Insignia B
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Ei kait siitä mitään muuta haittaa ole, kun että luisto vie tehoja, kun voima ei välity vetäville pyörille lineaarisesti kun kytkin luistaa. Joku voi kokea sen häiritsevänä, että kierrokset nousevat mutta kiihtyvyys ei tapahdu samaan tahtiin verrattuna manuaaliin, jossa veto ja vaste on suora.
Toki automaattilaatikolla oleva auto on käytännössä aina ripeämpi, koska ihminen ei kisakuskeja lukuunottamatta pysty yhtä nopeaan vaihtotapahtumaan. Lisäksi automaatti osaa valita aina kuhunkin nopeuteen parhaiten sopivan vaihteen jos kuski survaisee vaikka ohituksessa kaasun pohjaan.
Ei nämä nykyautomaatit paljoa enää luista muuta kuin kylmänä (varsinkin pakkasella) ja pienillä vaihteilla. Momentinmuuntimen lukitus isommilla vaihteilla eliminoi luistot ja kaasun vaste tuntuu yhtä suoralta kuin manuaalissa.
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
Xrlf kirjoitti: 18 Joulu 2018, 11:26
Kuulostaa tuskaiselta, ja lasien taipumuksen huurtumiseen oon kyllä pannut merkille. Mulla toi adaptiivinen on tähän saakka toiminut ihan kohtuullisesti, mutta tällä hetkellä tosiaan ihan kuollut. Näillä loskakeleillä en edes vaivaudu autoa pesemään, mutta pyydän katselemaan huollossa, jossei siihen mennessä tutkaan ole tullut eloa. Tuntuupa muuten vaikeelta ajella tasanopeutta maantiellä ilman vakkaria...
Viime talveltahan noita kommentteja löytyy myös. Tosiaan kameran likaantuminen ainakin vaikuttaa. Saksan motor-talk.de keskusteuista Insignia B sivulla ei näytä juuri keskustellun miten ACC -vakkarin päällä pitämistä voisi petrata, vaan siitä onko se logiikka (että kun mukautuvuus/automaattijarrutus ei toimi, ei ole vakkaria lainkaan) turvallinen ratkaisu. Moni näyttää perustelevan että olisi. Kun kuulemma ihminen on voinut jo tunnin pari ajella ja sitten kun tulee häiriö, unohtaisi ettei jarrutustoimintoa olekaan... Minua tuo normaalin vakkarin mahdollisuus harmittaa. Toimiessaan, niin kuin kyllä melkein aina on omalla kohdalla ollut so far, mukautuva ACC on tosi hyvä.
Mutta onhan ainakin tilapäisiin häiriöihin yksi "puolikuntoinen" ratkaisu olemassa, ei hyvä mutta helpottaa vähäsen: nopedenrajoitin päälle ja haluttuun arvoon. Jalkaa pitää kaasulla, mutta kun pitää tarpeeksi painettuna, on se kuitenkin rennompi tapa matka-ajon jakamiseksi ja väsyttää vähemmän kuin vauhdinpito manuaalisesti... varsinkin huonolla kelillä ja pimeällä ja jos noita kameroita on tienposkessa ja haluaa välttää "vahingonlaukaukset". Pitää tosin muistaa kytkeä se rajoitin pois päältä jos tarvii vaikka ohitukseen vähän vauhtia lisää...
Voi tuntua vähän hassulta, mutta muita apukeinoja ei taida olla. Siinä mielessä vähän sellainen "suunnittelun kukkanen"; tai ehkä tuo logiikka on turvallinen ja vastuuttaa kuljettajan vikatilanteissa, mutta systeemin säänkesto on huono. Kun joskus kuivalla pakkasellakin, kamera puhtaana, tullut häiriötilaan että on "tilapäisesti pois päältä". Pari kertaa, kelin muuttumatta, käynyt niinkin että ilmastoinnin päällä pitäminen olisi poistanut ongelman...
