainut huono puoli oli, että ainakaan itse en löytänyt valmista asennus rautaa webastolle vaan se piti tehdä itse. Toki sen voi jostain saada ja ei se nyt mahdoton ole tehdäkkään. Se on hyvä, kun tuossa on merkattu kaikki webastoon liittyvä vihreällä värillä. Nosturi on hyvä olla tässä asennuksessa, muttei sekään välttämätön.
- M lampinen
Löytyykö ohjetta vectra c:hen.ei väliä kielellä auttais paljon,kun olisi joku ohje lähinnä kytkentään
- kadett90
- OCF Member 2024
Selviskös mitään.....joko tulee sauhu putkesta?
- M lampinen
Kyllä tais selvitä
Vielä kun kerkee asentaa.samalla ois kytkettävä nuo alkuperäis xenon umpiot
Taitaa mennä marraskuun puolelle tää homma
Onko tietoa mihin johtoon rinnalle pitäisi kytkeä erillinen ohjainlaite/ajastin esim. Webasto Thermo Connect? Vai onko se väylä kytkentäinen?
Jotta lämmitys siis lähtee päälle ja pois.
Autossa (Vectra C2 1.9CDTI) on siis jo polttoainekäyttöinen lämmitin ja Opelin oma integroitu ajastin/kello siihen, mutta etäohjausta hieman havitellut siihen.
