Opel Corsa E 1.0T
Ztrim
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Omalla 1,0T (115 hv) Corsalla ajettu nyt 50 000 km. Ei ongelmia. Hyvin kyvykkäältä moottorilta vaikuttaa ja muutenkin kiva auto. Cosmo-varusteisena tyylikäskin.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
1,2sorsa kirjoitti: 12 Joulu 2018, 06:51 Nakutuksesta tuo sulaminen tapahtunut.
Niin supernakutuksesta LSPI:n yhteydessä myös puhutaan, bensa kuitenkin syttynyt väärällä hetkellä.
Softapäivityksiä on tähän liittyen ollut, takaisinkutsuna ainakin faijan 90hv 1.0T -15 E-Corsalle, mutta ei auttanut tai sitten vaurio oli jo ehtinyt tapahtua, takuuna vaihdettiin uusi moottori. Paikallisella marmorilla silloin jo sanoivat vaihtaneensa muutamia...olettaisin kuitenkin ohjeistuksen olevan ettei näistä juuri puhuta.
Uusi öljynlaatukin ilmeisesti kehitetty tähän ylilämpöön(kö)?
Itse tankannut 98 bensaa, välttänyt vedätystä ja öljynä tuota uuta gen 2 öljyä (toivon mukaan sitä ovat laittaneet, ei voi tietää...).
En ole huomannut nakutuksia *kop kop*.
Tarkoitus pitää autoa vielä pitkään, ehkä 8 vuotta.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Uskoakseni dexos 1 gen 2 vähentää karstaa tai on syttymispisteeltään korkeampaa.
Lspi topic tuolla
viewtopic.php?f=4&t=263116&hilit=Lspi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko kenelläkään e corsassa hanskalokerossa valoa?
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Tuli ostettua 2017 corsa tuolla 1.4 vaparilla. Ei liity kyllä tänne suoraan, mutta onko porukka pistänyt vaimennusmattoa tähän? H astraan vararenkaan poteron vuoraus stp black goldilla ainakin auttoi, varmaan tähän kanssa? Sekä takakaarien päälle sisäpuolelle verhoilujen alle kannattaa varmaan pistää.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
älä laita kaarien.päälle koteloon mitään eristettä. Ainakaan sellaista joka imee kosteutta itsensä. Ehkä kotelosuojaa.
Jos varapyörää ei ole niin pura se oikeanpuoleinen verhous ja osta sinne marmorilta tai jostain se styrox eriste johon tulee tunkki ja työkalut. Ea laukun voi laittaa vasemmalle lokeroon. Takaluukku päästää ääntä läpi. Sinne paksu kotelosuoja vaha puhtaalle ja lämpimälle pinnalle.
Tavaratilan kaksoislattia eristää myös ääntä jos sellaisen asentaa. 1,4 ei ole konepellin eristettä. Dieselissä on. Tilaa semmoinen vaikka moottoriääntä tuosta ei kuulu kuin motarilla. Myös puhaltimenmoottorin alta voi puuttua huopalevy. Sitä ei ole kaikissa.
Ruostesuojauksella voi eristää myöskin ääntä vaikka se onkin corsassa hyvä.
opelaattori
Niin eli ei tuonne verhoilun alle kaaren päälle mitään sisäpuolelle? Pääseekö tonne sitten kosteus jostain välistä? Tuohan on ihan tuossa takapenkin vieressä ja tonne kai pääsee tässä käsiksi tuosta ensiapulaukun/tunkin luukusta.
Vararengas/tunkkisetti pitäisi hankkia tähän kun mukana tulee vaan paikkapullo ja tuo nyt ei lohduta jos vauhdissa rengas pamahtaa. Mahtuukohan tonne monttuun täysikokoinen rengas jos kesärengasta pitäisi siellä vararenkaana? Teen oman aiheen tästä jossain vaiheessa niin ei täyty tämä turboversion aihe mun kyselyistä :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
opelaattori kirjoitti: 25 Joulu 2018, 21:55 Niin eli ei tuonne verhoilun alle kaaren päälle mitään sisäpuolelle? Pääseekö tonne sitten kosteus jostain välistä? Tuohan on ihan tuossa takapenkin vieressä ja tonne kai pääsee tässä käsiksi tuosta ensiapulaukun/tunkin luukusta.
Tehtaalta on saatavana varapyörällä jos tilaat auton sillä
(Ei saatavana exite more tai isompien vanteiden kanssa)
Tuo varapyörä on 185 65 15 continentall ecocontact 5 peltivanteella. (Muotopeltivanne 4-puolaa 4x100 et35)
Tuolla kaaren päällä on kosteaa. Sama kotelo jatkuu helmaan asti. Toki voit irroittaa sisälokarin ja pestä pyöräkotelon ja tehdä ruostesuojauksen sinne sekoittamalla massaa ja kotelosuojaa. Bitumi matto on varmaan ainoa vaihtoehto joka ei ime kosteutta.
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Rumpujarrut????
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
jj-60 kirjoitti: 27 Joulu 2018, 11:52 Rumpujarrut????
On. Toimii.
Van (4x100) ja opc (5-pulttia) malleissa on levyjarrut takana
Paska Omena
On kyllä Lassilla autossa vikaa jos verhoilun alla on pyöräkotelot kosteena.
Ja turha sitä luukkuakaan sotkea millään kotelosuojalla kun sinne on saatavilla ihan oikeitakin äänieristysmateriaaleja.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Itte massannu sen uutena ni olisko joku kumiropu jääny pyörökotelosta auki jos lutraa pyöränkotelon sisäpuolelt märäksi.
Kunnon vaimennusmatskut toimii ei muutaku liimaileen.
Astra97
https://www.iltalehti.fi/autot/a/2013072417269019
Itse teetin kalleimman massauksen ja samalla äänieristyksen Finikorilla, maksoi tingattuna yhteensä tonnin.
Varapyörän koteloon liimattiin äänieristematto, muuten suihkuteltiin sitä äänieristemassaa.
Luotettava ja hyvämaineinen paikka missä käyttänyt ennenkin, niin ei tuo tonni auton hankintahinnan päälle pahalta tuntunut.
Desibelien vaimennuksesta en osaa sanoa, mutta tarpeeksi hiljainen on.
opelaattori
Eli varapyöräkoteloon ja kontin lattiaan bitumipitoista liimattavaa eristettä huoletta, samaten sivukaariin. Pitääpä keväällä väsäillä, kiitos.
