pyöreät/nelivalot a-omegaan?
ascopl
Viesti Kirjoittaja ascopl »
Mitenköhän onnistuis? tuli tossa hullu visio toteuttaa semmoset ei-kuorelliset nelivalot, eli umpion sisälle kahdet pyöreät valot.. Onko sen suhteen jotain lakisääteisiä rajoituksia vai miten kannattais edetä?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Valojen pitää olla e-hyväksytyt. Eli jos umpioiden sisään meinaat pyöreät nelivalot pistää, ei taida onnistua.. Tietenkin, jos vaihdat umpioiden lasin sileäksi ts. urattomaksi, silloin taitaa riittää, että ne laittamasi pyöreät valot on e-hyväksytyt.. Vai?
Paremmin asiasta perillä oleva jatkakoon..
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
chainsaw
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
mattig tekee nelivalosysteemeitä omegaan jos ei askartelu kiinnosta.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
paljonkohan tolla mattigin nlivalo härvelillä ois hintaa??
OPEL OMEGA 3000 24V
chainsaw
>>> sutii.com
ascopl
mahtaako jossain päin olla kuvia noista mattigin valoista? eli onko ne kuorelliset vai umpion sisällä?
ihan hyvä vaan jos noita jo löytyy valmiita :smile:
Matis
Viesti Kirjoittaja Matis »
Itse näin jossain englantilaisella sivulla niistä kuvia, voin katsoa jos löydän uudestaan, mutta ne taisivat olla valmiit umpiot että kiinni ja toimii tekniikalla.
chainsaw
no tiedät varmaan sen gti-projekti-omegan. siinä on mattigin nelivalot ja kuvia varmaan löytyy netistä. ...ja ne on pöyreät lamput kuoressa.
Matis
Löytyihän se kuva vihdoinkin:
http://www.autotintdesign.com/morette/V ... ga%20A.htm
Siinä olis
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Jotenkin nuo pyöreät valot noin erikseen eivät istu... Samassa umpiossa olevat voisivat sopia. Jotenkin tuo vilkku jää turhan räikeästi tuohon viereen.
Mielummin vaikka mustalla optiikalla varustetut normaalit umpiot?
Matis
Onko a-mallin omppuun sellasia? jos on mistäköhän sais ?
Ahnuld
nuo "mustaoptiikkaiset" voi tehdä itse...
Eli irroittaa umpiosta lasin ja maalaa kaikki ei heijastimen pinnat mustiksi, niin näyttää umpio huomattavasti tummemmalta.
Voihan siellä jotain muutakin varmaan hieman maalailla, mutta valotehon muutos onkin sitten kysymysmerkki, joten en suosittele.
Ainakin kaverin C-Ascon valoista tuli selkeästi tummemman näköiset.
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Itse tein A Omegaan "tummaoptiikan" samalla kun vaihdoin umpioiden lasit. On helppo homma. Lasi on klipseillä kiinni, välissä kumitiiviste. Tiivistetta uitin silikonissa ennen kun laitoin takaisin kiinni. Ihan normaali kuumakestomustalla ja tuli paljon häijymmän näköiset kuin ennen.
Kadett GSi 16v
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
ei sulla olis kuvaa laittaa?
Matis
Joo kuva ois kiva :smile: Nuo tulee aika tyyriiksi nuo erikoiset valot.. n.400e :sad:
