Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
-KIMI-
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Viesti Kirjoittaja -KIMI- »
mistä voisi päivittää techin opel kortin suomenkielliseksi?
-KIMI-
Vastaan itselleni, hankin ebayn kautta globaltis ja päivitin sillä ohjelman suomenkieliseksi.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Olisin hankkimassa tuota Opel Tech2 Kiinan kopioa.
Voisko joku sellaisen jo hankkinut antaa vinkkiä siitä millaisen ostan? Että tulis kerralla toimiva kokoonpano.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
M lampinen
Nuo vähän tuurissan miten pitkään toimii.itsellä 2 kiinalaista ja kumpikin toimi jonkun aikaa.ja joillain toiminut pitkäänkin.mutta lopulta sitten ostin aidon.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nyky hintaa en tiedä , varmaan tulleet kivasti alas . Taisin ostaa aliexpressistä vaiko alibabasta . Noita on ainakin kahden laatuista kopiota , ei myynti kuvista erota , toisessa krouvimmat kuoret , sisältö on kasattu halvimmilla kikkeillä mitä löytyy - voip kestää vain muutaman käytön taikka kymmeniä (satoja) /mulla huonoin hajos alle 10 käytöllä .
Korjata ei voi muuta kun emolevyn vaihtamalla -niitä ainakin sai varaosina , kuten koko yksikköäkin .
Joka käyttökerta on jännitys , hajooko - sehän se on tämän homman suola :yes:
aito olis aito mutta esim ebayssa myytävistä "aidoista" 99% on kopioita -youtubessakin on ohjeet erottaa ne toisistaan .
Toimiessaan hieno peli mutta se voi olla todella lyhyt ikäinenkin - niin ja sitä varaosa emoa on kahdenlaista sitten (liittimet eri ) .
Ja näissähän sitten on ostotapahtuma-kuljetus siten että joudut pakosti maksamaan alvit yms -ei pysty kiertämään ts ostohinta + kuljetus ja siitä se 26% vai mikä se prosentti olikaan alvia .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Ballantines
Oisko tuossa kaikki tarvittavat kun ottaa siihen Opelin kortin?
https://www.ebay.co.uk/itm/Tech2-Diagno ... 0005.m1851
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Näyttäis olevan kaikki -näihin löytyy sitte Suomenkielistäkin Opel korttia .
Kiinassa näyttää tuote majailevan joten , iso paketti vaikka myyjä feikkais hinnan -tulli + alvi melko varmasti menee .
Seppo
Ballantines
Tullin laskurilla näyttäs olevan noille vikakoodin lukijoille tullimaksu 0% + 24% ALV. Tullimaksuhan ei ole kuitenkaan kuin muutaman prosentin jos sen joutuu maksamaan.
Pitää laittaa tilaus lähiaikoina niin sittenpähän näkee tarviiko tullia maksaa.
M lampinen
Joo ei tuu muuta kuin alvi noihin.
Ballantines
Testeriä saa näköjään englannistakin samaan hintaan http://www.autoobdshop.co.uk/
Ballantines
Tech2 saapui. Ei tulleja, ei alveja.
Päivityskin onnistui suomenkielelle. Pikaisella testauksella kaikki toimii. :thumbsup: Saa nähdä sitten kuinka kauan.
Ohjelmoin kokeeksi ajotietokoneen kulutusnäytön kun oli muotoa KM/L muotoon L/100 KM.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Mikähän ohjelmaversio tukis insignia a 2010? (Englanti tai suomi) nytten löytyy 155.000 siinä alkaa inkut 2012 eikä toimi
M lampinen
Ei tuo tech2 tue kuin jotain moottori juttuja.pitäis olla mdi ja gds2
hukka
Pitänee sitten pistää nekin ostoslistalle
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Mistäs Tech2 kapula kannattaa tällähetkellä ostaa? Kellään tuoreita osto/laatu -kokemuksia?
