Astra H 2008 Z19DT käynnistyy huonosti
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kaverin autossa pientä ongelmaa. Pahimmillaan nollakelin tienoilla. Kylmänä ja kuumana käynnistyy suht hyvin, kylmänäkin toisinaan vaatii pari yritystä, mutta puolilämpimänä ei juuri koskaan ekalla. Eli esim parin kilsan ajon jälkeen jos sammuttaa, saattaa vaatia neljä-viisi pitkää sahausta ennenkuin lähtee. Kun toimii, toimii hyvin. Ja juu, vikavalokin ilmeisesti palaa, kuulemma se jossa on auton kuva ja jakoavain ... testeriä nyt vaan ei satu olemaan, ensimmäinen juttu olis tietenkin katsoa ne koodit. Tosin tuota uudempaa Astraa kun en niin tunne, onko tuo se varsinainen vikavalo vai huollon muistutus tms? Sellainen tuntuma oli kun tuosta juteltiin, sellaiselta "nyt kun sanoit"-pohjalta, että hehkun merkkivalo ei syttyisi aina. Yhteyttä tuon ja kännistymättömyyden välillä ei ole vielä ehditty seuraamaan.
Jossakin kohtaa niitä koodeja on kai pakko lähteä lukemaan, ellei oireista joku satu keksimään jotain tyyliin "Mulla oli tasan samat oireet"
Saab 9-3 1.8i Arc '05
shamrock
Re: Astra H 2008 Z19DT käynnistyy huonosti
Sen verran viisastuttu, kun eilen oli taas Asterixilla huono päivä ja useamman kerran temppuilu ... se hehkun valo ei tuolloin syty. Lukija on tilattu, sitä koodiakin pääsee kohta kurkkimaan.
Mulle on tutumpia noi korkeintaan 90-luvun vehkeet joissa ekana tässä kohtaa lähdettäis relettä ihan mutuna vaihtamaan. Mutta mitäs kaikkea näissä nykypäivän ihmeissä on tuota hehkua ohjaamassa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kokeile lukea vikakoodit painamalla jarru- ja kaasupoljin pohjaa (niin syvälle kuin menee) ja sitten sytytysvirta päälle. Mittariston kilometrinäyttöön saattaa tulla ecn vikakoodi.
Siellä on elektroninen hehkuaikaohjain ja sitten ne hehkut.
shamrock
Robertx kirjoitti: 09 Maalis 2019, 14:27 Kokeile lukea vikakoodit painamalla jarru- ja kaasupoljin pohjaa (niin syvälle kuin menee) ja sitten sytytysvirta päälle. Mittariston kilometrinäyttöön saattaa tulla ecn vikakoodi.
Thanks, kikka oli tuttu mutta jostakin threadistä ymmärsin ettei toimisi näissä. Mutta eipä kokeilemalla mitään häviä :) Kokeillaan illemmalla tai huomenna aamulla kun tuo auto taas pihapiiriin ilmestyy.
shamrock
Valo on nyt ollut pari päivää poissa, mutta poljinkikalla löytyi ECN 034029 ... eli 0340, oletan? Eli nokan anturi? Aiheuttaako juurikin tuota pitkää starttia näissä? Tuossa nyt kun itse laitoin kylmänä käyntiin, ei ollut roikassakaan, pyöritti ehkä kolmisen sekuntia mutta sitten lähti ihan ok käyntiin. Virtoja käyteltiin sitä ennen useamman kerran päällä kun koodia varmisteltiin, joten pa-pumppu varmasti ehti käydä, ja pari kertaa tuli hehkutettuakin. Pa-pumppu käy nätisti, ei mitään ylimääräistä "kurlutusta" josta jossakin threadissä mainittiin.
Joo, tuo on nokan anturin vikakoodi. Pitkän startin mahdollisia syitä on useita , mutta nokka-akselin anturi ohjaa ruistutussuttimia. Jos signaalia ei tule ollenkaan , auto ei todennäköisesti käynnisty ja silloin palaa moottorin vikavalo.
Jos signaalissa on häiriötä tai se ei ole ajallaan , moottori käynnistyy huonosti ja saattaa myös käydä huonosti.
Vika voi olla siinä nokan anturissa tai sen johtimissa. Vaihtoehtoisesti myös ajoitusongelma. Tosin silloin todennäköisesti käynti olisi koko ajan huono.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 5&t=215959
Kenttäapuohje: 2331
Vika: Z19DT/L-moottori - Vikakoodi P0340(28), väärä nokka-akselin signaali
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2007...,Zafira-B 2007...,Vectra-C 2007...,Signum 2007... Z19DT| Z19DTL,Z19DT| Z19DTL,Z19DT| Z19DTL,Z19DT| Z19DTL
Valitus: SVS-merkkivalo palaa, vikakoodi P0340(28) tallentunut ECU:un, moottori sammuu joutokäynnillä.