Radion epäherkkyys pk-seudulla ainakin, on tullut pantua merkille. Huollossa eivät löytäneet mitään mekaanista joten liekö tuo vaan ominaisuus. Bose-varustelua GT 1.5 AT:ssa ei ole, mutta onko niissä eri radio vai vaan muut äänentoistokilkkeet, en tiedä.
Erittäin tyytyväinen olen valintaani Insignia B:stä sinänsä ja AT6 pelaa tasaisen mukavasti.
Juuhaa1
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Juuhaa1 »
Jossakin Insignia koeajossa oli moitittu laiskaa alkukiihtyvyyttä,olikohan TM. Onhan se kyllä aika pehmeä lähtemään,itse tykkäisin hieman terävämmästä lähdöstä.
otj
Re: Insignia B
Bosessa tulee paremmat etu- ja takakajarit, lisäksi subbari ja vahvistin. Bose soi etupenkeille aika kivasti ja matalaa bassoakin tulee. Ääntä tulee tarvittaessa paljon. Takakajarit selvästi huonommat Bosessakin. Joskus ihan "oikeaa" autohifiäkin harrastelleena tämä kuitenkin tehdaspaketiksi selkeä parannus perusämyreihin. Infotainmentissa ei ole eroa, kaikin puolin sama laite.
otj
Re: Insignia B
Juuhaa1 kirjoitti: 23 Joulu 2018, 10:30 Jossakin Insignia koeajossa oli moitittu laiskaa alkukiihtyvyyttä,olikohan TM. Onhan se kyllä aika pehmeä lähtemään,itse tykkäisin hieman terävämmästä lähdöstä.
Tuossa se perinteisen automaatin luistava lähtö näkyy. Toisaalta lähtee sivistyneesti eikä töksähtäen kuten jotkut kaksoiskytkinlootat. Harvoinpa tuota niin äärimmäistä kiihtyvyyttä tarvitsee, etteikö liikkeelle ehtisi mukavasti.
Juuhaa1
Re: Insignia B
Itse käytän käsivalintaa jos haluaa lähteä vähän ripeämmin. Muuten kyllä vaihteisto on mukavan sujuvatoiminen/mukava ainakin omassa ajossa.
Juuhaa1
Re: Insignia B
Missä Inkussa sijaitsee raitisilmasuodatin?
Re: Insignia B
Juuhaa1 kirjoitti: 23 Joulu 2018, 13:34 Missä Inkussa sijaitsee raitisilmasuodatin?
Väittäisin että hanskalokeron takana on luukku käännä lokero alas ja katsotaskulampulla väliin. Tarvit 7mm hylsyn ja räikän
Antt1N
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antt1N »
otj kirjoitti: 22 Joulu 2018, 13:34 Eipä juurikaan ole ollut viime tai kuluneena talvena ongelmia tuon tutkan kanssa. Ainoastaan räntäsade tai jäätävä tihku muodostavat ongelmia. Väitän, että ei ne vastuksella olevatkaan ääriolosuhteissa ehdi sulaa. Lumesta ei mitään ongelmaa, kunhan sitä ei kinosta kerry tutkaan. ACC on joka tapauksessa niin verraton varuste, etten ikinä osta enää autoa ilman sitä. Kannattaa se Inkkuunkin ehdottomasti ottaa.
4 vuotta ajoin sellasella missä oli lämmitys ja ero on kyllä aika iso. Yleensä ääriolosuhteissakin tutka suli jonkin ajan kuluttua vaikka keula muuten oli ummessa
Juuhaa1
Re: Insignia B
Rattiin noilla kaikilla avustimilla Kohta nukkuu, kun ei tarvitse mitään muuta kuin rattia koskea.
Just ajoin vaimon uutta Focusta motarilla, missä kaikki avustimet ja härpäkkeet.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Juuhaa1 kirjoitti: 24 Joulu 2018, 22:23 Rattiin noilla kaikilla avustimilla Kohta nukkuu, kun ei tarvitse mitään muuta kuin rattia koskea.
