astra h 1.6 jäähdytinneste katoaa
pete.j.v
Viesti Kirjoittaja pete.j.v »
Vm.-07 190tkm ajettu. Jäähdytin nestettä katosi täytön jälkeen vuorokaudessa n.painesäiliöllinen. Ulkoisia vuotoja ei vielä löytyny ja öljy oli ok. Onko kokemuksia? Vesipumpun vaihdosta ei tietoa..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: astra h 1.6 jäähdytinneste katoaa
Onko auto millä moottorilla? Jos vesipumppu on hammashihnalla niin pitäisi se aina uusia jakopään yhteydessä.
Täytä paisunta säiliö g12 tyypin nesteellä tai dex coolilla ja paineista järjestelmä noin 1bar paineella. Noin runsasvuoto tulisi näkyä ilman paineistustakin!
penak
Viesti Kirjoittaja penak »
Nestetilassa on ilmeisesti ollut ilmalukko täytön yhteydessä ja ei ole täyttynyt täyteen. Nesteen vaihdon yhteydessä kannattaakin käyttää kone normaaliin lämpötilaan ja seurata tarvitseeko lisätä pakkasnestettä. Jos nyt ei enää vaju nestepinta, niin silloin kaikki ok
pete.j.v
Moottori z16xe1. Vesipumppu pyörii samalla hihnalla kuin laturi ja ac..
pete.j.v
Huomasin nesteen olevan painesäiliössä loppu kun lisäsin lasinpesunestettä.. Ilmeisesti vuotanut kuitenki, huomenna jatkuu tutkinta. Onkohan vesipumppuja jouduttu vaihtamaan millä km..?
pete.j.v
pete.j.v kirjoitti: 15 Helmi 2019, 22:46 Huomasin nesteen olevan painesäiliössä loppu kun lisäsin lasinpesunestettä.. Ilmeisesti vuotanut kuitenki, huomenna jatkuu tutkinta. Onkohan vesipumppuja jouduttu vaihtamaan millä km..?
Kyseessä oli vesipumpun vuoto. Oli alkuperäinen..
Arikultsi2
Viesti Kirjoittaja Arikultsi2 »
Mitäköhän teillä on maksanut vesipumpun vaihto? Itellä nyt vesipumppu + jakohihna + kevythuolto (öljyt+suodattimet) maksoi 1040 €
Hiukan arvelin hintaa korkeaksi, mutta kuulemma vaatii imu- ja pakosarjojen irrotuksen ja on kovin suuritöinen homma. Otin tuon jakohihnan vaihdon hölmöyttäni kun luulin että se on jakohihnan vetämä, mutta näinhän ei taidakaan olla. Ed. vaihto 150tkm kohdalla viisi vuotta sitten ja nyt 260 tkm mittarissa. Auto 2010 1,6 bensa, niitä Ultimate versioita eli viimeisiä H-Astroja.
Astra Sports Tourer Innovation 1.4 turbo 110 kW AT6 vm 2018
ex. Astra (H) Ultimate Wagon, 1.6i M5, 85 kW, vm 2010
ex. Astra (G) Sedan, 1,6 8V, M5, 62 kW, vm 2002
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Arikultsi2 kirjoitti: 31 Elo 2020, 15:59 Mitäköhän teillä on maksanut vesipumpun vaihto? Itellä nyt vesipumppu + jakohihna + kevythuolto (öljyt+suodattimet) maksoi 1040 €
Jakopään sekä vesipumpun vaihtaa kahteen tuntiin. Mitään pakosarjoja ja muita ei tarvi irrottaa. Naurettavan helppo vaihtaa. Siis Z16XEP
Arikultsi2
Moottori on 1,6 Z16XER (85 kW, 115 hp) joka oli viimeisten vuosien H-Astrassa. Päteekö sama (naurettavan helppo)?
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Laakkosenkin sivuilla 2010 astraan maksaa vesipumppu+jakopää 359 € ja öljyt+suodattimet 129 €, niin onhan toi 1040 € aivan törkeä hinta. Ei siinä mitään pako- tai imusarjaa tarvitse irroittaa.
Kyllä Z16XER on ihan yhtä naurettavan helppo. Ammattimies vaihtaa tunnissa.
Arikultsi2
Kiitokset vastauksista, oishan miun pitänyt tuo Laakkosen hinta ite tarkistaa, mutku olen käyttänyt viime vuodet lähintä ja tähän mennessä koht. hyvin pelannutta yleiskorjaamoa.
Pikkuräntillä Laakkosen tarjouksessa lukee "**16-venttiiliset bensiinimoottorit, joissa hammashihnakäyttöinen vesipumppu: jakohihna, kiristin, kääntöpyörät ja vesipumppu" eli tämä jossa moniurahihna pyörittää, ei hinta sisällä vespumppuu. Siksi kysyin Lappeenrannan Laakkoselta, paljonko vesipumpun vaihdon kanssa olisi hinta. Vastaus 490 €, joten reilu neljä sataa hintaeroa jos mukana pieni säästöhuolto 129 €.
Itte asiassa eilen sain tiedon remontin valmistumisesta ja hinnasta. Tänään menen hakemaan auton ja maksamaan, saa nähdä tippuuko hinta näillä perusteilla tinkien... Jos ei, huomenna ilmoitan korjaamon nimen.
iso.kunkku
Tippuko hinta?
