Eli 2.0t tekniikalla 03 farkku vectra purkaa akun jos seisoo enemmän kuin yhen päivän ajamatta.
Sen verran tutkittii et 1,5-2 amppeeria hukkaa koko ajan ja kun ottaa pois konehuoneen rasiasta paikalta 31 60A sulakkeen ni sitte rauhottuu.
Kyseessä ilmeisesti matkustamon ohjainlaite eli mistähän tätä virran hävikkiä vois lähtä tyrehdyttämään?
Vectra c purkaa akun
jo_le
petrisa
Re: Vectra c purkaa akun
Tuo sulake on vain korielektroniikan pääsulake. Sen takana on useita muita pienempiä sulakkeita kojelaudan päässä.
Akun purkautumiseen on useita vaihtoehtoja.
- OBD pistokkeessa on jokin "mokkula" unohtunut paikalleen
- virtalukon avain pois-asento ei toimi (ei pomppaa ylös) jolloin jää useisiin laitteisiin virta päälle
Eli tuon 60A pääsulakkeen takana on auton sisällä: CIM (rattiakselin yksikkö), radio, keskuslukko, sähköikkunat.....
Tarkista myös ilmastoinnin läpät. Löytyykö kaikki puhallus asennot ja sisäilmankiertotoimii?
Meillä hajosi sisäilmakierron moottori niin jäi itsekseen seilaamaan
jo_le
Noni, tähänkin löyty vika eli repsikan puolen peilin lämmitys oli kokoajan päällä. Tulipahan samalla korjattua takaovien ja korin väliset johtojen läpiviennit.
masa_
Voisikohan vika olla apukuskin oven ohjainlaitteessa itsessään vai mikä tekee sen että vain apukuskin puoleinen peili lämpenee vaikka ei ole avaimet virtalukossakaan? Tässä kyseisessa tapauksessa jätettiin vaan peilinlämmityksen johdot irti. Olis vaan kiva tietää mistä moinen johtuu.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
petrisa
Mahdollisesti juuri noin.masa_ kirjoitti: 04 Tammi 2019, 23:23 Voisikohan vika olla apukuskin oven ohjainlaitteessa itsessään vai mikä tekee sen että vain apukuskin puoleinen peili lämpenee vaikka ei ole avaimet virtalukossakaan? Tässä kyseisessa tapauksessa jätettiin vaan peilinlämmityksen johdot irti. Olis vaan kiva tietää mistä moinen johtuu.
Käsittääkseni "komento on/off" peilinlämmitykselle tulee alunperin lämmityslaitteelta. Jos vika olisi siellä, niin silloin pitäisi mielestäni olla molemmat peilinlämmitykset päällä. Nyt vain toisen jäädessä päälle vika varmaan sitten menee juuri tuohon ko. oven ohjainlaitteeseen.
masa_
Jos ohjainlaitteen ostaa esim. purkaamolta niin pitääkö se vielä tech2:lla ohjelmoida että saa toimimaan? Jostain luin juttua että voi heittää ajoneston päälle jos boksin vaan vaihtaa eikä sitä ohjelmoida?
FullMetal
ei ne taida ne ovien sisässä olevat palikat ajonestoon vaikuttaa. Ja sullahan on kuitenki aina se alkuperäinen jemmassa jonka voit nakata takaisin.
Paska Omena
Taitaa ne kuitenkin vaikuttaa, ainakin kun purkas ovista johtosarjat ja ovimoduulit niin pistää ajoneston päälle.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
