Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
opelisti77 kirjoitti: 30 Tammi 2019, 05:42 Erittäin hyvä vannevalinta :thumbsup:
Jakedti kirjoitti: 02 Helmi 2019, 19:57 Nuo vanteet on hienot! Kun laittaa matalatkumit päälle ja mustanauton alle niin näyttää hyvältä 👍😊
Toivotaan niin :D Ei osaa sanoa yhtään miltä näyttää oman alla ennenkuin on oikeasti vaihdettu alle..
Tuskin ennen heitän kesäpyöriä alle ennenkuin uusi keula on kasattu.
Vanhoilta pyöriltä napataan ne kesän ajetut Goodyearin F1 235/35/19.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
RJuuso
Puskuri 0 - lumiloskapaska 1
Pitikin ottaa lippa irti jossain kohtaa mutta ei näemmä tarvitse vaivautua
Astra G wagon -98
RJuuso
Kaverin tallille pääsi väkertämään niin tuli revittyä puskuri pöydälle ja tehtyä vähän muutoksia.
Ensimmäisenä asennettiin sumuvalojen pintaan LED renkaat päiväajovaloiksi.
Ihan silikoniliimalla lasin pinnassa kiinni..
Toisena tuli vaihdettua tuo Signumin alempi maski paikalleen. Siinä oli työtä kun piti tuo DEFA:n pistoke siirtää nätisti uuteen.
Nyt se on hieman syvemmällä piilossa kuin ennen mutta silti helppo laittaa tolpan nokkaan!
Astra G wagon -98
opelisti77
Näyttäis ledien kirkkauskin olevan kiitettävää tasoa :peukku:
RJuuso
opelisti77 kirjoitti: 12 Maalis 2019, 05:25 Näyttäis ledien kirkkauskin olevan kiitettävää tasoa :peukku:
Juu näkyy myös kirkkaassa päivänvalossa :D
Astra G wagon -98
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Kytkitkö nuo päiväledit parkkien kanssa toimimaan vai saako ne pelkästään palamaan?
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
RJuuso
Jakedti kirjoitti: 14 Maalis 2019, 17:08 Kytkitkö nuo päiväledit parkkien kanssa toimimaan vai saako ne pelkästään palamaan?
Ne on akussa kiinni releen kanssa joka tunnistaa akun jännityksen vaihtelun. Eli siis kun kun lyön auton käyntiin niin ne syttyy ja sammuu n.20 sec auton sammumisen jälkeen.
Nuo on aina päällä mutta kun auto sytyttää ajovalot niin nuo himmenee puolelle teholle. Toimii hyvin kun itsellä tuo valoautomatiikka.
Astra G wagon -98
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kelpaako muka leimalle tuolleen?
RJuuso
DEAD kirjoitti: 14 Maalis 2019, 19:50 Kelpaako muka leimalle tuolleen?
Paha sanoa.. ajattelin varmuuden vuoksi ottaa sulakkeen pois.
Toisaalta näkeehän tuolla pimeässä noita uusia tojotia ym missä alhaalla joku lediviiva. Onhan nekin samaan aikaan päällä kun ajovalot?
Astra G wagon -98
RJuuso
Kävin yrittämässä leimausta tänään ja läpi meni 😬 nuo ledit otin pois päältä mutta muuten annoin kaiken olla.
Putkistosta odotin eniten moitteita mutta sanoi vaan että komeat äänet 😂 xenoneista tuli sanomista ja niistä korjauskehoitus.
Astra G wagon -98
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
RJuuso kirjoitti: 15 Maalis 2019, 10:19 Kävin yrittämässä leimausta tänään ja läpi meni 😬 nuo ledit otin pois päältä mutta muuten annoin kaiken olla.
Vähän sama kun mulla👍 Takana ledi jarruvalo polttimot, edessä h7ledit, sumareissa kalvot+ledit, sivuvilkut tummennetut+ledillä läpi meni ei korjaus kehotuksia kehui vaan et onpas hyvät ajovalot😂
RJuuso
Gts03 kirjoitti: 15 Maalis 2019, 16:23
Joo ainakin tämä konttori tuntu katsovan aika silmien välistä kaikkea :D Olishan tuossa ollut paljon kaikkea ei-tieliikenne-hyväksyttyä.
Tänään heitin auton aamulla maalarille ja meinasi että saisin jo huomenna illalla hakea. Sitten samantien kesäpyörät alle :D
Astra G wagon -98
RJuuso
Vectra tuli haettua maalaamosta ja samalla reissulla kesäpyörät alle.
Täytyy sanoa että ei voisi olla tyytyväisempi tuohon keulaan. Kauan sitä splitteriä tuli etsittyä ja vihdoin se on siinä.
Maalarin kanssa katsottiin nosturilla niin on yli 30 ruuvilla kiinni ja halkeama kohta on vahvistettu metalliverkolla ja levyllä.
Pitäisi pysyä paikallaan :D Väri on juuri oikea eikä huomaa paneeleissa mitään sävyeroa.
Kesäpyörien vaihdossa tuli vähän kämmiä kun taakse suunnitellut 20mm speiserit eivät sopinetkaan.
Tällä hetkellä siis edessä 0mm ja takana 8mm. Suunnitelma on se 8mm eteen ja 20mm taakse.
Nyt jäävät vähän ujosti sisälle.
Vanteet itsessään.. on tuota.. ainakin erilaiset. kestää tottua uusiin mutta varmasti noitakin oppii rakastamaan :yes:
Astra G wagon -98
Jakedti
Siistit ja erikoiset :peukku: Meiläpäin on pikkusen enempi lunta :D
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
On kyllä hieno vectra!
