Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Osaako joku sanoa mikä vois olla vikana kun c vectra rupes tekeen semmosta kun valot on päällä valokytkimestä ja sit avaa minkä tahansa oven niin sisävalot/mittarinvalot jne alkaa vilkkumaan mutta ei mitenkään erityisen nopeesti. Radiossa ei valot ei vilku enkä huomannu,että vslot suton ulkopuolellakaan olis,vilkkunu,samaan,tahtiin.
Kun oven lyö kiinni niin valot syttyy normaalisti palamaan ja toimii normaalisti.
Ovikytkimessä tuskin on vikaa kun tekee tuota kaikista neljästästä ovesta.
Päivällä toimi normaalisti, ei pala vikavalo eikä oo testeriä että vois vilkasta onko jotain koodeja.
Olisiko matala akkujännite? Onko auto käynnissä?
Canbus lähettelee pulssejaan kaikenaikaa ja sisävalo saattaa vilkkua siinä tahdissa??
Auto käynnissä mutta mamma sano että auto sammutettuna sama homma kun avaimet oli kädessä mutta valokytkimestä vielä vslot päällä.Iro kirjoitti: 02 Tammi 2019, 10:14 Olisiko matala akkujännite? Onko auto käynnissä?
Aamulla lähin töihin niin teki tuota pari kertaa kun oli ovi auki ja käänsin kytkimeltä valot päälle. Sit kaikki valot sytty normaalisti eikä tehny enään kun koitin ootella. Pitää tsekkaa mitä nyt sanoo ku kohta lähtee töistä...
Laturi uusittu muutama vuosi sitte mutta akku alkaa oleen 6-7 vuotta vanha.
Pitää koittaa seurailla ja törkätä vähä akkulaturiin tuota.
- Paska Omena
Tarvis 03 vuoden Z32SE Vectrasta pumpata tankki tyhjäksi. Mahtaakohan konehuoneen sulakerasiasta löytyä ihan polttoainepumpun relettä? Että sais sitä kautta annettua suoraan virtaa pumpulle.
Vai vedänkö vaan tankin päästä piuhan poikki ja suoraan liittimelle virtaa? Romu siis puoliks purettuna ja tuhottuna ja ajattelin vaan bensat ottaa talteen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- kadett90
- OCF Member 2024
Joo löytyy.
Rele K3_X97.
Sieltä nastaan 87 syötät jännitettä.
Rele K3_X97.
- Paska Omena
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Minkälainen takajarrujen paineensäädin on Astra-F c20xe gsi:ssä vakiona? Mokkulat jarruputkissa vai kuorman tunteva vipstaaki.
muistelen että samanlaiset kuin calibrassa eli ne morkulat siellä takana jonkin verran ennen satulaamaraukk0 kirjoitti: 16 Tammi 2019, 18:59 Minkälainen takajarrujen paineensäädin on Astra-F c20xe gsi:ssä vakiona? Mokkulat jarruputkissa vai kuorman tunteva vipstaaki.
Onkos nuo 1.4 turbokoneet tyypillisiä siitä, että niissä se turbon paine tuntuu tulevan hirmuisen rajusti ykskaks ? Autossa siis A14NEL ja on suorastaan raivostuttavaa välillä tuo turbon toiminta. Se tulee mukaan noin 1500-1700 kierroksen alueella ja hyvin rajusti, ja sen alapuolella ei ole yhtään luontaista vääntöä. Talvella liukkaalla kelillä vittumaista lähteä liukkaissa paikoissa liikkeelle, ku turbo tulee mukaan, ni se ampaisee pyörät sutimaan rajusti.
Ei kellään sattui löytyy nurkista kw:n säädettävään alustasarjaan tuw lappuja. Tai vaihtoehtoisesti osoitetta mistä moisen pääsee printtaan.
Käyttis: Peugeot 3008
Mihinkä kippoon? Calibran löytyy ja ehkä omegaan omalta koneelta ja muutama vuosi niitä sai ihan kwn kotisivuilta tulostettuakallek505 kirjoitti: 24 Tammi 2019, 14:04 Ei kellään sattui löytyy nurkista kw:n säädettävään alustasarjaan tuw lappuja. Tai vaihtoehtoisesti osoitetta mistä moisen pääsee printtaan.
Ai perhana. Gastra farkkuun. 2.0 diisseli. Ja sen verran korjaan et sarja on fk ei kw. Kw lle saa lappuja mutta fkn säädettävään settiin en ole löytänyt
https://www.fk-shop.de/en/Tuning/Suspen ... -2004.html tollanen sarja. Jos jollakin sattuu oleen papereita
Saiskoha tosta c vectrasta ton takalasinpyyhkijän ohjelmoitua kokonaa pois opcomilla? Sain kyllä niin että viiksestä ei lähe päälle mutta sadetunnistin ku on päällä ja pistää pakin päälle ni lähtee huitoo? Piuha irti tietty on yks
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Kuinka normaalia on että b omegan keskikonsolin raosta tuulee reisille?
Kuinka paljon b omegan sähköinen kiertovesipumppu kuluttaa sähköä?
Paljonko b omegassa on vakiona mittaa navasta kaareen? Uusilla tai uudehkoilla vakiojousilla.
Entäpä gtc hastrassa?
Uskosin että saa kun sai h astrastakin.vecculi92 kirjoitti: 26 Tammi 2019, 18:05 Saiskoha tosta c vectrasta ton takalasinpyyhkijän ohjelmoitua kokonaa pois opcomilla? Sain kyllä niin että viiksestä ei lähe päälle mutta sadetunnistin ku on päällä ja pistää pakin päälle ni lähtee huitoo? Piuha irti tietty on yks
Insignia Hatchback A20DTE