Mieluusti annan robotin ohjata (kun tekniikka on kypsä) ja itse teen samalla jotain hyödyllisempää. Vaikka tirsat.
tekarijee
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja tekarijee »
otj kirjoitti: 23 Joulu 2018, 11:33 Bosessa tulee paremmat etu- ja takakajarit, lisäksi subbari ja vahvistin. Bose soi etupenkeille aika kivasti ja matalaa bassoakin tulee. Ääntä tulee tarvittaessa paljon. Takakajarit selvästi huonommat Bosessakin. Joskus ihan "oikeaa" autohifiäkin harrastelleena tämä kuitenkin tehdaspaketiksi selkeä parannus perusämyreihin. Infotainmentissa ei ole eroa, kaikin puolin sama laite.
Itsellä päinvastaiset fiilikset subbarin tasosta, matalimmat taajuudet tuntuu loistavan poissaolollaan. Peruskaiuttimia paremmat kyllä, mutta odotin hieman enemmän, ehkä liikaakin. Vuosia sitten koeajamassani Kia Optimassa oli lisävarusteiset kaiuttimet subbarilla, ja siinä basso tuntui bassolta, ja Opelissa esitys jää siihen verrattuna vaisuksi. En kuitenkaan kadu että päädyin Boseen, kohtuullisen hyvin ne soi kaikesta huolimatta, ja meteliäkin lähtee tarvittaessa.
Kuinka ollakaan joulun alla pesin auton ensimmäistä kertaa, niin lakkasi sen jälkeen infotainment-systeemi toimimasta. :banghead: Ruudulla näkyy enää vain 360 + etu- ja takakamerakuvat. Kaikkea on kokeiltu akun irrotuksesta lähtien. No, huoltoon on katiska menossa torstaina joka tapauksessa, ihmetelkööt siellä.
Opel Insignia 2.0 CDTI Innovation AT8 Sports Tourer MY2019
Re: Insignia B
tekarijee kirjoitti: 25 Joulu 2018, 13:54
Ääniä pitäisi saada soittimen valikossa säädettyä. Oletko kokeillut?
Kertomasi perusteella olisiko mahdollista että,
Soittimeen eli tuohon intellink multimedia näyttöön on saattanut päästä kosteutta ja syntyä häiriöitä. Astroissa oli vastaava kamppanja jossa tarkistettiin toimivuus.
tekarijee
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 25 Joulu 2018, 14:07 Ääniä pitäisi saada soittimen valikossa säädettyä. Oletko kokeillut?
Äänisäädöt on kokeiltu läpi. Ihmettelyä aiheutti vain 3-tasoiset säätömahdollisuudet (basso, keskiääni, diskantti), kuvittelin että Bose olisi tuonut jotain ekstraa äänensäätömahdollisuuksiin.
Ainakaan auton sisäpuolella ei näy kosteusjäämiä tai jälkiä vesivuodoista, eikä auton sisäpuolella tehty mitään toimenpiteitä pesuun liittyen. Kosteuden tiivistyminen jonnekin laitteen sisäisiin rakenteisiin on asia jota tuskin pystyy selvittämään purkamatta systeemeitä auki.
Joka tapauksessa, jos laitevika johtuu auton pesusta, on joko auton ulkopuolisessa vedeneristyksessä tai itse multimediahärvelissä oltava joku suunnittelu-, komponentti- tai kasausvirhe, ei tuollaista saisi käydä normaalissa pesutilanteessa ja umpikorisessa autossa. Itse alan kuitenkin kääntymään jonkun ohjelmistovirheen tai laitteen sisäisen komponenttivian suuntaan, koska autoa avatessa näytöllä näkyy normaalisti animaatiot eli tervetulologot, ja sen jälkeen kamerakuvat kuten pitääkin. Itse näyttö siis tuntuu toimivan, mutta ei sen käyttöliittymä. Olisiko se jossain tiltissä ja vaatii isomman "tehdasresetin", mene ja tiedä, huomenna saavat huollossa tutkia.
Re: Insignia B
Saavat huollossa ihmetellä. Astroissa oli nimenomaan näytön toimivuuteen liittyvä ongelma
