Yli miljoona kiometriä mittarissa
kallek505
Re: Yli 800 tkm mittarissa
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
:thumbsup: Juu ei sitä ihan kepein perustein miljoonansyöjää kannata lähteä uhraamaan. Hyvä että löyty osa ja pääsee opelixi lempihommaansa. Kummelia lainatakseni: auto tykkää että sillä ajetaan :thumbsup:
Käyttis: Peugeot 3008
Niin pitkälle kuin
Viesti Kirjoittaja Niin pitkälle kuin »
Nyt kulkee taas, tänään sain korjaamosta pois :thumbsup:. Meni vaihtoon muutakin, oli nimittäin jo varmaan 200tkm sitten hajonnut moottorin värinänvaimmennus yksikön muoviset laahaimet, yksi mäntä ja jousi. Tällä operaatiolla käynti ääni muuttui radikaalisti ja samalla siitä tuli kallis :bonk:. No pääasia on että auto viimein kulkee.
Hyvää tässä oli se, että jakopään ketju ja hammasratas kampiakselin päässä näyttivät vielä olevan kunnolliset ja ketju kireällä.
Haljennut öljypohja ei ollut juurikaan mustassa ryötteessä ( kuulemma bensa moottoristen öljypohjat pääsääntöisesti enemmän likaisia kuin mitä tuo oli) vaikka mulla ollut koko auton historian ajan vaihtoväli 50tkm.
Vectra Wag 2,2 tdi -04
EX:Yeti TDI 1,9 -10, Mondeo 1,6 -08, Caliber 2,0 -07, Golf 4x4 TDI 1,9 -02, Vectra 2,0 -90, Golf 1,8 -98, Tercel 1,3 -84, Fiesta 1,6 -84, Manta 2,0 -78, Tercel 1,3 -82, Wartburg 1,3 -77, Escort 1,6 -68, Kadett 1,2 C -77
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tosiaan tuo economy ohjelman huoltoväli. Sinänsä konehan on mekaaninen suht matala viritteinen vehje mutta tuollaisella longlife ohjelmalla vain korostaa koneen kestävyyttä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sama kone taisi olla B-Vectrassa 15tkm huoltovälillä?. :D
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
B-Vectrassa ja G-Astrassa GM taisi siirtyä jossain vaiheessa takautuvasti 30tkm huoltoväliin.
Matkamittariin tulevan Inspektion ilmaisimen voi vaihtaa op.comilla 15 ja 30 välillä.
Itse ajelin LongLifeilla ja 30 vaihtovälillä ilman ongelmia ja niin taisi tehdä Aimokin.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Teuwo kirjoitti: 28 Touko 2018, 22:24 B-Vectrassa ja G-Astrassa GM taisi siirtyä jossain vaiheessa takautuvasti 30tkm huoltoväliin.
Juuri näin. Takuuaikana merkkiliike vaihtoi 15 tkm välein, mutta takuun loputtua olen vaihtanut itse 30 tkm välein eikä mitään ongelmaa ole ollut. Nykyään ovat ajot vähentyneet ja menee toista vuotta ennen kuin tulee vaihtoväli täyteen. Nyt mittarissa vasta 761 tkm.
Niin pitkälle kuin
Niin pitkälle kuin kirjoitti: 25 Touko 2018, 21:06 Nyt kulkee taas, tänään sain korjaamosta pois :thumbsup:. Meni vaihtoon muutakin, oli nimittäin jo varmaan 200tkm sitten hajonnut moottorin värinänvaimmennus yksikön muoviset laahaimet, yksi mäntä ja jousi. Tällä operaatiolla käynti ääni muuttui radikaalisti ja samalla siitä tuli kallis :bonk:. No pääasia on että auto viimein kulkee.
Sellaista tapahtunut auton käyttäytymisessä, että kulutus putosi tuon remontin myötä keskinopeudella 67 kmh tasolta 5,5 ltr tasolle 4,9 ltr :yes: Tämä nyt viimeisen 2000 km keskikulutus. Myös rekan voi kevyesti ohittaa vitosvaihteella kun aiemmin piti survoa melkein kolmosta sisään et kerkeää omalle kaistalle ajoissa.
