Opel vectra GTS käsijarrun säätö
pertti67
Viesti Kirjoittaja pertti67 »
Onkos tietoo miten puretaan keskikonsoli 2004 GTS vectrasta et pääsee käsiks käsijarrun säätöön?Ei menny katsastuksesta läpi,arvot oli 0,9 molemminpuolin,käsijarrupäällä ei kummatkaan takapyörät pyöri käsipelillä kääntäessä,auttaako pelkkä kiristys?Levyt ja palat vaihettu jokanurkkaan.
Viimeksi muokannut Rookeri, 01 Maalis 2019, 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Iro
Re: Opel vectra GTS
Viesti Kirjoittaja Iro »
C-Vectran käsijarrua EI säädetä vaijerilla, se on itsesäätyvä.
petrisa
Re: Opel vectra GTS
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Iro kirjoitti: 28 Helmi 2019, 08:38 C-Vectran käsijarrua EI säädetä vaijerilla, se on itsesäätyvä.
Se on juurikin näin :peukku: .
Heikko käsijarru johtunee itse jarrusatulasta. Siellä on luultavasti niin paljon kulumaa "räikkämekanismissa" että vaijerin vivun liike ei enää riitä painamaan itse mäntää kunnolla.
Re: Opel vectra GTS
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
petrisa kirjoitti: 28 Helmi 2019, 17:09
Petrisa on oikeassa. Ei auta vippaskonstit, vaan uudet takajarrusatulat. Motonet myy ainakin vaihtosatuloita sopivasti
petrisa
Re: Opel vectra GTS
On tietenkin toinenkin vikamahdollisuus.
Jäykistyneet jarrusatulan vivut tai jarruvaijerit aiheuttavat sen, että käsijarrua vapautettaessa satulan vipu ei palaudu kunnolla. Vaijerit ja itse satulan mekanismi säätyvät nyt väärin eikä satulan mekanismi toimi nyt kunnolla. Tämän mahdollisen jäykistymisen voi kuitenkin tarkistaa helposti. Satulan vipu ja vaijeri pitää liikkua ihan käsipelillä satulan takaosasta testaamalla.
Yleisin vika on kuitenkin tuo ensimmäinen vaihtoehto eli satulan mekanismi kulunut sisältä väljäksi.
TurbotOn
Re: Opel vectra GTS käsijarrun säätö
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
Ehkä menee ohi aiheen koska en tiedä onko 2007 C Vectra farkun ja GTS:n käsijarruissa paljoakaan samaa enkä viitsi uutta keskustelua aloittaa farkun kässäristä niin kysyn tässä, että mikä lie vikana, kun Vctraan vaihdoin taakse uudet jarrulevyt ja jarrupalat, niin nyt käsijarrusta lähti tehoja ja käsijarrukahvan liike piteni. Käsijarrun vivusto, jarrusatulat ja vaijeri liikkui todella kevyesti. Jarrumännät liikkui myös herkästi kun ne painoin alas sylintereissään, että uudet palat mahtuu paikalleen ja paksumpien jarrulevyjen ympärille. Itsesäätyvät jarrut kun kyseessä, niin kuinkahan kauan ne nyt sitten ottavat säätyäkseen, luulisi ettei siinä kauaa aikaa mene koska kaikki osat liikkui herkästi. Jotain 100 km olen ajanut jarrurempan jälkeen.
Pyörititkö männät sisään, vai painoitko suoraan?
TurbotOn
ascona_c kirjoitti: 03 Maalis 2019, 20:47 Pyörititkö männät sisään, vai painoitko suoraan?
Pyörittämällä ne alas painui.
petrisa
TurbotOn kirjoitti: 03 Maalis 2019, 11:24 Ehkä menee ohi aiheen koska en tiedä onko 2007 C Vectra farkun ja GTS:n käsijarruissa paljoakaan samaa enkä viitsi uutta keskustelua aloittaa farkun kässäristä niin kysyn tässä, että mikä lie vikana, kun Vctraan vaihdoin taakse uudet jarrulevyt ja jarrupalat, niin nyt käsijarrusta lähti tehoja ja käsijarrukahvan liike piteni. Käsijarrun vivusto, jarrusatulat ja vaijeri liikkui todella kevyesti. Jarrumännät liikkui myös herkästi kun ne painoin alas sylintereissään, että uudet palat mahtuu paikalleen ja paksumpien jarrulevyjen ympärille. Itsesäätyvät jarrut kun kyseessä, niin kuinkahan kauan ne nyt sitten ottavat säätyäkseen, luulisi ettei siinä kauaa aikaa mene koska kaikki osat liikkui herkästi. Jotain 100 km olen ajanut jarrurempan jälkeen.
Voitelithan satulan liukutapit myös tuon levyjen ja palojen vaihdon yhteydessä?
Muistit varmaan myös "pumpata" jarrua jonkin aikaa ilman, ettei käsijarru ole päälle, jotta käsijarrumekanismi säätyy uudestaan kohdilleen :wink: .
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Pitikö vectrassa sen palassa olevan tapin sattua männässä olevaan koloon? Ei jaksa muistaa nyansseja.
TurbotOn
[/quote]
Jarruille tarkoitettua rasvaa laitoin liukutappeihin tietysti, vaikka hyvin liikkuivat ennestäänkin. Luulin että olisivat jokseenkin jumissa mutta joskus yllättyy positiivisestikin. Nyt vaan tarvis jotenkin saada käsijarruun tehoa..
petrisa
Kunhan vain ei olisi mäntää sisään pyöritettäessä mitään mennyt rikki :oops:
TurbotOn
petrisa kirjoitti: 04 Maalis 2019, 11:12 Kunhan vain ei olisi mäntää sisään pyöritettäessä mitään mennyt rikki :oops:
Mitä sieltä voisi olla rikki? Mäntien suojakumit jäi ainakin ehjiksi. Männät pyöri kyllä melko nihkeästi mutta samalla tavalla kuin muissakin jarrurempoissa muissa autoissa vuosien saatossa. 🤔
TurbotOn kirjoitti: 04 Maalis 2019, 18:26
Ne kierteet korkkas, mitkä pyörittää jarrumäntää kun vedetään käsijarruvivusta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos molemmat takapyörät antaa 0,9 käsijarrulle
Niin mitä antaa käyttöjarru?
