2.2 bensa Omegan käynnistys ongelma
mikap92
Viesti Kirjoittaja mikap92 »
Eli omega ei halua lähteä käyntiin kannen tiivisteen vaihdon jälkeen. Kun auto ajettu talliin niin kävi vähän huonosti ja tuli painetta paisuntasäiliöön.
Remontin jälkeen kun autoa rupesi starttaamaan niin lähti käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä, mutta alkoi röpeltämäänja ja sammui heti kun koski kaasuun. Välillä ei edes yritä käyntiin kun starttaa ja välillä taas lähtee normaalisti ja käy tyhjäkäynnillä, mutta kaasusta alkaa röpeltään.
Ei vikakoodeja
Nyt tehty autolle/tarkistettu:
2kertaan kannentiiviste ja katsottu että kaiken pitäs olla kunnossa
Puolaa kokeiltu toisesta autosta
Toista kaasuläppää
Toisesta autosta kokeiltu ecua ja sirua
Toista suutin tukkia kokeiltu ja bensaa tulee suutin tukille
Moottorin johtosarja purettu ja tarkistettu
Tulpat ei kastu ja kipinä tulee
Suuttimista tulee bensaa kun suutin tukki irrallaan starttaa.
Siinä tais olla suurimmat mitä tehty.
MITÄS SEURAAVAKSI?? 🤔😬
Kaikki hulluimmatki ehdotukset otetaan vastaan kun varaosia löytyy ja 1 toimiva samanlainen autokin😎😎
sepse
Re: 2.2 bensa Omegan käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja sepse »
Imusarjan tiiviste ? Kampiakselin asentotunnistin ?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun ei vikavalo syty, jos oikein ymmärsin , kun ei ole vikakoodeja , niin siiten tarkistaisin maffin ja moottorin lämpötila-anturin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jakopään ajoitus kunnossa?
mikap92
1,2sorsa kirjoitti: 24 Helmi 2019, 14:30 Jakopään ajoitus kunnossa?
Tästä voin olla aika varma että on, tarkastettu moneen kertaan👍. Ja nokkapyörätkin oikein päin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juu ja nokat oikeilla paikoillaan myös?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kokeiltu lamdan johdot irti?
Toisella ilmamäärämittarilla?
Tuo ilmamäärämittari on noissa melko suuri vikojen aiheuttaja.
Entäs sopiiko moottorinohjauksen liittimet ristiin?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mikap92
1,2sorsa kirjoitti: 24 Helmi 2019, 14:48 Juu ja nokat oikeilla paikoillaan myös?
Eikö nokat ole symmetriset, eikö ainoa ero onle nokka pyörissä?
mikap92 kirjoitti: 24 Helmi 2019, 15:52
Ja jos nokat/niiden ajoitus olisi päinvastoin moottori kävisi tooosi hassusti.Olen nähnyt kun imusatsi lämpenee.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mikap92
Robertx kirjoitti: 24 Helmi 2019, 11:40 Kun ei vikavalo syty, jos oikein ymmärsin , kun ei ole vikakoodeja , niin siiten tarkistaisin maffin ja moottorin lämpötila-anturin.
Nämät nyt kokeiltu toisesta autosta ja ei vaikutusta
mikap92
?! kirjoitti: 24 Helmi 2019, 15:28 Kokeiltu lamdan johdot irti?
Nyt on kokeiltu ilman lamdan johtoja ja toisella ilmamäärämittarilla eikä vaikutusta.
mikap92
sepse kirjoitti: 24 Helmi 2019, 00:22 Imusarjan tiiviste ? Kampiakselin asentotunnistin ?
Seppo
Nämätkin nyt kokeiltu vaihtaa😄
mikap92
Ja nyt tankki puhdistettu ja vaihdettu bensatkin. Alkaa ymmärrys loppua.. Voiko kannessakaan mikään olla pielessä, kun käy välillä normaalisti tyhjäkäyntiä?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Tulis mieleen jokin maapiste kannesta huonosti/löysällä tai jotkin liittimet ristissä. Kerran kansi rempan yhteydessä tullu. Pystytkö kattelee testerillä live dataa?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Eri osanumeroilla ovat. Saattavat olla muuten symmetriset, mutta nokkapyörän tappi voi olla eri kohdassa -> ajoitus pielessä. En sulkisi pois tätä vaihtoehtoa.
Astra-F MV6 -94
