Omega b1 v6 lämmityslaitteen letkut
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Moro.
Mistään ei tunnu löytyvän varmuutta siitä miten v6 omegassa menee nuo lämppärin vesiletkut. Brittifoorumeilta ei löydy mitään eikä suomessa tunnuta tietävän asiasta senkään vertaa, ellei sitten joku tietäjä myhäile tyytyväisenä ja naureskele partaansa, kun epätietoiset ulisevat ja kyselevät neuvoja.
Mun käsittääkseni kennolle pitäis mennä letku kiertovesipumpulta, siihen alempaan letkunippaan ja ylemmästä veden kuuluisi palautua kiertoon jotain kautta, mutta mitä kautta?
Entäpä se surullisen kuuluisa lämmityslaitteen hana. Kansien välistä menee letku hanan yksinäiseen liittimeen ja ilmeisesti hanan pitäisi päästää neste sinne kiertovesipumpulle joka ruuttaa sen sitten kennolle sen alemman liittimen kautta? Kummasta lähdöstä vesi menee pumpulle ja mihin siihen toiseen lähtöön tuleva letku oikeen menee?
Mulla on varmaan siis ainakin kennon meno ja paluu väärin päin kun pumpulta menee letku siihen ylempään liittimeen ja pumpulle tuleva letku tulee sieltä hanan ylemmältä lähdöltä.
Viittisköhän joku piirtää vaikka yksinkertaisen kuvan noitten letkujen paikoista ja selostaa systeemin normaalin toiminnan?
mikatoro
Re: Omega b1 v6 lämmityslaitteen letkut
Viesti Kirjoittaja mikatoro »
Jännittyneenä odotan kysymykseesi vastausta myöskin, itsellä nestekierron kanssa webastolla ongelmia, ja vahvasti epäilen että noissa letkuissa on ongelman syy.
Pitää viikonloppuna ottaa imusarjat jälleen irti että tuonne jotain edes näkee.
Perus linjat näkee tuossa pari topiccia alempana olevasta keskustelusta, tuo kolmitieventtiili niistäkin toki jää hieman epäselväksi.
Hanan yksittäinen liitäntä on tulopuoli, toisen puolen alin normaalitilanteessa lähtö, alipaine kytkettynä lähtö vaihtuu ylempään.
Omega mv6
Sepi79
Määkin luulen tietäväni että kolmitieventtiilin yksinäinen menee sinne kansien väliin. (Vaihdoin sinne letkun joskus eikä sitä mihinkään muuallekkaan voi saada.)
Kahdesta lähdöstä alempi menee netistä löydetyn kuvan perusteella siihen kolmihaaraiseen kumiletkuun ja ylempi sitten oletettavasti ehkä pumpun kautta kennoston alempaan.
Jostain luin että alipaineen puuttuessa venttiili päästäisi vettä kennolle mutta tuohan on taas ristiriidassa sen netistä löydetyn kuvan kanssa.
Kyseessä on siis tästä kaksi alempaa kuvaa: http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1181719948
Sepi79
Sen verran pitää korjata omia horinoita että eihän se alipainehomma mitään ristiriidassa ole vaan toimii kaiken järjen mukaan juuri niin kun jostain luin.
Alipaineen puuttuessa venttiili siis päästää veden kennolle sen ylemmän lähdon kautta ja alipaineella vedetään kara ylös että vesi ohittaa kennon sen alemman lähdön kautta suoraan sinne komihaaraiseen letkuun.
mikatoro
Pitää korjata täälläkin, että sanoin nuo lähdöt väärin päin...ilman alipainetta ylimmästä, ja alipaineella alimmasta...on yksi irtonainen uusi mistä tarkastin kun jäi vaivaamaan...
Omega mv6
Sepi79
https://www.opel-omega.ru/index.php?sho ... 985&page=3
Tuola aika alhaalla on huonohko kuva josta ilmeisesti paljastuu letkujen oikea järjestys
Sepi79
Edit nappi uupuu vieläkin.
Löytyi toinenkin kuva jossa näkyy tuon venttiilin lisäksi letkut jotka siihen kiinnittyy. Noista kahdesta ylempi on kiertovesipumpulla varustetuissa malleissa tietysti metrin pidempi kun se käy siinä paisarin alla tekemässä mutkan. Jostain syystä ei ennen tullut aiemmin mieleen googletella venäjäksi tätäkään. http://i.piccy.info/i9/d0cb5e249b6a41bb ... vrezka.jpg
Sepi79
Mulla tuntuis olevan ilmaa tuossa letkussa joka menee pumpulta siihen kennon ylempään liittimeen. Millähän se ilma olis tarkotus saada sieltä pois, kun tuo letku on koholla juuri sen verran, että ilma kerääntyy sinne, sen sijaan, että menisi kennon läpi muun kierron sekaan ja sitä kautta sitten paisuntasäiliöön? Ilmahan ei mitenkään kierrä eikä edes voi kietää sen kennon läpi ensin alamäkeen ja sen jälkeen alemmasta liittimestä ulos. Letkulämmittimen käyttö tuntuu pahentavan ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa vielä jotain:
Sepi79
kadett90 kirjoitti: 03 Helmi 2019, 10:57 Tuossa vielä jotain:
Kiitos! Nyt on vihdoin varmuus noitten paikoista ja reiteistä.
