Pikakysymyksiä Opeleista
JJAL
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Pitääkin kuunnella kun seuraavan kerran on ratin takana. Mielestäni välillä viistä käyttäessä rele pitää vähän epämääräistä "sirinää" niin sen perusteella omat epäilykset kohdistuu ensimmäisenä siihen. Ihmettelen vaan että mistä syystä se on aina tasan 3 pyyhkäisyä, kun ei toimi normaalisti.
vecculi92
Putos tänää jalkoihin tollanen. Jostain polkimien yläpuolelta. Missähän tän pitäs olla? Ja auto vectra c.
E: löytykin kuva netistä. Kytkinpolkimen takana ilmeisesti
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92
Olihan sieltä keltanen muoviosa halki niin sen takia päässyt putoomaan pois välistä. Ebaysta n.30€ uusi koko pakettivecculi92 kirjoitti: 06 Helmi 2019, 14:26 Putos tänää jalkoihin tollanen. Jostain polkimien yläpuolelta. Missähän tän pitäs olla? Ja auto vectra c.
fagg0tprince
Olisko ajatuksia mistä lähtee purkaa tuota Vectran oikuttelua? C1 -04 z18xe.
Hain tiistaina, oli leimattu just 10.2. Toimi normaalisti koeajolla, ja sen jälkeen 100km. 2-3h seisomisen jälkeen lähettiin liikenteeseen ongelmitta, motarilla n. 110-120 vauhissa nykäs pari kertaa ja BLING, vikavalo mittaristoa koristamaan. Dösärille, sammutus ja käynnistys pari kertaa, ei mitään vikaa mikä näkyisi missään, otti kierroksia ja laski normaalisti.
Seuraavana aamuna kotipihassa vaati saatanan pitkän startin, oikeastaan parikin, välissä katsoin konepellin alta öljyt ja täytin (oli alarajassa, koeajolla edellispäivänä puolivälissä, ei hukkaa maahan tai konehuoneeseen). Sitten toimi, vikavalo lähti kävelemään, muuten kaikki kondiksessa paitsi pitkät startit kylmänä ja lämpöisenä ei ongelmaakaan.
Pari päivää meni ja kun olin taas laskettamassa motarille, kaasua enemmän painettaessa kaasupoljin alkoi nakuttamaan ja kun löyhäsi ei kuulunut mitään, vikavalo kuitenkin syttyi. Pääsin parkkiin, sammutin, ja nyt ei lähtenyt kuin hetken (tupakan pituisen) tauon jälkeen käymään. Kotia pääsin 25km päähän ajamalla niin, ettei kierrokset tippunu alle 2t.
Seuraavana aamuna vaivoin pitkillä starteilla käymään, vikavalo loistaa, öljyt oli taas alarajassa ja täytön jälkeen ei lähtenyt kuten aiemmin. Huomasin myös että pieni paine paisarissa käymisen jälkeen, vaikka avaisi vasta tuntien-päivän päästä. Lämpöjä ei kuitenkaan nosta???
Lisäksi tuo kaasu alle 2t kierroksilla seilaa, ja on seilannutkin koko ajan. Ensin pistin oudon kytkimen viaksi mutta tajusin tuossa motarille jäämisen jälkeen sen johtuvan kaasupolkimesta. Eli kytkin sentään kunnossa!!
IMM:n otin käteen äsken ja se on kyllä puhdas ja vielä siemens. Lisäksi ilmanputsari äskettäin vaihdettu.
Jakopää vesipumppuineen tuohon tehty ja bensapumppu vaihdettu viime vuonna.
Tulpat vaihdettiin itse torstaina, vanhat oli valkoiset.
Lambda? Puola on tarvike, orkkis kiinni? Kaasuläppä/kaasupolkimen asentotunnistin? Ecu?
Ja kansipahvi taitaa falskata, kun noi öljyt hukkuu ja paisarissa sitä pientä paineistusta..?
Leimalla päästöt olleet seuraavat:
Co% 0.1
Co2% 12.9
Hc ppm 78
O2% 0.92
Lambda 1.01
Vikakoodinlukijaa just odottelen saapuvaksi...
