Z16XEP Suuri öljynkulutus
Re: Z16XEP Suuri öljynkulutus
Tuon perusteella siis huohottaa öljyä imupuolelle reippaasti. Onko moottoriöljyn määrä varmasti oikea ? Jos öljyä on liikaa , poistuu ylimäärä huohotuksen kautta. Häviääkö jäähdytysnestettä ?
Raku
Jäähdytysnestettä ei häviä ja öljymäärä on oikea.
Raku
Annoin väärää tietoa aiemmin. Se siis imee öljytikusta, ei puhalla.
Ok. Entä auton käydessä , onko alipainetta öljynlisäyskorkissa? Kokeile avata varovasti.
Lisäksi sen venttiilikopan kannen kalvoventtiilin ei pidä olla täysin auki. Tietty vaikea tarkistaa.
Kampikammiossa ja venttiilikopassa pitäisi normaalisti olla pieni ylipaine. Ylipaineen kasvaessa avautuu se venttiilikopan kannen kalvoventtiili.
Raku
Auton käydessä öljykorkin kun ottaa pois on siellä kova imu sisäänpäin. (Testasin muovipussilla ja se imeyty siihen kuin olisi imurin suuttimeen sen laittanut).
Tuo venttiilikoppa on siis uusi. Voiko noiden hyvien puristusmittaus ja ohivuoto arvojen perusteella ajatella että vika ei ainakaan olisi männänrenkaissa yms? Entä ne venttiilinkumit?
On siis alipainetta venttiilikopassa ja niin ei pitäisi olla.
Mittausten perusteella ei pitäisi olla juurikaan ohivuotoa, joten männänrenkaat ovat todennäköisesti ok. Venttiilinvarren kumeista tuskin vuotaa... ei sitä öljyä siitä voi päätyä imusarjaan.
Olen edelleen sitä mieltä , että öljy imeytyy imusarjaan huohotusletkun kautta.
Tuossa voi kokeilla huohotusletkun irrottamista imusarjasta ja laittaa letkun pää keruuastiaan moottoritilassa. Imusarjan letkuliitäntä pitää tulpata.
Raku
Pitää kokeilla tuota huomenna. Hyvin pientä suhinaa oli ohivuototestissä öljytikun aukosta kun tarkkaan kuunteli, mutta mittari näytti vain sen 5%.
Löysin myös tämän vanhan keskustelun asiasta jossa oli samoja oireita.https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=221252
Voisin myös koittaa katsoa saanko OP-Comilla näkyviin tuon MAP - anturin imupaineen. Liekö siitä mitään hyötyä?
Mistä tuo alipaine voisi johtua? Öljyä siellä selkeästi kyllä on imusarjassa.
Mielestäni tämä öljynkulutus alkoi lisääntyä sen jälkeen kun Egr kanavat ensimmäisen kerran putsasin.
Raku
Myös tämä :
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=260461
Autosta ei ole kuulunut tuota viheltävää ääntä. Pitänee myös purkaa tuo vanhan venttiilikopan "venttiili" ja katsoa oliko se kumi ehjä siellä.
Päästöt ovat ok, auton käytin leimalla 01.2019
Mielestäni öljy imeytyy imusarjaan... siellä on alipaine moottorin käydessä. Kannattaa tosiaan se venttiilikopan kumi tarkistaa.
- OCF Member 2020
Eihän ilmansuodatin/ilman imuputki ole tukossa?
Rak
Siltä venttiilikopan kalvolta on paineentasausreikä ulkoilmaan tulppien suojakannen alla.
Siitä voi käydessä tutkailla onko virtausta. Ei saisi olla. Jos on, kalvo puhki. Putsprayta tai vastaavaa kun reikään suhuuttaa, näkyy käynnissä jos viallinen.
Raku
Ilmansuodatin on uusi ja putket tarkastin. Kalvo lienee ehjä, kun on uusi koppa vaihdettu. Kokeilin silti vielä tuon virtauksen paineentasausreiästä sekä suihkutin sinne putsaus spraytä, ei mitään vaikutusta.
Irroitin myös huohotusletkun ja laitoin pään keräysastiaan. Ei sinne mitään tullut 12 km koeajo lenkillä.
Op-Comilla katsoin tuon imusarjan paineen joka oli joutokäynnillä 32 kPa. (Aiemmista keskusteluista viitearvot: 32 - 38 kPa)
Mistä tätä öljyn kulutusta nyt lähtisi selvittämään seuraavaksi? Voiko tähän vaihtaa venttiilinkumit kannen ollessa paikoillaan ilmanpaineen avulla, vai onko viisainta irroittaa koko kansi?
pepper
Tuo litra vajaalla 200km:lla tuskin menee ohjureinkumien ohi...
Jos kampikammiossa on noin kova alipaine ei huohotus toimi oikein.
Raku
Miten vikaa vielä voisi selvittää?
