Omega A Ilmastointi, abs yms sähkövika.
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Ongelma on ettei sisäpuhallin saa sähköä. vikaa paikallistettu siten että rele K6 'ilmastoinni rele' ei vedä.
Rele saa sähkön kuvan mukaan laturin herätteestä? Mä en oikeen ymmärrä tota kytkentää. voisiko joku selventää että kuinka tuon pitäisi toimia?
ongelma on kaikissa laitteissa jotka on tuon sini/valkoisen johdon perässä....
L.ossi
Re: Omega A Ilmastointi, abs yms sähkövika.
Ja täsmennetään vielä että auto ei ole käynnissä, eikä käyntikuntoinen. tarkoitus on saada tuon ketjun sähkölaitteet toimimaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
K6 ei vedä jos ei auto käy.
Ja toi on vaan tolle suurimmalle puhallinnopeudelle.
Muut nopeudet pitäisi toimia kyllä ihan virrat päällä.
L.ossi
Ok. olen samaa mieltä että k6 ei vedä ellei autoa käynnistetä. Mistä se sähkö tulee noille muille nopeuksille?
Eiku katoin huonosti.
Ei toimi mikään nopeus jos ei auto käy jos tuolla kytkennällä.
Ota tuosta K6 nasta 86 piuha irti ja laita tilalle +15 jännite virtalukon takaa niin saat toimiin virrat päällä.
L.ossi
Nyt ollaan siinä pisteessä mihin itse pääsin. mutta pitäähän puhaltimen toimia vaikkei auto käy? tuottaako toi laturi itse ton herätevirran itselleen? vai miten se toimii?mun järkeen ei käy...
joo, voinhan ohittaa ton systeemin mutta tarkoitus on saada koko piiri toimimaan oikein.
Tuo toimii oikein.
Tuolla kytkennällä auton täytyy olla käynnissä että laturi lähtee lataan ja silloin syöttää laturin valolle jännitteen ja valo sammuu ja samalla toi K6 vetää antaen puhaltimelle sähkön.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Taitaa olla tuo lähtö virtalukosta se, joka toimii virrat päällä, mutta sammuu starttauksen ajaksi. Kyllä sieltä kuuluis virtaa tulla, kun avain käännettynä ns. ON-asentoon, vaikkei auto oliskaan käynnissä.
Astra-F MV6 -94
L.ossi
No tuossahan se lukee minne jännite kulkee kun avaimesta kääntää. Mä en ainakaan löydä tuosta kaaviosta reittiä. Avaatko hieman?
Sitä on kahdenlaista kytkentää.
91:ssä tuollainen...uudemmissa tulee releen ohjaus virtalukolta.
Wesku79
En tiedä mitä pitäisi avata. Herätevirta tulee laturille virtalukolta, kun kone ei pyöri. Mutta latauksen alkaessa se saa herätteensä omasta latausjännitteestään.
Toimiiko rele K6 ylipäätään irrallaan testattuna?
Tuleeko sinivalkoiselle piuhalle jännitettä virtalukolta?
Astra-F MV6 -94
L.ossi
kadett90 kirjoitti: 26 Helmi 2019, 00:24 Sitä on kahdenlaista kytkentää.
Niin on. - 93 kytkentäkaaviossa tulee suoraan virtalukolta toi johto.
Wesku79 kirjoitti: 26 Helmi 2019, 00:33 En tiedä mitä pitäisi avata. Herätevirta tulee laturille virtalukolta, kun kone ei pyöri. Mutta latauksen alkaessa se saa herätteensä omasta latausjännitteestään.
Valko/sininen johto on kytketty välille laturi--sivupeilien lämmitys-latausvalo-abs yksikkö-puhaltimen rele k6. En löytänyt tähän piiriin yhteyttä virtalukolta.
Sitten ihmetyttää vielä samassa piirissä oleva latausvalo? Sehän palaa kun virrat on päällä, eli johtoon ei tule jännitettä ja latausvalo saa maita laturin kautta. Kun auto käy niin lamppuun tulee +12v molempiin napoihin ja se sammuu.
Wesku79
Joo nyt taisin käsittää. Oletin, että nuo laatikot 293 ja 692 olisi rinnan kytkettynä toisiinsa, kun ovat tuolla lailla vierekkäin. Ilmeisesti asia ei ole niin. Pitäisi nähdä kaaviosta myös nuo kaksi edellä mainittua aluetta, että selviäisi toimintaperiaate. Ehkäpä myös 287.
Astra-F MV6 -94
L.ossi
Tota 293 ei mulla ole kun se on ilmastoimaton puhallin.
692 kohdalla oleva rele k35 on ovipeilien lämmitys
