B omega wont start!
B omega wont start!
Terve!
Vika 95vuoden omegassa. Virtalukko meni jumii vaihdoin virtalukon pohjan virtalukko toimii nyt. Mutta ilmeisesti nyt sitten ajonesto päällä ei käynnisty.
Hanskalokeron otin irti ja täällä pitäisi olla joku boxi mutta eipä ole mitään ainakaan 39pinnistä. Meinasin sitä ohitusta alkaa tekemään.
Onko mahdollista laittaa virtalukon pohjan akseli vaikka väärässä asennossa? Virrat tulee ja auto starttaa mutta ei käynnistu.
Re: B omega wont start!
https://aijaa.com/D7q7pB
https://aijaa.com/xTIRH4
https://aijaa.com/fXrUa2
https://aijaa.com/oN5nqd
https://aijaa.com/yMj2Be
Tässä vielä kuvia minkälainen avain ja minkälaisia boxeja löysin.
Lisätäkseni vielä. Jos asut lahdessa ja haluat tulla auttamaan saat palkkion
- kadett90
- OCF Member 2024
Vilkkuuko moottorin häiriövalo virrat päällä?
Löysin netistä myös jonkin ohjeen että yhdistää jostain releestä(kuskin jalkotilan oikea alimmainen vihreä rele) navat 30 ja 87 tämäkään ei auttanut.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos on infrapunaversio niin ajoneston
voi ohittaa....jos sirulla niin ei voi.
Miten saan tämän selville kumpi on? Avaimen avasin äsken ja se oli tyhjä. Katossa on kuitenkin musta pallo ilmeisesti tämä liittyy ajonestoon?
Auto on toiminut normaalisti avaimella ennen tätä virtalukon pohjan vaihtoa. Vaihdettu koska virtalukko oli jumissa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Oliko siellä virtalukon ympärillä transponderia.
On ja on edelleen.
- kadett90
- OCF Member 2024
No sitten siinä on sellainen mahdollisuus että joku liimannut sirun virtalukon viereen kojetaulun uumeniin ja nyt se remontin yhteydessä pudonnut.
Auto käynnissä! Löysin sirun jalkotilasta. Herranjumala kiitoksia avusta :Dd
- kadett90
- OCF Member 2024
Upeaa.
