Rekord 2.0CIH käyntiongelmat
Re: Rekord 2.0CIH käyntiongelmat
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja sekin kytketty miten sattuu.
jjonezki
Viesti Kirjoittaja jjonezki »
sahauttaa vaan... Ei puhettakaan että lähtis käyntiin ilman pilottia...
Tuo ei ole toinen bensanpaineensäädin sen olen tarkastanut manuaalista. On mekaaninen lisäilmaluisti.
Varaosanumerot:
Sähköinen: 0280140112
Mekaaninen: 0280160114
Kuvat manuaalista:
Kuva Kuvassa osa A sähköisen luistin rinnalla.
Kuva Osa 9 sähköinen luisti, osa 8 mekaaninen.
jjonezki
Aloin miettimään että kuinka tuo saisi ainetta startatessa kun eise tee startatessa luonnollisestikkaan alipainettaa jotta paineensäädin vastustaisi ja erillistä kylmäkäyntisuutinta ei ole. jonkinlainen pakkosyöttö?
Kokeilin myös ilman kumpaakaan luistia linjat tukittuna, ei vaikutusta. voiskohan pumppu olla loso.
jjonezki
Jotain osuutta asiaan lienee sillä että ensinnäkin pumpun ja tankin välinen kulmaletku on melko lytyssä... ja lisäksi pumpun ja akun välille katoaa melko paljon sähköä... virrat päällä 10.5v ja kun laturista annoin lisää sähköä pumpulle niin starttasi paljon helpommin...
Joten aletaampa vetämään uudet johdot sinne. täytyy vielä kaivella mistä tuonne kuuluu tulla piuhat. Myös pumpun kiinnityspannasta katkesi pultti, ilmeisesti on mahdollista vaihtaa se koko hässäkkä jos jollain on sellainen romulaarissa niin laitan sellaisen kunnostettuna mielummin kuin alan kikkailemaan reikäpannalla.
