Omega A Ilmastointi, abs yms sähkövika.
Wesku79
Re: Omega A Ilmastointi, abs yms sähkövika.
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei näköjään ollut noista hyötyä. 293 näyttää olevan ilman ilmastointia olevan puhallin.
Toimiiko muuten virtalukon pohja oikein?
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Jep nyt alkaa selkenemään, kun vähän mietiskelee. Releet tarvii toimiakseen n. 8V jännitettä. Virta-avaimesta virrat päälle käännettynä latauksen merkkivalo haukkaa osan jännitteestä. Se että riittääkö jäljelle jäänyt jännite vetämään releitä kiinni, kun moottori ei pyöri on sitten todennettavissa lähinnä mittaamalla.
Kaaviossa H7 on ilmeisesti latauksen merkkivalo. Mutta mikä on H5? Onko autossa LCD- vai viisarimittaristo? Meneekö H5 ja H7 lamppujen yläpuolella oleva vaakaviiva suoraan +15 jännittelinjaan vai minne? Mikä on S11 kytkin?
Voi olla nyt esimerkiksi niin, että releet ei vedä virrat kytkettynä, jos jompikumpi em. polttimoista on palanut.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sanotaan nyt vielä kerran.
Jos tuo ensimmäisessä viestissä oleva kytkentä niin K6 rele ei voi vetää virrat päällä kun käämin molemmat päät on maissa.
Wesku79
D+ napa ei ole täydellinen maa. Sieltä löytyy jonkin suuruinen vastus maahan nähden. Vastuksen suuruudesta riippuu, että paljonko jännitettä löytyy D+ ja maa -väliltä virrat päällä. Ei kyllä ole aavistustakaan, että paljonko tuo vastus käytännössä kuuluu olla.
Kyllä mun mielestä edelleenkin kaikkien sähkölaitteiden kuuluu toimia virrat päällä. Ikinä en ole törmännyt autoon, jossa näin ei olisi (muuta kuin ajovalot)
e: voihan se tieten olla, että vanha omega tekee poikkeuksen tähän kokemukseen. Nostan kädet pystyyn.
Astra-F MV6 -94
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Kysytään niinpäin että miten tohon herätejohtoon tulee sähköä?
Onko sulla tuo kytkentä että K6:n nastaan 86 tulee toi sinivalkonen johto.
Wesku79
Kävin mielenkiinnosta Astrasta mittaamassa sinivalkoisen piuhan jännitteen löytyy 1.2v
Kytkentä on kuitenkin sen verran erilainen, että siinä tuo H5 lamppu (joka on jarrunesteen taso) ei syötä herätteelle "apuvirtaa".
Omegassa voisi olla joku voltti enempi, mutta tuskin niin paljoa, että tavalliset releet jaksaisi vetää. Tuskinpa nuo releet mitään transistoriohjattuja ovat?
Eli pitänee minunkin hyväksyä, että puhallin ei pyöri muuta kuin auto käynnissä.
Astra-F MV6 -94
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Onko sulla mittaristo kiinni?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Ainakaan vm.89 senaattorissa ei puhallin käynnisty millekkään nopeudelle ennenkuin auto on käynnissä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Ei minun entisessä ilmastoidussa A Omegassa puhallin pyörinyt ennen kuin auto käy, sama Senussa. vuodet 91 ja 89 c30se
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
L.ossi
Ei nähtävästi pyöri puhallin ennen kuin auto käy. Irrotin äsken herätejohdon laturista ja syötin siihen +12v. Puhallin alkoi toimia hienosti ja molemmat releet toimivat kuten pitääkin. Eli tää ei ollu vika vaan ominaisuus :D
