Terve
Olen harkinnut farkku vectraan 2008 sähkötoimista takaluukkua, mutten löydä tietoa asiasta paljoakaan. Osia näyttäisi olevan myynnissä, mutta osaako joku heittää mitä kaikkea pitää hommata ja onnistuuko tavallisen luukun modaus tuosta vain?
C Vectra farkku sähköinen takaluukku jälkikäteen?
irYobYetaMis
Re: Sähköinen takaluukku jälkikäteen?
Jeps.. Laitoin omaan c farkuun viime vuonna..
Tarvitset:
Moottori (siihen jo mukana 1 kaasu jousi kiinni)
Toinen kaasu jousi
Kaasu jousille kiinnitykset 2kpl (itse huomasin purkamolta)
Luukko
Johtosarjat
Miulummin uusi kaukosäädin että saat avaimella auki.
Koodaus tech2lla.
Moottori istuu nätisti verhoilun takana oikealla.
Tarvii leikata nykyiset ylimmät kaasujousen kiintykset irti ja tee uusia hieman eri paikkaan. N. 2cm ylempi. Porata reikä ja tee kierteet. Syy siihen ettei moottori jaksaa nosta jos käytät nykiset.
Johtosarjat vaihdetaan suoraan paitsi jos tulee briteista niin ehkä pitää muokata sumuvalojen johdot.
Kun kaikki on paikalla sitten tech2lla 'läsnä' tilalle.
Tarvitset:
Toinen kaasu jousi
Luukko
Johtosarjat
Koodaus tech2lla.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Re: C Vectra farkku sähköinen takaluukku jälkikäteen?
Keräsitkö tavarat romuttamoilta vai myykö joku kaikkea kerralla?
irYobYetaMis
Kaikki kerralla (paitsi kaasujousen kiinnitykset) ostin briteista ja sitten Mika Lampisella kävin (tech2 ohjelmointi)
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Takaluukun johtosarja sekä takavalojen johtosarja jos haluaa helpottaa työtä. Itse rakensin sen valojen sarjan metri tavarasta missä on sulku moottorin johdot mutta olis ollut varmaan helpompi vaihtaa koko sarja jos vaan olisi ollut saatavilla muuten jo edellä mainitut osat ja työt.
Hommaan taitaa löytyä tarvittaessa apua joko lampiselta Mikkelistä tai sitten minulta Turun suunnalta.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Jos joltain löytyy kyseisiä osia niin voin ostaa pois. Ei tunnu oikein löytyvän kovin helposti.
Aika moni on tuon setin ostanut briteistä kun tältä ei oikein meinaa löytyä osia ja jos löytyy niin hinnat on kohtuuttomia. Itselle osat tuli aikanaan kahdesta eri paikasta briteistä ja olisko maksanut kaikkineen reilu 200€. Mulla on yks sulku moottori mutta siitäkin on vaijeri rikki joten melkein hyödytön.
