Vectra c Z20NET myllyllä pukkasi tupaan vikakoodin P0139 "O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 2)"
Onko tuttu koodi kanssaharrastajille? Onko sieltä nyt taaempi lambda entinen, vai mitä?
Vectra c P0139
- OCF Member 2024
Re: Vectra c P0139
Karkeasti suomennettuna
O2 tunnistimen hidasreagointi lohko 1 anturi 2
Eli
1, taaempi lambda viallinen
2, katalysaattorissa vikaa
Seuraaavana katsoisin livedatasta onko se anturi ihan kuollut eli muuttuuko arvot ajossa riittävästi ja sen jälkeen uusisin taaemman lambdan saab orkkisosalla tai laadukkaalla bosch tarvikkeella
Eli
Re: Vectra c P0139
monesti saanut myös piuha kipeetä varsinkin matalassa autossa kun kulkee vähän typerästä paikkaa.
Re: Vectra c P0139
Hyvä pointti tuo lambda johto. Joskus ihmettelinkin, että menee hieman typerästä paikkaa. Täytyypä ottaa käsittelyyn. Epäilen vähän että katti ei ole viallinen, vasta leimattu ja päästöt olivat hyvät. Tietty, voihan se särkyä
Re: Vectra c P0139
Mulla antoi omega tuota vikakoodia kun oli katti raapaissut maahan ja saumassa oli varsin mitätön halkeama.
Re: Vectra c P0139
tässä tuo katti on pystyssä heti ahtimen jälkeen ennenkuin putki taittuu auton alle. jousto osa kannattaa toki tsekata että on myös ehjä kun muistaakseni on enne taka lambdaa, tässähän se on aika kaukana putkessa.liero kirjoitti: 18 Helmi 2019, 12:43 Mulla antoi omega tuota vikakoodia kun oli katti raapaissut maahan ja saumassa oli varsin mitätön halkeama.
Re: Vectra c P0139
Koodi nollattu, nyt iski eri koodin päälle, p0140, eli luultavasti siinä piuhassa hämminkiä.