Viimeksi päässyt alle viiden keskikulutuksille kerran joskus 10 vuotta sitten 100% maantieajossa myötätuuleen :lol:.
Et on tää vaan ihan ihme -(z)- ooppeli.
Aimo
Kävin eilen Lohjan suunnalla ja matkaa kertyi astra G 2.0 DTL mittariin 881 kilometriä. Ennen lähtöä ja palattuani tankkasin saman huoltoaseman samasta mittarista. Tankkiin meni 34 litraa. Auton nopeusmittari näyttää 1-2 km pienempää lukemaa navigaattoriin nähden. Jos vaikka ottaa huomioon mittarivirheen, niin alle neljä litraa satasella. Taajama-ajoa ja mäkisiä pikkuteitä Lohjalla tuli varmaan lähes satakunta km. Auton oma kulutusnäyttö näytti 3,4 litraa, eli näyttää n. puoli litraa vähemmän mitä todellinen kulutus on ja jonka olen aikaisemminkin mitannut.
Yllättävän pienellä kulutuksella tuli reissu tehtyä. Liekö osuutensa ollut helteellä ja erittäin maltillisella ajotavalla.
Teuwo
Uskon tuon lukeman kyllä oikein hyvin - omalla viritetyllä on tasaisen 80km/h matka-ajon kulutusennätys 4,1.
Jos voi, tai olosuhteiden pakosta joutuu, ajamaan hitaammin laskee kulutuskin.
Lämmin keli auttaa, samaten ehjä termostaatti.
Juokseeko vesi +80C vai +90C lämpöisenä meinaa (matalia) desejä kulutukseen - ihan kesäkelissä.
Niin pitkälle kuin
Viime ti tuli mittariin 850tkm ja tänään sai taas leiman vuodeksi eteenpäin.
Sitten viime kerran alkuperäinen laturi sanoi sopimuksen irti 840 kohdilla. Meni juoksupyörä kolmeen osaa tasaisella ajolla (oltiin toistamiseen hinurin kyydissä viime vuonna)ja olihan laturi itsestäänkin jo vaihtokunnossa.
No toistaiseksi taas kaikki ok ja matka jatkukoon... 8)
Teuwo
Onko C-Vectrassa muuten vapaakytkin laturin hihnapyörässä ?
Niin pitkälle kuin
Ei ainakaan vapaa kytkintä ollut tuossa mikä hajosi ja tilalle laitettu oli Puolasta purku autosta purettu (ei vapaa kytkintä) ja kuriirin kotiin toimittama, yht hinta tuolle oli 55€, kun marmoritiskillä se olisi ollut 1300€ uutena 3-4 vuotta sitten.
Eihän siinä alkuperäisessä ollut enää mitään vastusta kun akselista pyöritti, mutta ei kyllä polttanut latauksen merkkivaloakaan.
Sellainen ero niillä on, että vanha oli 140 ampeerin ja "uusi" 120 ampeerin latausteholla varustettu.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No B Vectrassa ja A Zafirassa EI ole vapaakytkintä 2.2DTi moottorin yhteydessä. Siksi tässä sitä pohditaan. 1.9CDTi on eriasia.
Niin pitkälle kuin
No niin, taas jätetty auto pajalle. Romikselta hommattu vaihdeloota alkoi temppuilemaan. Vaiheista 4 ei pysy päällä ollenkaan ja 3 vaihde moottori jarrutuksella hyppää pois päältä. 5 vaihde moottori jarrutuksella aiheuttaa kahinaa.
Tolla laatikolla on mittarissa 670 tkm.
Nyt alkuperäiseen laatikkoon 488 tkm ajettuun vaihdetaan Saabin varaosa laakerit kun Opelilta niitä ei saatu kuin 200€ kpl hintaan.
Saa nähdä, joko kytkin menee samalla vaihtoon vai pääsiskö sillä vielä ton 250 tkm (mun oma tavoite). Niin ja pääseekö edes koko autolla vielä tonne 1,1 mkm yli...
Mittarissa on nyt 855555 km :worship:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Oletko merkkiliikkeestä tilannut ohjelman mukaisen huollon ja sen myötä opel assistancen voimaan?
Ja hatun nostoa täältä kun ei pienestä luovuteta!
