Insignia sähkövika (mittarit sekoilee, sammuu ja syttyy)
IstoT
Tere,
Tänä aamuna toihin mennessä Ingsginia alkoi resetoimaan mittaristoa ja kaiken maailman varoitus valot vilkkumaan ja syttymään. Sain ajettua töihin ja itse aattelin että vika olis viallisessa akussa ja sovinkin illaksi akun vaihdon. No sama jännitys kotiin päin ajaessa akun vaihtoon..vilkut eivät toimineen ollenkaan ja mittaristo meni päälle pois mutta oli enimmäkseen pois päältä ja varotus valot paloi. Sinänsä outoa..ajovalot, pyyhkimet ja pissapoika toimi (onneksi) koko ajan.
No nyt akku vaihdettu ja sama homma jatkuu..äsken kun siirtelin pihalla autoa niin kun laitoin virrat pois päältä ja otin avaimen virtalukosta niin mittari, puhallin yms jäi päälle...no kun sitten tein toisen siirron niin onneksi sammui.
Auto kyllä käy ja kukkuu ihan ok ja sillä voi ajaa..automaatti laatikkokin toimii ok kaikesta huolimatta...
Oisko mitään ideaa mistä vikaa lähteä etsimään. Mulla varattu aika tiistaille ja ainakin aattelin et pitää katsoa vetokoukun pistokkeen kytkentä (löysin täältä vastaavan ongelman ja siinä oli tuon kytkennssä häikkää). Mutta oisko vielä jotain muuta mitä tarkistaa..ei vielä viittis viedä valohoitoa saamaan Opel liikeeseen mutta jos vetokoukun kytkennässä ei vikaa niin sitten en keksi muuta konstia kuin viedä sinne.
ex 2014 Insignia Hatchback 2,0 CDTI automaatti
Re: Insignia sähkövika (mittarit sekoilee, sammuu ja syttyy)
Latausjännitteen mittaus kannattaa tehdä vielä.
IstoT
Unohdin sen tohon laittaa..se tehtiin samalla kun akku vaihdettiin ja oli ok.
IstoT
Onko muuten ongelma 2014 mallissa jos kokeilen resetoida auton kytkemällä akun irti..vai meneekö jokin sekaisin.
IstoT
Mahtaisko vika johtua huonosta maadotuksesta..mistähän noita maadotuspisteitä kannattaisi etsiä. Ja voisko myös virtalukon pohjassa olla vikaa (vai voiko tän ikäisissä).
- OCF Moderaattori
Tosiaan avain pois virtalukosta jos akkua irroittaa.
Kyseessä lienee A insignia.
Onko autossa webastoa/eberiä? Ota siltä sullakkeet irti kokeeksi.
Sitten tämmöinen isompi johtosarja vika ollut eri oireella
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... y&start=30
- OCF Moderaattori
korin ja moottorin maadoitus,Iku64 kirjoitti: 01 Helmi 2019, 19:27 Mahtaisko vika johtua huonosta maadotuksesta..mistähän noita maadotuspisteitä kannattaisi etsiä. Ja voisko myös virtalukon pohjassa olla vikaa (vai voiko tän ikäisissä).
Testaa laittamalla apukaapeli moottorin ja korin väliin.
IstoT
Joo A Insignia kyseessä ja varustettu webastolla ja läjällä kaikkea himmeliä..myös tehdas vetokoukku..
Kiitoksia neuvoista..tossahan sitä puuhaa huomiselle on..
IstoT
Enpä löytänyt manuaalista webaston sulakkeen paikkaa..osaako joku vinkata mistä löytyis.
Tää oli lähin mitä ohjekirjasta löyty (59 Dieselpolttoaineen lämmitys, päästöjenhallintajärjestelmä) mutta mun mielestä toi on eri asia..
Täyyy kyllä kokeilla noiden muiden laitteiden sulakkeita yksi kerrallaan irti jos vaikka löytys sitä kautta syypää..
- OCF Moderaattori
Opel parkking heater vihko käteen.Iku64 kirjoitti: 02 Helmi 2019, 00:21 Enpä löytänyt manuaalista webaston sulakkeen paikkaa..osaako joku vinkata mistä löytyis.
Luulen että myös insigkiassa on erillisessä kirkkaassa rasiassa 3kpl sulakkeita jossain päin konehuonetta luultavasti lähellä akkua.
IstoT
Kiitoksia..eipä tuota ohjekirjassakaan kauheen tarkasti kerrota...tämäkin kohdassa "Lisäkauko-ohjaimen oppiminen".
"Seisontalämmittimen sulakepidin on moottoritilassa ja siinä on merkintä Park-heater."
- OCF Moderaattori
Juuri se kirkas kantinen pikkurasia jossa lukee parking heater
IstoT
Sulakkeita irroiteltu ja lopulta akkukin irroitettu about 30min ajaksi. Nyt auton startti ei lähde pyörimään...tätä ennenhän tää sentään käyntiin lähti.
Takakontissa irroitin vahingossa varashälyttimen sulakkeen (nro 22 Murtohälytin) kun paikassa 19 ei ollut sulaketta ja otin vaan järjestyksessä tajuamatta tuon ekan sulakkeen puuttumista...eihän tämä voi tätä starttaamattomuus ongelmaa aiheuttaa?
Auto kyllä tottelee avainta (ovet aukee ja menee lukkoon).
IstoT
Vai onko se vaan toi samperin johtonippu mikä nyt oikarissa tms....hmmm..itse ei pääse tota kattoo ja nyt ei saa autoa ajettua pajalle (tiistaina olis aika varattu). No kaipa ton vakuutuksen piikkiin saa hinautettua sinne...
IstoT
Kyllä nyt omat eväät loppu...tilanne nyt se että startatessa startti mene päälle ja keskikonsolissa olevat valot sammuvat.
Kaipa tohon on hinaus auto tilattava et sen pajalle saa tiistaiksi...
