Vectra C 2.2 YH päästöongelma
pett
Morjens.
Vectra ei läpäissyt päästötestiä konttorilla.
CO 0.90
CO2 14.8
HC 82
O2 0.22
Lambda 1.008
Kulkineella ajettu 252 tuhatta ja ollut minulla pari kuukautta.Tyhjäkäynnissä kylmänä
on ollut pientä pykimistä,niinkuin sytytys jäisi silloin tällöin välistä.Lämpimänä välillä
pientä tärinää,
jolloin ajotietokoneen kulutus nousee neljä viisi desiä ja palautuu sen jälkeen noin litraan/h.
Ajoin motarilla noin 60 km lenkin ennen konttorille menoa.Tyhjäkäynti ainakin tasoittui ja putosi
desin/h.Kärry ollut pitkään edellisellä omistajalla,eikä jakopäätä ole vaihdettu sinä aikana.Myöskään aiemmasta vaihdosta ei löydy merkintää.Jotain ajatuksia asian tiimoilta?
CO 0.90
CO2 14.8
HC 82
O2 0.22
Lambda 1.008
pientä tärinää,
- OCF Moderaattori
Re: Vectra C 2.2 YH päästöongelma
Ääntääkö jakopää?
Onko perushuollot tehty milloin viimeksi?
pett
Huollot tehty ohjelman mukaan.Kärry tuli minulle trokarin kautta,jonka mukaan huollettu äskettäin.
Ketju ei pidä mielestäni ylimääräistä ääntä.Tosin vertailukohta puuttuu.Startatessa ovi auki ei kuulu ylimääräistä ääntä,ainakaan kuskin paikalle.Konepelti auki en ole kokeillut.Ajellut laitteella noin kaksi tuhatta kilometriä.Öljyt katsoin aamulla,oli noin 3/4 jäljellä,joten kulutus ei vaikuta kovin suurelta.Opd ei ilmoittanut vikakoodeja.
- OCF Moderaattori
tuossa ohjearvot.
Tarkista toki huoltokirjasta milloin sytytystulpat ja ilmansuodatin vaihdettu.
Vaihtoväli taisi tässäkin olla 60tkm/4-vuotta
Co on korkealla.
Hc eli palamattomat hiilivedyt on hieman korkealla mutta ok.
O2 eli happi on ok tai aavistuksen matalalla.
Lambda-arvo eli seossuhde on myöskin ok.
Co on korkealla.
pett
Katselin vanhoja päästölappuja,joissa kaikissa Hc arvot hyviä.Pääsääntöisesti alla kymmenen.
Co sensijaan nippa nappa hyväksytyn puolella viime vuosina.Tulpilla päästelty vajaa 60tkm.
Muutos Hc arvossa aika suuri aiempiin mittauksiin verrattuna.Edellinen leima vajaa 17tkm sitten.
Voiko pelkästään tulpat aiheuttaa ko vian.
astra93
huonot tulpat (ja tukkoinen ilmansuodatin) nostaa hc-arvoa.
rikkinäinen katalysaattori nostaa co-arvoa.
tästä aiheesta tosin on yhtä monta mielipidettä kuin ihmistäkin.
shamrock
Huono katti nostaa molempia.astra93 kirjoitti: 20 Helmi 2019, 18:57 huonot tulpat (ja tukkoinen ilmansuodatin) nostaa hc-arvoa.
Katissa CO hapettuu CO2:ksi ja HC H2O:ksi ja CO2:ksi. Joten CO2-pitoisuudestakin voi päätellä jotain katin kunnosta. Ei näytä pahalta topicin autossa, vaikka ihan terveellä tulee helposti yli 15%. Kun mennään 13 nurkille, on syytä jo epäillä kattia.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
pett
Löytyykö keneltäkään vanhaa Z22YHn kattia pääkaupunkiseudulta.Voisin ostaa sen ja rakentaa uuden tarvikekatista.
ovc2z22yh
Tässä päästöanalyysissä on outoa se, että (laskennallinen) Lambda on 1.008 vaikka CO/O2 = 0.90/0.22 osoittaa selvästi rikasta seosta. Käyköhän kone jotenkin vajaalla tai tukkosesti? Käynti ja seossäätö pitäs ensin varmistaa kuntoon ja käyttää sitten uudelleen analyysissä ennen mahdollista katin uusimista.
pett
Kone käy ja tuntuu aivan normaalilta.En ole aiemmin ajanut vastaavalla koneella mutta vetää ja kiihtyy
aivan normaalin oloisesti tehoon nähden.Ainoat seikat johon olen kiinnittänyt huomiota,ovat tyhjäkäynnissä.Kylmänä pientä epätasaisuutta.Sytytyskatkoksia?
Lämpimänä käynti tasaista,mutta noin 10 sekunnin välein pientä tärinää pari sekuntia,jolloin kulutus nousee 3-4 desiä/h.Siitä laskee noin 1l/h.Ajoin motarilenkin ennen leimaa,joka ilmeisesti poisti tärinän
lämpimänä tyhjäkäynnillä.Kelit ei oikein suosi parkkipaikka ropaamista tällä hetkellä.
pett
Kävin tänään asioilla,kulkine tolpassa vajaa kaksi tuntia.Kone tulille,käynti aikalailla
ontuvaa.Annoin käydä noin minuutin.Ei muutosta.Kolme kilsaa ajoa ja tyhjäkäynti
normaali.Pakkasta viitisen astetta.Kun tulin takaisin ja kokeilin irrottaa öljytikkua,niin tuntui olevan normaalia tiukemmassa.Irrotuksen jälkeen kuului vieno epätasainen viheltävä ääni.
Miten huohotusventtiilin kunto tarkastetaan.Voiko rikkinäisen vaikuttaa edellä mainittuihin oireisiin.
- OCF Moderaattori
Ufon pitäisi kuluttaa öljyä. Tekee alipaineen koneeseen
ovc2z22yh
Huohotusventtiilin "Ufo" kautta ei tosiaan saa syntyä imua kampikammioon tyhjäkäynnillä. Uusi se (suht halpa ja helppo työ) ja teetä pakokaasuanalyysi, että näet riittääkö katin teho. Ajele ensin rauhallisesti jonkun aikaa, että fuel trimmit sopeutuvat.
Trimmit yleensä resetoituu vikakoodien nollauksella (vaikkei vikakoodeja olisikaan) tai akun napa irti vähäksi aikaa.
pett
Mitä pakokaasuanalyysi tarkoittaa?Ilmeisesti eroaa jollakin tavalla normi päästö mittauksesta.
ovc2z22yh
Tarkoitin itsenäistä korjaamoa, joka on oikeutettu tekemään saman testin kuin konttorikin. Parhaissa paikoissa on kokenut testaaja, joka osaa myös neuvoa ongelmatapauksissa.
