Z16XEP Suuri öljynkulutus
hukka
Re: Z16XEP Suuri öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja hukka »
Uskaltanee. Riippuu kylläkin vähän paljonko sitä menee mäntien läpi
majavamaja
Viesti Kirjoittaja majavamaja »
Hei
Itseläni oli sama vika astra h:ssa 1,6 ecotec, ajettu 250tkm. öljyä meni litra 400 km. Männän renkaat oli loppu, vaihdoin alakautta uudet renkaat ja kannen käytin koneistamolla, oikaisu ja venttiilien läppäys. Tässä ei kumit lähde pois paikoiltaan kun helma on jousen alla. Kustannus oli n. 700e kun itse tein, tietenki koneistuksen teki paja. Nyt öljyä pitää lisätä puolen vuoden välein.
Astra -2017, MB ML320 -2007, IVECO Daily -2010
case cs94, nuffiel 10/40, JCB 804, can am traxter
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Miten ihmeessä vaihdoit alakautta männänrenkaat :o
Vai auton renkaita vaihtelit
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei onnistu alakautta irroittamatta kampiakselia mutta männänrenkaiden vaihto onnistuu lohkopaikoillaan kun irroittaa kannen.
1,2sorsa kirjoitti: 17 Helmi 2019, 17:56 Ei onnistu alakautta irroittamatta kampiakselia mutta männänrenkaiden vaihto onnistuu lohkopaikoillaan kun irroittaa kannen.
Ei kai se männänrenkaiden vaihto alakautta onnistu vaikka kuinka purkaisi kampiakselin?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos mäntä mahtuisikin alakautta läpi niin ei sitä kasattua saa alakautta kun ei männänrenkaita voi puristaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vähän kun lukee rivien välistä niin käsitän että moottori on autos paikallaan, kansi irti ja sitten öljypohja pois ja kiertokangen koolit pois ->mäntä ylös sylinteristä.
Raku
Viesti Kirjoittaja Raku »
Nyt oli E85 yön ajan mäntien päällä, eli liuotushoitoa annettu. Nelos sylinteristä oli yön aikana hävinnyt aineet kokonaan, muissa oli vielä.
Imin jäljelle jääneet pois letkulla ja starttasin muutaman kerran bensa pumpun rele irti. Kysymys kuuluukin miten auton on tarkoitus saada tämän jälkeen käyntiin? Ei edes lupaa startatessa useista yrityksistä huolimatta.
Raku
Ei mitään eloa enää koko autossa.
Vain vika koodit ECN 020100, 020200, 020300,020400 ja 053100, 035200, 035300, 035400
Ei käynnisty auto ja puristuspaineet katosivat!! Mitä tämä yön yli liuotus sai aikaan?
ovc2z22yh
Suuttimilla ja puolilla ei kierrä virtaa. Oiskohan noi myös b.p.releen takana, mutta mihin ne puristuspaineet karkas :D
Raku
Mikähän siellä sitten? Tuon releen vain irroitin hetkeksi kun starttasin pois litkuja. Olisko hajonnut irroittamisesta?
Akkukin meni tyhjäksi..
Liimaventtiili
Raku
Millhän keinolla saisi käyntiin jos liimaventtiili? Akkua ladattava ja sahattava starilla vain?
hukka
Saatko nollattua vikakoodeja testerillä
Raku
Saan Op-Comilla. Ei käynnisty.
