Opel Zafira A 2.2 Bensa 1999 ecu, ajonesto, auto ei sano mitään (kalajoki)
Opelmamma
Josko täältä löytyis apua ja yritän tumpelona selittää tarpeeks hyvin sen mitä nyt ite tiiän.
Zafirassa viikko ennen joulua meni laturi. auto vietiin korjaamolle, se ajettiin sinne akun varassa (pikkunen paikallinen firma jossa häärää jo hiukan iäkäs heppu) ja laturi vaihettiin. sen jälkeen ei oo auto sanonu mitään, akku ollu pidemmän aikaa siinä irti. Joku häiskä kävi vikakoodit ottaa ja ecuun ei saa yhteyttä ja muistaakseni herjas moottorinsähköstäkäynnistysjärjestelmää, ajonestosta mainittu. sercap kalajoella ei ollu kiinnostunu auttamaan ja kahesti käyty kysyy, ite ja se korjaamon heppu (joka ei näistä datavehkeistä ymmärrä mitään.) jonku toisen korjaamon heppu otti ecun pöydälle lepäilee viikoks, eikä ees vilkassu sitä. tutun tuttu on kattonu ja putsannu eikä oo ainakaan päällisin puolin kärähtäny, mutta kun auto ei ollut samassa paikkaa, niin ei voinu sen enempää auttaa. sulakkeet katottu, johtoja ja johtosarjoja vähän heiluteltu, mut ei sen syvemmin katteltu.
MITÄ MÄ TEEN? Pitääkö se jotenki nollata jossakki, jos niin missä? Kalajoella ei tunnu olevan yhtäkään paikkaa minne viiä tai että ketään ees kiinnostais kattoo koko autoa. auto ostettu lokakuussa ja ei ennen sitä ollu mitään ongelmaa sen kanssa.
ps. kaikki kikkaviitoset on kokeiltu, eli nää "laita avain virtalukkoon, paina lukkoon ja avaa, juokse auton ympäri 6 kertaa ja taputa pakoputkea."
Re: Opel Zafira A 2.2 Bensa 1999 ecu, ajonesto, auto ei sano mitään (kalajoki)
Kokeile toista avainta? Räppiikö vikavalo kun yrität käynnistää?
Opelmamma
Toista avainta ei oo, ja nyt en kyllä osaa sanoa räppiikö valot ollenkaan, enkä kyllä muista. Tuuletin ainaki tulee päälle. Ite en oo autoa nähny hetkeen.Juho M-P kirjoitti: 26 Helmi 2019, 20:41 Kokeile toista avainta? Räppiikö vikavalo kun yrität käynnistää?
- OCF Moderaattori
Moottorinvikavalo räppii startatessa tai jo virrat päällä jos ei tunnista avainta. Avaimen sisällä on 2x4mm siru joka voi helposti hukkua.Opelmamma kirjoitti: 26 Helmi 2019, 20:44Toista avainta ei oo, ja nyt en kyllä osaa sanoa räppiikö valot ollenkaan, enkä kyllä muista. Tuuletin ainaki tulee päälle. Ite en oo autoa nähny hetkeen.Juho M-P kirjoitti: 26 Helmi 2019, 20:41 Kokeile toista avainta? Räppiikö vikavalo kun yrität käynnistää?
Myös jos tuo iäkäs heppu on käyttänyt akunkengän irti ja kiinni virran ollessa päällä tai jopa avaimen ollessa virtalukossakin voi ohjainlaite esim ecu kyrvähtää.
56km päästä kokkolasta löytyy
Autoåström ja käyttöauto. Tosin mahdollisessa varaosan tarpeessa suosittelen käytettyä tech2 resetoitua purkuosaa.
Opelmamma
Pitääpä soitella åströmille jos ei lähempää apua löydy.
Pyörittääkö se edes starttimoottoria
Opelmamma
Joo pyörittää. Niinku ois bensa loppunu,mutta ei oo
Pitäs nyt tarkistaa se vikavalo että räppiikö.
2.2 Ecu ei ole kyllä herkkä hajoamaan.
Mutta tuossa myynripuolelta täysi kitti https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 5&t=269521
Tarkistaisin vielä moottorinohjauksen päävirtareleet. Violetit releet moottoritilassa.
Opelmamma
Ei räpi mikään valo, normisti syttyy kaikki taulussa kun yeittäö startataJuho M-P kirjoitti: 27 Helmi 2019, 00:28 Pitäs nyt tarkistaa se vikavalo että räppiikö.
Opelmamma
Pistän korvan taakse, jos tarve tulee ja löytyy joku laittamaan.Juho M-P kirjoitti: 27 Helmi 2019, 00:32 Mutta tuossa myynripuolelta täysi kitti https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 5&t=269521
Vaikuttaa vahvasti tältäJuho M-P kirjoitti: 27 Helmi 2019, 00:33 Tarkistaisin vielä moottorinohjauksen päävirtareleet. Violetit releet moottoritilassa.
Teppo
Ajon eston valo alkaa vilkkumaan jos rele on viallinen kun ei tule jännitettä moottorin eikä ajoneston ohjainlaitteelle eikä myöskään saa testerillä tällöin yhteyttä.Juho M-P kirjoitti: 27 Helmi 2019, 00:33 Tarkistaisin vielä moottorinohjauksen päävirtareleet. Violetit releet moottoritilassa.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Ei ala koska ECU on virraton eikä ohjaa vikavaloa. Kokeiltu on.Teppo kirjoitti: 09 Maalis 2019, 13:47Ajon eston valo alkaa vilkkumaan jos rele on viallinen kun ei tule jännitettä moottorin eikä ajoneston ohjainlaitteelle eikä myöskään saa testerillä tällöin yhteyttä.Juho M-P kirjoitti: 27 Helmi 2019, 00:33 Tarkistaisin vielä moottorinohjauksen päävirtareleet. Violetit releet moottoritilassa.
