Astra K
arpe
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja arpe »
arpe kirjoitti: 12 Tammi 2019, 20:10
eeskoo kirjoitti: 12 Tammi 2019, 13:08 Nyt just testasin niin nykäsy vasemmasta reunasta niin luukku lähtee irti.
Ei siellä muuta sähköjä näytä olevan kuin sulakkeet (innovation-varustelu).
Joopa joo,vasen reuna ja kevyt veto,sulakkeitahan siellä
Tuon luukun alla on sulakkeet,voiko jostain niistä ottaa suoran sähkön puhelimelle (ilman että järjestelmä sekoaa) ja,sähkön ottamiseen tuosta on ihan syysnsä,muut on jo käytössä CAN väyläinen Auto
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
arpe kirjoitti: 13 Tammi 2019, 10:41
Tuossa on tuon powerflex barin asennusohje
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/39034631.pdf
Tuo Powerflex bar näköjään ottaa virtansa 12v virtaliittimen yhteydestä ja olisi näköjään saatavissa virta usb myös kyynernojan sisään tuon nykyisen usb:n lisäksi.
arpe
Onkohan yhtään OPEL taksia täällä
pkuitune
Viesti Kirjoittaja pkuitune »
mp71 kirjoitti: 11 Tammi 2019, 10:20 Nuo LED-valot on kuitenkin teoriassa suunniteltu kestämään auton käyttöikä ja niille ei ole ennalta määrättyä vaihtoväliä ja ne eivät kaipaa (tai niille ei ole olemassa) huoltoakaan. Noilla argumenteillä vois yrittää vielä vääntää.
Kyllähän se helposti merkki vaihtuu, jos ei yhtään tulla tuommosessa vastaan.
Millaista oireilua teillä on ollut ledivaloissa, minkä seurauksena olette umpion vaihtoa lähteneet vaatimaan? Olen itse huomannut pari kertaa, kun olen pitkän ajon jälkeen pysähtynyt, että ajovalot käyvät ala-asennossa ja nousevat takaisin normaalille korkeudelle.. ja tässä yhteydessä tuo nousu takaisin normaaliin tasoon tapahtuu eriaikaisesti (toinen puoli nousee hitaammin kuin toinen). Lisäksi on ollut kohtalaisesti ongelmia pitkien valojen automatiikan kanssa, mutta tämä voinee johtua myös sumuisesta säästä ja/tai kameran edessä olevasta huurusta.
arpe
pkuitune kirjoitti: 14 Tammi 2019, 17:33
Mulla oli kahtena aamuna pimeä (oik puoli) ja sitten paloi kuin saunalyhty VAIHTOON ja,nyt oireilee (vas puoli) samat kuviot että näin,seuraavassa autossa EI ole LED Matrix valoja Auto siis 2018 Innovation. Eikös se korkeussäätö toimi VAIN startissa
arpe
arpe kirjoitti: 14 Tammi 2019, 18:45
UUTENA mulla valot nousi yhtäaikaa,kun vaihdettiin oik.puolen umpio,ei nouse enää
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Tänään kävi auto tuossa takaisinkutsussa ja vaihtoivat jarrunesteet. Ei kuulema tarvii tehdä muuta ja sanoivat että tarvetta ei ole tulla takaisin tämän asian tiimoilta.
Samalla kyselin tuon kaarrevalovian perään, kun pari kertaaa ollut. Oikean puolisia on kuulema vaihdettu takuun piiriin, mut oma auto on vajaa 25kk vanha joten ei olis enää takuuseen kuulema mennyt kun on pari viikkoa yli mennyt tuon 2v takuun. No hyvin ne on nyt viimeiset viikot toimineet mut saas nähdä missä kohtaa sit lopettaa toimintansa ja mitä kaikkea siitä seuraa.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Kuluttajaviranomainen vois olla eri mieltä asiakkaan täydestä korvausvastuusta jos 2000€ valo sippaa autosta 2 viikkoa takuun päättymisen jälkeen :bonk:
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
eeskoo
Viesti Kirjoittaja eeskoo »
Aivan 100varmasti menee takuuseen kun nostat kunnon metelin siitä, ei ole pienintäkää epäselvyyttä. Ei pitäis tarvita edes mitää meteliäkää siitä, ihan selvää se on että takuu kattaa tuon.
Astra ST 1.0 Innovation+
Ei muutaku kovana oot, ei todellakaan oo vastuun loppuminen nuan päivän päälle. Ja sitäpaitsi käyttöikä näis pitäisi olla pitkä ja netin syövereistä paljon näistä ledeistä moitetta löytyy niin vahvoilla oot. Maahantuoja näyttää olevan aika kujalla tällä hetkellä.
Nible
Tänään laitoin webaston päälle ja jäin sitten pihalle juttelemaan naapurin kanssa. Webaston ehti sen 30min siinä käymään ja sammui. Webaston kaukosäädin näytti 11 astetta sisälle lämmintä, lasit sulat (auto katoksessa). Kävin alkuun kääntämässä ilmastoinnin HI asentoon. Auto käyntiin, niin jäähdytysveden mittari ei noussut mihinkään.
Eikö nuo webaston lämmittämät vedet kierrä ollenkaan koneen kautta vai mitä tuo mittari näyttää?
Pitää laittaa ensi kerralla obd palikka kiinni ja katsoa mitä se sitä kautta näyttää lämpötilaksi. Ja on tiedossa että tuo mittarin 90 on jotain 70-110 väli.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Tai pistä tavallinen lämpömittari ilmasuuttimien päälle. Tuskin se puhaltaa edes 30 asteista ilmaa tuulilasille, niin miten se moottorinlämpömittari sitten sieltä 50 C minimiarvosta mihinkään värähtäisi?
Tai kokeile moottorilohkoa kädellä. Sellainen 40 - 50 C tekee jo lievästi kipeää, mutta hyvä jos lohko on webaston jäljiltä edes kädenlämpöinen (25 - 30 C).
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
arpe kirjoitti: 14 Tammi 2019, 15:06 Onkohan yhtään OPEL taksia täällä
En tiedä, onko täällä taksikuskeja, mutta K-Astraa olen kyllä nähnyt taksina.
arpe
jarkkis kirjoitti: 14 Tammi 2019, 20:01 Ei muutaku kovana oot, ei todellakaan oo vastuun loppuminen nuan päivän päälle. Ja sitäpaitsi käyttöikä näis pitäisi olla pitkä ja netin syövereistä paljon näistä ledeistä moitetta löytyy niin vahvoilla oot. Maahantuoja näyttää olevan aika kujalla tällä hetkellä.
Mulla tosiaan kesti oik.puoli LED Matrix sen 7 kuukautta,että näin
arpe
otj kirjoitti: 14 Tammi 2019, 20:46
Mulla tuli Espoossa yks vastaan,Isolla Kirkolla useampi,että on niitä