Syy: Kampiakselin käyttöpyörä vaurioitunut.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, tarkista moottorin ajoitus tarkasti
TIS 2000:n huolto-ohjeiden mukaan. Jos ajoitus ei ole kunnossa,
korjaa se. Samassa yhteydessä on tarkistettava, että kampiakselin
käyttöpyörässä ei ole vaurioita (ks. kuva I, 1).
Kampiakselin käyttöpyörä on irrotettava akselista ja vaihdettava,
jos se on vaurioitunut.
Osanumero: 93178820 /luettelonumero: 56 36 345.
Tuotannossa on käytetty suurempaa kiristystiukkuutta moottorinumerosta
Z19DT5938366 alkaen. Tämä on otettava huomioon uuden kampiakselipyörän
asennuksen aikana. Kiristystiukkuutta on suurennettu 340 Nm:iin.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 19 - Moottori käy huonosti
Vikakoodi: P0340(28)
shamrock
Tuosta kampuran kiilan ongelmasta myös luin mitä näissä on ollut, se sopisi oireisiin ja myös tuohon koodiin. Tosin käynti on muuten ok. Mutta eiköhän anturista lähdetä liikkeelle, katsotaan auttaako se. Jos ei auta, pitää katsoa milloin tuohon on hihna vaihdettu ... vähintään hihna ja kampuran pyörä vaihtoon, tai sitten koko setti jos kilsat on yli puolenvälin. Kiitokset!
Joo, anturista kannattaa aloittaa. Sellainen kuitenkin tuli , että vikakoodi voi olla myös jokin vanha vikakoodi, jota ei ole nollattu... tosin sopii oireisiin.
Hyvä suunnitelma. Ole hyvä.
shamrock
Taitaa mennä kevääseen tää homma, ja vaihdetaan jokatapauksessa kaikki hilut ... vähän kun selvittelin niin tässä koneessahan se anturi on nokkapyörän takana, ja vaihtaakseen pitää irrottaa hihna & pyörä ... onpas fiksu ratkaisu. Juuri nyt näillä keleillä tuo hihnaremppa pihalla ei kiehdo, joten rukoillaan että auto toimii sinne asti ja palaillaan asiaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Viallinen nokkatunnistin estää käynnistymisen.
On tosiaan ärsyttävä vaihtaa mutta itse jakopää on helppo niin laittaa sen samalla vaivalla
shamrock
Toi tarkenne 29 on tosiaan ilmeisesti "Invalid signal", sopisi myös tuohon kampuran kiilavikaan jota näissä on ollut. Ja se oli kuitenki ainoa koodi minkä antoi. Ei se pyörä niin kallis ole etteikö kannata samalla sitten vaihtaa sekin kun kerran avaa, ettei tartte arpoa kummassa se vika on. Ja kun kyseessä on kuitenkin tuoreehkon naisystävän auto, niin sehän tehdää perkele kunnolla ku tehdään :D
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Minulla on -08 -(z)- zafirassa samalla koneella samaa laiskuutta käynnistyksessä. Pari kk siten tutkin ja löytyi vikakoodi ecn 038008. Mittasin hehkut ja niistä oli 2 pimeänä ja vaihdoin ne. Koodit poistuivat. Nyt vain tahtoo olla että usein vasta toisella yrittämällä käynnistyy vaikka on nollakelit vasta. PA-suodatin on vaihdettu ajallaan muistaakseni viime vuonna. Muuten olen huoltanut normaalisti. Onko ideoita? :bye:
Kiitos.
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Hehkuttaa noin 3 sekuntia. Missä tuo rele on ja onko se helppo itse vaihtaa?
pekkakin
Viittaako tuo 3 sekunnin hehkutus että se olisi rikki?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jos vika ei ole hehkutusjärjestelmässä, joka on syytä ensin tarkistaa, niin siten vika voi olla nokka-akselin asentotunnistimessa. Siitä pitäsi kyllä tulla ihan oma vikakoodi.
Tarkka sylinterien synkronointi ei käynnistyksessä ole kohdillaan pelkän kampiakselin tunnistimen avulla ja käynnistyminen vaatii pitemmän startin. Yleensä nokka-akselin anturin vikaantuminen aiheuttaa huonomman käynnistymisen ohellla myös lievää kulutuksen kasvua, kun polttoainesyötön tarkka ajoitus ei kunnolla onnistu.
