Zafira -99 1.8 manuaali-ilmastointi lämmityslaitteen puhallin sammu kesken ajon.
jaajotin
En ole vastausta löytänyt mistään, joten kysyn sitä erikseen. Sisätilan puhaltimen moottori sammuu kesken ajon, mutta kun sammuttaa auton virta-avaimista ja käynnistää uudelleen, lähtee myös tuuletin päälle. Vituttaa ajaa aina tienvarteen ja sammutta virrat ja taas pääsee 5-30 km. Tuuletin vaihdettu uuteen (käytettyyn). Etuvastusta en epäile, kun toimii kaikki nopeudet 1-4. Eilen huomasin, kun puhallin taas sammui ja vika oli päällä, niin siinä paneelissa ei mikään nappi toiminut. Esim. takalasin lämmitin ei kytkeytynyt päälle tai ainakaan se paneelissa oleva valo ei syttynyt. Olen väännellyt ja painellut kaikkia namikoita, mitään ei tapahdu, ennen kuin käyttää virrat pois. Mistä lähteä vikaa etsimään? Vaikuttaako virtalukon pohja mitenkään tuohon vikaan? Voiko vika olla etuvastuksessa, vaikka kaikki nopeudet toimii? Entäs joku rele?
Re: Zafira -99 1.8 manuaali-ilmastointi lämmityslaitteen puhallin sammu kesken ajon.
Zafiran ja G-Astran kytkentäkaaviot ovat kutakuinkin identtiset. Sillä perustella vastaan, että ilmastoinnille tulee jännite juurikin virtalukon pohjan kautta sulakkeelle F3.2 ja siitä sitten sisäpuhaltimen paneelille liittimen X6 kautta.
Samasta virtalukon asennosta menee virta myös istuinlämmittimille... tosin eri sulakkeen kautta.
jaajotin
Taisi syy löytyä virtalukon pohjasta. Tänään ajon aikana sammui tuuletin ja ihan kokeilu mielessä räpläsin avainta sivusuunnassa ja tuuletin hörähti taas käyntiin. 30 km matkalla tuuletin sammui viidesti ja aina lähti päälle avaimia räpläämällä. Nyt on motonetin virtalukonpohja hommattu, vaihan kun kerkiin.
Hyvä, että vika selvisi
