Onko J Astrat toimineet?
Sam_u
Re: Onko J Astrat toimineet?
Alkoi kello nollautumaan käynnistysten välissä. Menee jonnekkin 4.00. Onko muilla ollut samaa?
Pistoolisankari
Tämä viittaisi heikkoon akkuun. Jännite tipahtaa startissa niin alas, että kello nollautuu.Sam_u kirjoitti: 21 Tammi 2019, 08:46 Alkoi kello nollautumaan käynnistysten välissä. Menee jonnekkin 4.00. Onko muilla ollut samaa?
lepo89
Parin mersun jälkeen tuli mieleen josko palais ooppeliin takaisin. Missä vuosimallissa näissä j astroissa on paremmat vaihteistot, lukenut joskus jostain että alkupään 1.4 ois vaihteistojen kans ongelmia. Mitä muita tyyppivikoja näissä on?
kjans
Yhden vaihdelootia korjaavan firman artikkelin perusteella 2012 GM teki M32 vaihteistoon muutoksen joka ilmeisesti on vähentänyt vaihteistojen rikkoutumista ihan huomattavasti. Kts. linkin artikkeli. Eli varmaan 2013+ pitäisi varovaisellakin arviolla olla uudistetulla laatikolla.lepo89 kirjoitti: 24 Tammi 2019, 07:27 Parin mersun jälkeen tuli mieleen josko palais ooppeliin takaisin. Missä vuosimallissa näissä j astroissa on paremmat vaihteistot, lukenut joskus jostain että alkupään 1.4 ois vaihteistojen kans ongelmia. Mitä muita tyyppivikoja näissä on?
The new modified end cases now seem to be fitted as standard from factory on M32 units. We have seen some vehicles from 2012 onwards with this upgrade, but again there is a crossover were old design of units are still finding their way onto newer vehicles. You can see on the old style of case were the end bearing has failed. We have highlighted the oil feed on the new modified case which means better lubrication for the end bearing of the input and output shafts. So in conclusion, having larger bearings, as well as an oil feed to the bearings themselves, is a clear attempt by the manufacturer to rectify a common fault with the previous set-up. To date with the 800+ M32 units that we have repaired, we have not seen a model with new end case come in with bearing issues or failure. This means installing a new modified end case is a no-brainer.
- OCF Moderaattori
My 2012,5 vaihtuu gen 2 laatikoksi.
Foorumilla m32 topickeja erikseenkin
Pete66
Itsellä J alkoi herjata MAP anturia. Vaihdoin ja vika ei poistunut, Löyty vikakoodi mutta palasi joka käynnistyksen jälkeen. Tänään tuli I carsoft Elekmalta ja sillä pääsi aika pitkälle selvittämään ja sama vika löytyin ja saan poistettua. Mutta kun aloin tutkimaan Bosch osa numeroa mikä oli orkkis ja minkä olin tilannut niin niissä eri numero. Uskon että toinen on 1 baariin ja toinen 1.15 baariin kun nettiä selailin.
Toinen ongelma joka on ollut flekti jää pyörimään kun auton sammuttaa I carsoft löysi siihen syyn flektin rele rikki tarvii vaihtaa.
Hommasin tämän
https://www.elekma.com/icarsoft-op-ii-o ... dinlukija-
Hommasin tämän
Tasalukemat
caravan16v
Hienot lukemat. Ilmeisesti diesel kyseessä. Onko ollut huolia matkan varrella
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Itsellä just 55 555km oli mittarissa... en tajunnut ottaa kuvaa sillä hetkellä... damn.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Jukka_Antero
Tervehdys jäsenistö!
Eilen eka suojakelillä alkoi tippumaan vettä sisävalopaneelin reunoista. Irroitin muovit valojen ympäriltä ja aika märkää siellä oli. Oliskohan tuulilasin yläreunan tiiviste, josta vesi ohjaamoon saakka vuotaa? Esimerkiksi viime kesänä kovillakaan sateilla ei ilmiötä esiintynyt.
- OCF Moderaattori
Onko tuulilasi alkuperäinen tai autossa kattoluukkua?
Jukka_Antero
Tuulilasi on alkuperäinen ja ei ole kattoluukkua. Vm 2014, farkku.
Pete66
Kuinka yksinkertainen toi sähkö homma oli tarviko vetää auton etupäähän jotain johtoja vai tuolla boksissa kaikki pääsitekemään.FUELJII kirjoitti: 09 Tammi 2019, 23:11 Edelliseen autoon, joka oli 5-ovinen J, niin tuli asennettua Westfalian irrotettava koukku. Joutui vain pienen palan alaosan muovista leikkaamaan, joten oli todella huomaaton ratkaisu. Olin tosi tyytyväinen tuohon Westfaliaan.
https://www.ebay.de/itm/Astra-J-Fliessh ... :rk:6:pf:0
Juu, 2.0 160hv automaatti.caravan16v kirjoitti: 03 Helmi 2019, 10:20Hienot lukemat. Ilmeisesti diesel kyseessä. Onko ollut huolia matkan varrella![]()
Takapyörän laakerit 166tkm. Egr koppa n.200tkm. Abs tunnistin 230tkm. Vaihteistoöljyt 255 ja 310tkm. Vaimon työajossa nyt reilun vuoden ja 307tkm eteenpäin. Halvalla saatiin kun ei kukaan huolinut näin paljon ajettua. Käsijarruvaijerit alkaa olla vettä täynnä ja jäätyy pakkasella, koiranluut jo vähän kolisee edestä. Vänkärin penkin alta tinattu johtosarja kuntoon viime syksynä, kun ei airbagin valo sammunut. Maksoi 300e. Muuten ei muuta meidän aikana. Joka päivä 80km lisää. 1.omistaja vaateliikkeen edustaja, ajoi neljässä vuodessa 250tkm.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Huomenna 60tkm huolto. Takajarru vinkuu kuskinpuolella niin sekin samalla tsekata.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
