Corsa 2012 1.2-16v rallattava ääni
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Corsa 1.2-16v vm. 2012 pitää toisinaan sellaista ompelukonemaista rallatusta kylmänä. Jotain ylimääräistä kuuluu myös aina vähän aikaa liikkeellelähdön jälkeen. Nyt on alkanut myös nypyttämään 1000-1500rpm nopeuksilla, kun on tultu maantieajosta taajamanurkille. Koneessa nyt n. 9000km ajetut Dexos2 öljyt. Tarviiko huolestua vai Ooppelille ominaista toimintaa?
Re: Corsa 2012 1.2-16v
Jakoketju varmaankin finaalissa? Ajokilometrit? Nesteet oikeilla paikoillaan?
Koita saada esim youtubeen video kylmäkäynnistyksestä konepelti auki
Valde
Re: Corsa 2012 1.2-16v rallattava ääni
Joo, kilometrit tosiaan 63tkm, eli ei kilometrien puolesta pitäisi vielä olla ongelmaa. Eikös 1.4 turbo ole samaa sukua oleva ketjukone? Vaimon Turbo Astra on jotenkin ihan eri maata, enkä ole siinä vastaavaa ääntä huomannut, vaikka autolla on ajettu jo 170tkm. Öljytkun tarkastin tänään. Määrä oli ok ja väri jo aika tummaa. Ajattelin joka tapauksessa vaihtaa öljyt alta 10tkm. Tuota ompelukonemaista ääntä muistan aikaisemmin omistamistani Ooppeleista tulleenkin, veikkaisin sen äänen lähteeksi hydraulisten venttiilinvälysten säädön.
1,2 16v lienee ennemmin sukua b corsan tekniikasta.
Tarkemman tiedon saat syöttämällä rekkarin bilteman sivuille niin antaa moottorikoodiksi esim z12xe jolloin olemme hieman viisaampia. Huoltokirja lienee ihan ok ettei ole vedetty pahemmin ajallisestikkaan yli huoltovälin.
Koita tosiaan saada videolle ja moottori tyyppi selville
Valde
No, nyt selvisi ainakin syy nykimiselle. Sytytyspuolasta oli kärvähtänyt 2. sylinterin tulpan se kumitutti irti juurestaan. Vaihdoin autoon uudet tulpat, kun ajattelin sen olevan helppo ja halpa korjaus, vaikka se ei olisi huoltokirjan mukaan vielä ollutkaan ajankohtaista. Vanhat tulpat olivat myös kierreosastaan hiukan tahmeat. Nelostulpan syvennykseen oli myös päässyt jostain öljyä, voiko tuo vuotaa jostain tiivisteen välistä tuonne, vai onko öljy jäänteistä jostain täytettäessä taäyttäaukon ohi valuneesta öljystä? Nykyisessä puolassa oli päällä Delphin nimi. Onko noissa merkitystä minkä valmistajan tuotetta kannattaa katsoa tilalle?
Valde kirjoitti: 30 Joulu 2018, 13:36 No, nyt selvisi ainakin syy nykimiselle. Sytytyspuolasta oli kärvähtänyt 2. sylinterin tulpan se kumitutti irti juurestaan. Vaihdoin autoon uudet tulpat, kun ajattelin sen olevan helppo ja halpa korjaus, vaikka se ei olisi huoltokirjan mukaan vielä ollutkaan ajankohtaista. Vanhat tulpat olivat myös kierreosastaan hiukan tahmeat. Nelostulpan syvennykseen oli myös päässyt jostain öljyä, voiko tuo vuotaa jostain tiivisteen välistä tuonne, vai onko öljy jäänteistä jostain täytettäessä taäyttäaukon ohi valuneesta öljystä? Nykyisessä puolassa oli päällä Delphin nimi. Onko noissa merkitystä minkä valmistajan tuotetta kannattaa katsoa tilalle?
Venttiilikopantiiviste voi vuotaa sinne väliin. Alkuperäinen puola on delphin tekemä. Mulla on yksi käytetty myynnissä rompetorilla. Älä laita ihan sitä halvinta vaan esim bosch/valeo/delphi/trw/ngk
Ja jakopään osat tosiaan halpoja.
Ohjeistustakin tuolla.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... a&start=30
