Insignia A kerää jäätä etuovien väliin
Boiled egg
Pieneltä kuulostava ongelma, mutta todella hankala. A Insignia (Country Tourer) kerää jäätä etuovien etuosan alanurkkiin. Tätä saa olla sulattelemassa ettei ovet taitu avattaessa. Onko tyyppivika vai enkö ole jotain huomannut?
majuva
Re: Insignia A kerää jäätä etuovien väliin
Juu saman ongelman kanssa jo monta talvea taistellut
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
Masi
Kerää lunta/jäätä minne; ulkonurkkaan vai sisäpuolelle?
Pitääkö ajaa kuinka syvässä lumessa, jotta alkaa lunta kerääntymään?
Itse en ole vielä tällaiseen törmännyt ja kahdeksan talvea tuolla olen jo Insignialla ajellut. Tosin se ei ole Country Tourer, jos sillä on vaikutusta asiaan.
Boiled egg
Kerää jäätä etuovien etuosan alanurkkaan. Etulokasuojien sisälle ja sieltä leviää sitten taaksepäin. Ei tarvitse paljoakaan olla lunta kun saa aloittaa sulattamisen.
Mulla kerää myös jäätä tuohon paikkaan OPC:ssa. Aika ärsyttävä ominaisuus ja tosiaan pahaa tekee välillä vääntää ovea auki että pääsee sisälle autoon. Itse olen käynyt lämpimässä parkkihallissa autoa sulattelemassa silloin tällöin.
Käytän sisälämppäriä aina kun auto on johdon päässä, mahtaako se lisätä tuota veden valumista tuonne oven ja lokarin sisäkulmaan? Lisäksi mulla tulee tuosta moottoristakin hukkalämpöä kunnei ole mikään ecoteko se, taitaa sekin lisätä sulamisvesien valumista.
Ei siihen taida olla muuta ratkaisua kuin sulattelu.
Ja loppukaneettina taas; Talvi on perseestä
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Yleensä noille lokareihin kerääntyville paakuille on annettu surutta kenkää, ennen kuin alkavat kasvamaan ulos kaarista.
Kevyt koppasu siroa 44 turvakengän teräskärkeä auttaa kummasti ongelmaan?
Ei se mitään auta koska jää on lokarin sisällä ja alkaa valumaan kynnystä pitkin taaksepäin oven alasisänurkkaan. Se 44 kenkä ei mahdu sinne koloon vaikka kuinka haluis sinne potkia. Itse kaivelen sormilla sitä jäätä pois kun auto on ensi vähän sulanut jossain lämpimässä.
Masi
OK - täytyypä seurata tilannetta. Voihan toisaalta olla, että autoni ei ole ollut riittävän pitkiä yhtäjaksoisia aikoja ulkosäilytyksessä ilman, että olisi ollut välillä lämpimässä tallissa sulamassa ja siksi en ole asiaan koskaan törmännyt.Boiled egg kirjoitti: 06 Helmi 2019, 06:21 Kerää jäätä etuovien etuosan alanurkkaan. Etulokasuojien sisälle ja sieltä leviää sitten taaksepäin. Ei tarvitse paljoakaan olla lunta kun saa aloittaa sulattamisen.
Eikös jotkut Golfin vuosimallit olleet tunnettuja siitä, että lunta/jäätä kertyi vastaavaan paikkaan ja se sitten saattoi jopa vääntää peltejä ovea aukaistessa?
Masi
Todellakin!
Boiled egg
- OCF Member 2020
Auton päälle laitettava puolipeite auttaa, niin tuulilasille satanut lumi ei pääse sulamaan ja valumaan lokarin taakse. Tai sitten joka kerta auton huolellinen puhdistus lumesta.
Mulla tehnyt samaa joka Opelissa, mitä mulla on ollut, kun olen käyttänyt sisätilanlämmitintä.
Juu tutulla oli joku Bora joskus josta tosiaan ovien kantit taittu sen jään vuoksi. Silloin naureskelin että ompa hyvää suunnittelua, näköjään ne osaa sen Opelillakin.Masi kirjoitti: 06 Helmi 2019, 17:58 Eikös jotkut Golfin vuosimallit olleet tunnettuja siitä, että lunta/jäätä kertyi vastaavaan paikkaan ja se sitten saattoi jopa vääntää peltejä ovea aukaistessa?
Mulla ei ikinä ole mikään Opeli tehnyt vastaavaa ja niitä on ollut monta ja aina talvella sisälämppäri käytössä.Timonen kirjoitti: 07 Helmi 2019, 17:04 Mulla tehnyt samaa joka Opelissa, mitä mulla on ollut, kun olen käyttänyt sisätilanlämmitintä.
Tollanen puolipeite voisi ehkä joo auttaa, en tiedä. Itse kyllä tulee lumet putsattua aika perusteellisesti auton päältä aina. Toki sinne pyyhkijöiden kouruun sitä pakkaa aina vähän jäämään.
imaC
- OCF Member 2024
Sisätilanlämmitin on yleensä se suurin syylinen tuossa ongelmassa.. omakin auto välillä semmonen jääkökkö kun lunta satanut ja lämppäri päällä... mulla ei kerrytä jäätä kun on lievästi keula ylös mäessä... joistain olen nähnyt pätkästävän alatiivistettä 5-10cm sieltä etu nurkasta jotta vesi valuis pois... sitä en tiiä auttaako..?
Mulla myös keula ylhäällä parkissa tallin edessä. Sehän juuri valuttaa sitä vettä taaksepäin kun on nokka ylhäällä. Isoin ongelmahan tuossa on tuo Insignian kyljen muotoilu, oven kun avaa niin se sisänurkka menee tavallaan karmien sisäpuolelle ja jos se sisäpuoli on jäätä täynnä niin ovi ottaa jäähän kiinni.imaC kirjoitti: 08 Helmi 2019, 09:40 Sisätilanlämmitin on yleensä se suurin syylinen tuossa ongelmassa.. omakin auto välillä semmonen jääkökkö kun lunta satanut ja lämppäri päällä... mulla ei kerrytä jäätä kun on lievästi keula ylös mäessä... joistain olen nähnyt pätkästävän alatiivistettä 5-10cm sieltä etu nurkasta jotta vesi valuis pois... sitä en tiiä auttaako..?
Alla kuva ekana Inkusta ja sitten C Vectrasta:
Vectrassa näkyy joku vedenpoistoreikä tuolla kolossa. Mutta vaikka Vectran kynnykset olis jäätä täynnä ei se estä ovea aukemaan tai ala vääntämään oven alanurkkaa koska tuo nurkka ei Vectrassa mene karmien sisään ovea avatessa.
