Astra F CC 1.6 8 venttiilinen vuosimalli 92
Peteski
Olis tarvetta tietää mikä mahtaa olla vikana kun ei lähe käyntiin kunnolla paitti pitkän sahauksen jälkeen käyntii vasta?
Peteski
Re: Astra F CC 1.6 8 venttiilinen vuosimalli 92
Ja myös alkanut kuluttaa bensaaki
- OCF Member 2024
75hv c16nz 1-pistesuihkutuksella kyseessä vai c16se 101hv?
Peteski
- OCF Member 2024
Bensanpaine 0,6bar
Irroita ilmansuodatinkotelo ja katso tuleeko käynnistyksessä bensaa.
Käykö normaalisti kun saa käyntiin?
Peteski
Juu pitää tutkailla!. Normaalisti käy kun lähtee käyntii
- OCF Member 2024
Juu tuo on vähän hankala masiina vianmäärityksen suhteen eikä ole semmoista tarvinut. Mutta lambdakin siinä taitaa olla.
Jos käy tasaisesti käydessään voisi olettaa sytytyksen olevan kunnossa ja ongelman olevan polttoaineen saannissa.
-tarkista toki ettei ruosteinen polttoainesuodatin vuoda tyhjäksi jos sellainen on
Toivottavasti foorumilta löytyisi joku vähän paremmin näistä vikoja hakenut. Muutoin voi joutua katsomaan vähän kaikenlaista mahdollista vikaa hakiessa
Kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi , sen liitin ja sille tulevat johtimet.
Ruiskutussuuttimen tiivisteet voivat olla huonokuntoiset ja polttoainetta vuotaa suuttimen ohi... ei käynnisty kunnolla ja kulutus on reipasta.
Foorumilta löytyy haulla useampi topicci koskien tuota 1 - pistesuihkutuksella varustettua konetta ja sen ongelmia. Vastaava kone on myös E-Kadetissa ja F-Astran X16SZ ja X16SZR ovat myös likimain samanlaisia
Yrjö
Kyllä pensan puutetta veikkaisin? Kokeile vääntää virta muutaman kerran päälle, pensapumpu pitää pientä ääntä hetken (tankissa). Jos auttaa, niin paineet häipyy jonnekkin, ehkä tankkiin. Voit myös ottaa ilmanputsarin pois, pyytää kaveria starttaamaan, ja katsoa "kaasuttimen" kurkkua sieltä pitää pensaa mennä melkein heti. On myös vaara että sieltä aivastaa tulenlieskat, varo.
shamrock
Ei taida auttaa näissä, muistaakseni tästä softasta puuttuu tuo bensapumpun "priming" tyystin. Pumppu lähtee vasta kampuran anturin tiedolla käyntiin.Yrjö kirjoitti: 29 Joulu 2018, 21:17 Kyllä pensan puutetta veikkaisin? Kokeile vääntää virta muutaman kerran päälle, pensapumpu pitää pientä ääntä hetken (tankissa). Jos auttaa, niin paineet häipyy jonnekkin, ehkä tankkiin. Voit myös ottaa ilmanputsarin pois, pyytää kaveria starttaamaan, ja katsoa "kaasuttimen" kurkkua sieltä pitää pensaa mennä melkein heti. On myös vaara että sieltä aivastaa tulenlieskat, varo.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Yrjö
Saatta muisti pätkiä, on liki 6 v. kun tuollainen oli??shamrock kirjoitti: 30 Joulu 2018, 11:16 Ei taida auttaa näissä, muistaakseni tästä softasta puuttuu tuo bensapumpun "priming" tyystin. Pumppu lähtee vasta kampuran anturin tiedolla käyntiin.
Pitäisi kuitenkin pensa korkillisen, tai pilotti suihkauksen jälkeen "kaasuttimeen" hörähtää, jos pensa puoleela ongelmaa?
Onkohan kysyjä saanut "pelin soimaan" kun ei aikoihin käynyt?
Peteski
Kyllä se nyt toimii taas normaalisti eikä löytyny vikaa mut päätti ite vissiin että taas toimii
Onko tossa vielä virranjakaja kansineen?
- OCF Member 2024
On mutta ilman alipainekelloa. Pääteaste sisällä
Eli sinne kannen sisäpinnalle voi tässäkin muodostua kosteutta, joka voi aiheuttaa käynnistymisongelmaa.