Onneksi tuolla on tankki täynnä niin palaa kauan ja kauniisti...
Co% 0.1
Co2% 12.9
Hc ppm 78
O2% 0.92
Lambda 1.01
- OCF Moderaattori
Turha tänne auton poltolla uhkailla. Se on ympäristörikos ja kuusankoskelta saa rahaakin.
Minkäverran ajettu ja miten pidetty kun öljymaistuu noin paljon?
fagg0tprince
Näitä ooppeleita piha täys millä ei voi syystä tai toisesta ajaa nii on v-käyrät sen verran ylhäällä kun tuon piti olla eteen ja taaksepäin liikkuva
Onhan tuolla 350tkm ajettu, öljyt on syöny nyt siis alle 400km ajossa.
Nyt akunkenkä ollu irti eikä muuttunu mitenkään, ainoo ettei lähde edes pitkällä startilla käymään, joskin käytetty viimeks eilen iltapäivällä.
Tosiaan vikakoodien luku on järkevin tapa jatkaa. Saatko sinne ihan oikean testerin?
fagg0tprince
Ei vikakoodeja... puola nyt suurin epäilys ja seuraava jos jako onkin hypännyt. Outo vaan kun aiemmin suostui yhteistyöhön ja nyt ei sit enää käynnisty. Pyörittää muttei lupaa. Bensa haisee ja kierrokset nousee, eli bensaongelmat ja ajonestot pois luvusta.
fagg0tprince
Jakopää vesipumppuineen tehty 25tkm/13kk sitten liikkeessä.
Ei tietoa millasella käytöllä tuon väliajan tuossa ollut, ja nyt meillä ei kerennyt oikein mitään ajamaankaan. Kun ajettiin niin pääsääntöisesti pelitti silti.
Nyt vikakoodin luvun (ja nollaamisen ja uudelleen lukemisen) jälkeen sammutti vikavalon kun starttaa mutta muu tilanne ei muutu.
Liikkeestä ostettu ja liikkeessä tosiaan tuo jakopääremppakin tehty, eli varmaan saan ensin ottaa yhteyttä myyjään ja sitten tuohon huoltofirmaan mikäli nyt ei pelkällä puolalla tuosta tokene, ja jos sattuu olemaan jako hypännyt.
Sepi79
Ei pelkästään opeleihin liittyvä kysymys mutta varmaan joku osaa silti vastata. Pitääkö autossa olla sisäverhoilut paikallaan katsastuksessa tai ylipäätään ikinä? Terävät kulmat pitää peittää ja vyöt, penkit ja airbagit täytyy tietty löytyä mutta onko jotain muuta estettä sisustan riisumiselle?
kallek505
Ei ainaka mulle mitää leimamies sanonu ku purkasin calibran sisustan eristyksen takia ja käytin leimalla ku ei menny rojekti iha nappiin. Eikä ollu ku kuskin penkki paikallaa
Käyttis: Peugeot 3008
DEAD
Ite taas ennakkoon kyselin kun veccu ollut edellisestä leimasta asti kaks paikkasena niin vastaus oli että kaikki otteessa olevat istumapaikat ja niiden vyöt oltava paikallaan. Piti sitten takapenkit taikoa esiin ja purkaa kalterit pois mitkä oli heti etupenkkien takana
kallek505
Mulla on henkilöauto gastra jonka rekkaan pakuksi seuraavalle leimalle. Edelliseltä leimata puuttui takapenkit ja vyöt ja ei kukaan sanonu mitään. Ei mulle ainakaan tuu yhtää syytä mieleen miks ei sais olla purettuna kunhan turvavarusteet toimivat.
Sam_u
Onkohan tässä hihnapyörä menossa kun tuommonen ääni kylmänä. Kuuluu livenä lujempaa perus moottorin äänen alta. Tuommonen hinkuttava ujeltava.
rala
- OCF Member 2020
Mitä eroa on Vectra c ja facelift mallin iskareissa? Itselläni 2005 vuoden c1 Vectra ja olisi halvalla tiedossa c2 mallin iskarit. Sopisikohan nämä omaani?
