-04 Signum turbo bensa ja ilmaus
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Noniin, mites se sii menee?
Termari vaihettu ja kone lämpii mut pari putkee kylmään ja lämmöt nousee tappii?
T. Panu
pleitor@gmail.com
Kouvola
0407269170
Rak
Re: -04 Signum turbo bensa ja ilmaus
Viesti Kirjoittaja Rak »
Pari putkee?
Ei nuo yleensä vaadi erityistä ilmausta. Kaataa nestettä koneeseen ja käyttää lämpimäksi.
Onko paisariin tuleva pikkuletku auki?
pleitor
Ok, ei vaan tunnu toimivan. Alan jo epäillä tukosta jossain?
Siihen tulee 2 pikkuletkuu, sormen paksusii ja ovat päällekkäin. Mietinkin sitä, että toisestahan pitäis ruikkaa kokoajan kun käynnissä? = kiertää.
Rak
Nehän on äkkiä testattu ku ottaa irti ja tööttää paineilmaa molempiin.
FullMetal
oisko vesipumppu sökö jos ei nesteet kierrä
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Kyllä mä lähtisin hakemaan vikaa sieltä termarin suunnalta, jos mihinkään muuhun ei ole koskettu.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Herää tietenkin kysymys, miksi termostaatti on vaihdettu?
Eihän termostaatin tiivistekaulus unohtunut laittaa?
Systeemi ilmaa itse itsensä, joten termostaatin vaihdon jälkeen ei tarvita mitään eritysitoimenpiteitä sen suhteen.
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Akun vieressä olevassa letkussa on ilmausruuvi.
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
petrisa
miksainamie kirjoitti: 15 Tammi 2019, 12:07 Akun vieressä olevassa letkussa on ilmausruuvi.
Virallisen ohjeen mukaan mitään ilmaustoimenpiteitä ei ole. Paisuntasäiliön kautta vain täytetään (hiljalleen) järjestelmä n. 20mm säiliön ylämerkin alapuolelle. Ja se siinä.
miksainamie
Joo turha se on käyttää ilmausruuvia jos sellainen on.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
joo ilmausruuvista ilmat pois niin jo rupee kiertää.
petrisa
En ole edes ajatellut tai löytänyt omista B207=Z20NET ja Z22YH koneista tuota ilmasruuvia. Kaipa se siellä sitten on, mutta ei minulla ole ollut sille käyttöäkään vaikka molempiin koneisiin olen termostaatit vaihtanut.
Tähän turbokoneeseen vaihto oli turha, kun luulin hitaan lämpöjen nousun johtuvan tästä, mutta sehän onkin ominaisuus. Lisäksi omassani automaattilaatikon öljynjäähdytin hidastaa lämpenemistä.
Sitä vastoin tuohon directiin (lähes sama perusmylly) termostaatin vaihto ei ollut turha. Se kävi hiukan alilämpöisenä.
Huolto-ohjeen mukaan ei tosiaan tehdä mitään muuta kuin täytetään hiljalleen järjestelmää paisuntasäiliön kautta. Tämän jälkeen autoa käytetään vaihtelevilla kierroksilla niin kauan että termostaatti aukeaa. Annetaan jäähtyä ja tehdään lopullinen täyttö paisuntasäilöön. Näin olen toiminut molempien autojen kohdalla ja homma sujunut ilman mitään "ilmavaivoja".
Jartsa
Tärkeää: Jäähdytysjärjestelmä ilmataan käyrässä alaletkussa olevan ilmausventtiilin avulla.
Lukee ohjeessa.
petrisa
Jartsa kirjoitti: 16 Tammi 2019, 15:32 Tärkeää: Jäähdytysjärjestelmä ilmataan käyrässä alaletkussa olevan ilmausventtiilin avulla.
Lukee ohjeessa.
Ei muuta kuin siitä sitten vaan ilmaamaan.
Kumma vain, ettei Saabin WIS (sama moottori) eikä Haynness ei Opelin eikä Saabin tuota ole hoksannut kertoa :roll:
Paska Omena
Jostain syystä Saabin letkussa sitä ilmausnippaa ei ole mutta Opelissa on. Ja siihen päälle vielä mahdolliset vuosimallikohtaiset erot.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
