Z20LEx virittäminen
Re: Z20LEx virittäminen
Mistäs saa parhaan/edullisimman Z20LEH ahtimen? Hintaskaalaa on 300-800e, mitäs eroja noissa on? Toiset viripajat väittää että joku tietty versio on kestävin jossa vahvempi pakosarja/pakopesävalu? Totta vai tarua?
Sitten saa pelkkää uutta LEH keskiosaakin. Se vissiin sopis LET pakosarjaan mutta kompurakotelo täytyy vaihtaa? Vai miten noita romuja pystyy yhdistelemään jos haluis päivittää LETin ahtimen LEHhiin?
Ströbä
- OCF Member 2021
https://www.turborebuild.co.uk/shop/search.php?q=Z20leh
Esim. Tuolta löytyy osia ja sälää.
Lehin keskiosan saa K06 koossa, mutta kompurakotelo pitää olla avarrettu. Sekin löytyy linkin takaa.
Hakusanalla Astra vxr.
Tuossa myös hyödyllinen artikkeli.
Astra Z20LEH x2
Kiinaturbosälää sais halvalla ebaystä, LEH ahtimen keskiosa noin 100e halvimmillaan. Kokonaisen uuden LEH kiinaturbopaketin pakosarjoineen sais noin 350e hintaan. Tekeekö noilla mitään?
Courtenaylta orkkis LEH keskiosa noin 220e ja LEH kompurakotelo noin 60e. Koteloa ei kylläkään ole siellä hyllyssä.
- OCF Member 2022
Minkäslaisia ennakoita näissä moteissa on viinalla käytetty?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
StarBreakeR
Itsellä on iha ok kokemukset kiina leh ahtimesta, mutta voi olla myös hyvää tuuriakin.. ja saattaa se paremmankin valmistajan ahdin antautua, vaikka pienempi riski kuin kiina ahtimilla.vectraTBO kirjoitti: 04 Joulu 2018, 19:57 Kiinaturbosälää sais halvalla ebaystä, LEH ahtimen keskiosa noin 100e halvimmillaan. Kokonaisen uuden LEH kiinaturbopaketin pakosarjoineen sais noin 350e hintaan. Tekeekö noilla mitään?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
- OCF Member 2024
Tilaa kiina ahtimen ja käyttää vaikka pro turbolla tarkistuksessa ja tasapainotuksessa?
iso.kunkku
Tulee tolla konstilla äkkiä samoihin hintoihin.
DEAD
Jos osamaksulla haluaa niin onhan se tapa tuokin
Pro Turbo
- OCF Partner
Kuinka ison ahtimen tuosta haluaisitte? Osia on varastossa ja on tehty paljon.
Orkkista tuli kyllä tilattua jo, ei viittiny ottaa riskiä kiinaosien kanssa. Kiinasta voi tulla ihan hyvää tavaraa tai sitten ihan sontaakin
Näihin motteihin saa ihan valmissetteinä turbosarjoja noin 2000e eteenpäin sisältäen valu tai tuubisarjan Garretin hyrrillä 350-500hv tehoille.
Mutta ihan mielenkiinnosta millaisen tuosta vakiosarjasta sais muokattua järkevästi Pro Turbon kautta? Porin paja meinaan sijaitsee ihan tossa nurkalla ja siellä onkin tullut asioitua tuon A Vectran tekniikan vuoksi
Pakopuolihan tuossa vakiopakosarjassa alkaa ahdistelee ensimmäisenä eikä siihen oikeen ole oikotietä onneen. Kai sitä hiukan voi saada suurennettuakin mutta pieni silti. Joku 300hv mun mielestä vielä ihan ok tolla vakioon perustuvalla sarjalla mutta jos sen yli haluaa niin sitten laittaisin kyllä uutta pakosarjaa ja jotain ihan erilaista ahdinta.Pro Turbo kirjoitti: 22 Joulu 2018, 14:48 Kuinka ison ahtimen tuosta haluaisitte? Osia on varastossa ja on tehty paljon.
Siperian susi
Minkäslainen homma on vaihtaa bensasuuttimet z20leriin? 630cc suuttimet olis paketissa valmiina..
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
Samira91
Terve, Z20LEL kone ja tuli päivitettyä Celtic tuningin stage2 softa ( papereissa +69hp +71nm) ja nyt nykii täyskaasukiihdytyksissä. Kun lähtee pintakaasulla ja 3krpm jälkeen poljin pohjaan, niin silloin lähtee kunnolla.
Koodeja oli:
P1243-58 turbocharger bypass valve range/performance
P0300-01 Random/multiple cylinder misfire detected
P0302-01 Cylinder 2 misfire detected
Eli joko puolapaketissa tai kynttilöissä vikaa.
Tulpista on aika paljon ollu keskustelua tässä topicissa (luin koko 34 sivua), eikös ensimmäisenä oo boschin tulpat https://m.motonet.fi/fi/tuote/111634?ajoneuvo=395 vai käykö tähän nuo Opc:n https://m.motonet.fi/fi/tuote/111986?ajoneuvo=395 tulpat? Lisäksi kärkivälin pudotus 0,6-0,55mm. Onko kaikissa cdti astroissa sama maf vai tarvitseeko olla 150hp versio? Meneeköhän se päittäin tuon kanssa?
Kiitokset jo etukäteen.
Koodeja oli:
Astra H Caravan Z20LEL Stage2
Samira91
Noh osa ongelmista ratkesi, kun pienensi tulppien kärkivälin 0,95mm -> 0,6mm
lauantaijokeri
Miten teillä vaihteistot on kestäneet viritetyissä ja virittämättömissä turbo Astroissa?
Siperian susi
Pystyykö EDS-ipf virityspalikkaa käyttämään useammassa autossa vai onko se autokohtainen? Jäis kohta ylimääräiseksi..
