Astra F 2.0l 16v Gsi Nykiminen
Aatu87
Viesti Kirjoittaja Aatu87 »
Ilmaantui vika Ooppeliin.
Silloin tällöin riippumatta ajotavasta, auto rupeaa nykimään ja kierrokset heittää korkealle ja sit auto sammuu. Lähtee kuitenkin heti uudestaan käyntiin
Moottorinhäiriövalo jää välillä palamaan tuon seurauksena ja taas välillä se valo palaa ilman mitään ongelmia?
Kertokeeha jos tiijätte mikä vois olla vikana. :bye:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra F 2.0l 16v Gsi Nykiminen
Vikakoodin luku. Kierrosten nousu viittaisi imuvuotoon.
Aatu87
Luin vikakoodit
Antoi kampiakselin asentotunistimelle ja nokka-akselin asentotunnistimelle koodit.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Nouseeko ne kierrokset oikeasti, vai näkyykö vaan mittarissa että pomppaa? Jos näin, niin ääni ihan ekana kampuran anturille. Se aiheuttaa sekä satunnaisia katkoksia käyntiin, että kierroslukumittarin pomppimista.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos jakopään antureita herjaa niin tarkista samalla miloin jakopää viimeksi vaihdettu.
Olikos tämä
c20xe punakantinen 150hv
vai
x20xev ecotec 136hv
Jälkimmäisessä nokan anturille kahta liitintä. Vanhempi kanttinen ja korjaus osa aina soikea
Aatu87
Ei nouse kierrokset oikeasti, vaan vain pomppaa ylös kun rupeaa nykimään. Täytyypä tutkia
Aatu87
Niin ja ecotecci(136hv) jakopää on vaihdettu alle 20tkm sitten.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Älä sitten osta halpaa tarvikeanturia! Alkuperäisvaraosa ainoastaan! :wink: Pääset yhden anturin ostamisella...
