Ei kuullosta KK-laakeriääneltä vaan enemmänkin raksuttaa mutta ääntä ei oikein saa paikallistettua
Nousee kierrosten mukana ja "katoaa" tai ei kuulu enää 3000rpm jälkeen
Kuuluu tai ei kuulu tyhjäkäynnillä, videolla "kylmä" kone joten kuuluu melko kovaa
Hiljenee kun moottori lämpenee, ei kuitenkaan katoa
Öljynpainetta on, 3000rpm antaa 4.5bar ja nousee mitä enemmän jenkaa mutta pysyy alta 7. Tyhjäkäynnilla 1.5-2bar välillä. Yläkertaan tulee öljyä.
Öljyt ja suodatin uudet, ei vaikutusta ääneen.
Viikonloppuna vähän "sisäänajettiin"
Automaattilootalla on vissiin ainakin joku hätänä. Voiko sieltä tulla tollanen ääni? Jos selviäis mistä toi ääni tulee niin tietäs kannattaako vaihtaa toista lootaa tilalle. Loota kuulemma pidemmän aikaa vaan d-asenolla lopettanut vedon (öljyä liian vähän?) ja pakkovaihteilla toimii kuitenkin. Ei kuitenkaan mitään hajua automaatin sielunelämästä poistolukien sen toimintaperiaate. Vaihtaa kuitenkin ihan ok eikä tunnu luistavan mutta täytyy tarkistaa öljyt ja mitä se on syönnyt. Vaihtoloota on jo auton vieressä mutta ei kannata vaihtaa jos ei oo varmuutta äänen lähteestä.
Engineflushit kokeiltava vielä ja apulaitteitteiden yms kunto.
Jos ei muuten niin tääkin purkuun ja loput paaliin
